Mein erster Beitrag: NuVero 4 auf Stativ fixieren?
mecks
Beitrag von mecks »
ich bin seit Freitag stolzer Besitzer eines Paars NuVero 4 und habe dazu noch eine Frage. Vielleicht kann mir jemand mit Erfahrungen weiterhelfen?
Meine alten Boxen (Magnat Vintage 510) habe ich auf zwei bei ebay gekaufte Säulenstative mit ca. 80 cm Höhe gestellt. Diese würde ich gerne weiter verwenden. Die obere Platte ist aus Blech und etwa 17 mal 17 cm groß.
Mir stellt sich die Frage, wie ich die NuVeros am besten auf dem Stativ fixiere. Spontan fallen mir drei Möglichkeiten ein:
1. Die Boxen einfach draufstellen. Aber dann zerkratzt es mir wahrscheinlich die Unterseite, und wirtklich stabil ist das ja auch nicht.
2. Boxen mit 4 bis 6 dicken Powerstrips auf die Platte kleben. So habe ich es mit meinen Magnat gemacht. Aber vielleicht mag der Lack der NuVeros die Powerstrips nicht oder es hat akustische Nachteile?
3.Im Baumarkt MDF-Platten in der richtigen Größe zuschneiden lassen, auf die Stative schrauben und die Boxen (mit oder ohne Spikes) auf die Platten stellen.
Hat jemand eine Idee dazu bzw. schon ähnliche Erfahrungen? Danke!
PS: Ich habe diese Geräte: Cambridge DVD 99 und tvix 3300 HD-Player, beide über Cambridge DAC Magic an Cambridge 640A V2.
nilz
Beitrag von nilz »
Ich, wie auch viel aus dem Nubert-Forum, haben die Kompakten mit Klettband auf den Stativen befestigt. Wenn man sie nicht mehr benötigt, kann man sie einfach von den Lautsprechern ab machen, ohne Kleberückstände. Und man kann die Lautsprecher mal vom Stativ abnhemen (warum auch immer)
2x Neumann KH 120A
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
Audeze LCD 2 rev. 2 Rosewood Alcantara
mecks
Beitrag von mecks »
Halo nilz,
hört sich super an, an Klettband hatte ich gar nicht gedacht! Dabei so naheliegend.
Die Boxen werde ich ja ein paar Jahre haben, und dabei will ich natürlich auf eventuelle Umzüge oder neue Möbel vorbereitet sein.
mecks
nilz
Beitrag von nilz »
Ist wirklich eine optimale Lösung. Hält wirklich bombenfest! 2 lange Streifen an jeder Seite und dann möglichst nicht das billigste Band!
2x Neumann KH 120A
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
Danielocean
Beitrag von Danielocean »
Nubert liefert doch bei der Kombi aus Vero 4 und den Stativen BS750 diese Klettstreifen dazu... hab sie so montiert und hällt bombenfest... Vielleicht einfach mal bei Nubert nachfragen, werden dir das dan sicher günstig anbieten...!!!
Dabei fällt mir gerade ein: Warum gibts eigentlich für die Vero 4 keine passende Montageplatte bei den neuen Stativen... ich meine, die Klettvariante hällt zwar, aber bei "neu im Sortiment" an Lautsprecher und Stativen verwunderts doch etwas dass da nicht die passende Montageplatte verfügbar/geliefert wird...
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
digisound
Beitrag von digisound »
Die Montageplatten solls wohl schon geben, laut Herrn Bühler.
Rasputin
Beitrag von Rasputin »
Wie wird denn das Klettband dann an den Boxen befestigt? Geklebt? Dann könnte das doch auch Kleberückstände geben...
shorty
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von shorty »
Hallo mecks,
an deiner Stelle würde ich folgendes machen:
Versuchen ob sich die vorhandene Platte an den Stands entfernen lässt und dafür beim Schlosser eine neue machen lassen, in der richtigen Größe. Die neue Platte mit passenden Bohrungen versehen und die nuVero 4 auf die Platte, mit Abstandshülsen, schrauben.
Die nuVero 4 hat unten ja 4 Gewindemuffen die für Spikes etc. vorgesehen sind.
Sollte sich die Platte nicht von den Stands lösen lassen, dann die neue, größere Platte auf die alte schrauben und dann den Rest genau so wie oben beschrieben fertig machen.
Alles Andere, Powerstrips, Klettband etc, finde ich für solch eine tolle Box nicht angemessen und sicher genug.
Shorty
tiad
Re:
Beitrag von tiad »
Rasputin hat geschrieben:Wie wird denn das Klettband dann an den Boxen befestigt? Geklebt? Dann könnte das doch auch Kleberückstände geben...
Genau...jetzt habe ich ein paar nubert Boxen, wo die originalen Klettbänder bereits angebracht waren. Wie bekomme nun ich diese weg? Einfach abziehen und wegwischen geht nicht, da klebrige Rückstände übrigbleiben :?
KDR
Re: Mein erster Beitrag: NuVero 4 auf Stativ fixieren?
Beitrag von KDR »
Versuch mal mit neuem Klebeband die alten Reste abzutupfen. Also kleber AUF kLEBER:
