Geht 4.0 ohne Subwoofer und Center? Bitte um eure Mithilfe!
gerry09
Beitrag von gerry09 »
Moin Leutz,
von AV hab ich null Ahnung und bitte euch um Mithilfe. Folgende Überlegung: da ich in einer Mietwohnung lebe ist ein Subwoofer absolutes no go für mich. Meine beiden NuLine32 stehen eng am TV zusammen, Platz vorm Bildschirm hab ich keinen mehr, ein Center ist auch nicht wirklich gewollt wegen Platzmangel. Gibt es AV-Verstärker/Receiver, bei denen ich die Tonanteile für Center und Woofer über die beiden Frontboxen laufen lassen kann? Das würde mir vollkommen ausreichen! Mir kommt es eigentlich nur auf die beiden hinteren Surroundkanäle an, die ich gerne mit Dipolen bestücken würde um die räumlichen Effekte abzugreifen. Mir würde so eine Konstellation vollkommen ausreichen, auch wenn dass jetzt sehr nach "AV für Arme aussieht" und die meisten von euch vielleicht nur müde darüber lächeln. Für ernstgemeinte Hilfestellung danke ich euch im voraus!
Beste Grüsse
Gerry
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Das ganze geht mit JEDEM Marken-AV-Receiver.
Und wenn man mittig sitzt sogar sehr gut (Phantomcenter). Wenn man den perfekten Sound alleine erleben möchte ist ein 4.0-Setup ganz hervorragend.
Nur wenn mehrere Leute nebeneinander sitzen hat ein Center Vorteile, da bei einem 4.0-Setup der Ton dann mit "nach außen" wandert, also aus der rechten oder linken Box zu hören ist und nicht mehr mittig zum Bild.
Viele schöne Sachen
Mephisto_
Beitrag von Mephisto_ »
Das ist bei deiner Aufstellung gar kein Problem, bzw. ist ein Center bei deiner Aufstellung überflüssig. Die Funktion nennt sich Phantomcenter. Wenn du keinen Subwoofer möchtest kannst du dir mal über ein ATM Gedanken machen.
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Re: Geht 4.0 ohne Subwoofer und Center? Bitte um eure Mithil
Beitrag von Rank »
gerry09 hat geschrieben:... da ich in einer Mietwohnung lebe ist ein Subwoofer absolutes no go für mich. Meine beiden NuLine32 stehen eng am TV zusammen ....
Oftmals ist es gar nicht mal der Bass, der bei den Nachbarn ankommt.
Ich wohne auch in einem Mehrfamilienhaus und bis jetzt hat sich noch niemand über meine nuLine 120 +ATM + AW 1000 beschwert.
Wenn man sehr laut aufdreht, kann man vielleicht sogar auch mit einer nuLine 32 die Nachbarn ärgern.
Rank
10finger
Beitrag von 10finger »
Hallo Gerry09,
wie Malcom schon sagte, ist das bei den Verstärkern einstellbar. Im Setup gibst Du an, welche Lautsprecher angeschlossen sind. Wenn kein Center angeschlossen ist und dies im Setup so angegeben wurde, verteilt der Verstärker dann die eigentlich für den Center vorgesehenen Signale auf die Fronts. ...und da Deine Front-LS nahe zueinander stehen, kannst Du sicherlich auf den Center verzichten.
Für den Subwoofer gilt das gleiche. Im Setup kann gewählt werden, wohin die für den Subwoofer bestimmten Signale übertragen werden sollen. Häufig hat man die Wahl zwischen nur auf den Sub, nur auf die Fronts, oder auf Sub und Fronts.
Also, kauf Dir die Dipole. Das wird sicherlich ganz toll. - es kann eigentlich nur besser werden (und Lust auf mehr machen)
Und denk dran: You can't have everything! ...where would you put it?
Let the speakers blow your mind! - 10finger
ono
Has thanked: 2 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von ono »
Bin ebenfalls so ein "Armer" und begnüge mich mit 4.0, allerdings mit nuLine 100 und cs-70 hinten, jeweils mit ABL/ATM.
Zuerst habe ich den Sub, dann den Center wieder entfernt, und mir fehlt nichts!
gerry09
Super Leute...
...und danke für die Hilfe. Jetzt die nächste und letzte Frage: da ich die NuLine 32 mit ATM betreibe möchte ich wissen, ob AV-Receiver auch Stereo mit ATM können :?:
Greetz Gerry
2.0: Hermstedt Hifidelio PR 80/Denon DCD 700/Denon PMA 700AE als Vorstufe/ATM 35/Endstufe Denon POA 800/NuJubilee 35
5.0: Yamaha RX-V765/Front Pre out ATM 32/Rotel RB-06 Endstufe/NuLine 32/NuLine DS 22/Nuline WS 12
adrian_o
Re: Super Leute...
Beitrag von adrian_o »
gerry09 hat geschrieben:...und danke für die Hilfe. Jetzt die nächste und letzte Frage: da ich die NuLine 32 mit ATM betreibe möchte ich wissen, ob AV-Receiver auch Stereo mit ATM können :?:
Greetz Gerry
Dafür müsstest du entweder die eingehende Quelle zuerst in das ATM und dann in den AV führen oder über Pre-Outs erst die Signale vom AV abgreifen, im ATM anpassen und diese wieder zum AV führen. Wirkt dann quasi als eine vorgeschaltete Schleife, vor der richtigen Ausgabe. Letzteres ist aber nur mit den etwas teureren Receivern möglich, zumindest sofern mir bekannt.
Heimkino: Onkyo 607, 2x nubox 481, 1x CS-201, 2x DS-301, 1x AW-991
Musik: SENNHEISER HD-800, CORDA CANTATE.2
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Re: Super Leute...
Beitrag von mcBrandy »
adrian_o hat geschrieben:
Greetz Gerry
Hi
Es gibt mir bekannte zusätzlich 3 Möglichkeiten. 1. der Zone 2 Trick -> Schau ins Unterforum ATM/ABL
2. Den AVR umbauen bzw. umbauen lassen -> Rudijopp -> hier ne Liste, welche gehen http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic6911.html
oder 3. das ATM/ABL zwischen DVD-Spieler und AVR einschleifen.
gerry09
Jo danke. Die 2 Zone Technik scheint nicht schlecht zu sein. Funktioniert das hiermit?
http://www.denon.de/site/frames_main.ph ... il&Pid=414
Danke!
Gerry
