381 Vs. 481
381 Vs. 481
Hey Leute,
ich möchte meinen Ohren etwas schönes gönnen und rätsel zurzeit rum, welche Box ich mir zulegen sollte.
Diese Woche war ich bei Nubert vor Ort und hab mir die 311 381 und 481 angehört.
Was ich hauptsächlich damit anstellen möchte ist Musik hören.
hauptsächlich elektronische Musik.
Meine Entscheidungsschwierigkeit liegt nun bei der 381 und 481, da die 481 um einiges tiefer geht wie die 381.
Wie tief gehen durchschnittliche Lieder herunter?
50hz 40hz oder sogar 30hz
Ich denke 30 und tiefer wird eher bei Filmen realisiert.
Ich hoffe ihr könnt mich ein wenig einweihen
mFg Tobi
mFg Tobi
Besonders bei elektronischer Musik gibt es Lieder, die absurd tief gehen. Selbst die 481er können dann nochmals von der Unterstützung eines Sub profitieren. Abhängig vom Musikmaterial spielen die kleinen Standboxen aber auch so schon recht tief, bei Anhebung des Bass sogar relativ präsent. Bei Musik schwanke ich noch bei den Einstellungen zwischen "nur Fronts" und "Fronts mit Subunterstützung". Gar nicht mal so einfach etwas allgemein passendes zu finden ...
Allgemein hab ich bislang festgestellt, dass die Standboxen durch einen Subwoofer selbst nochmals "wachsen" können. Die saubere Konfiguration stellt sich jedoch, zumindest für mich im Moment, als recht schwierig heraus.
EDIT:
Zu deiner Frage selbst würde ich definitiv zu den Standboxen raten. Die gehen nunmal einfach tiefer und benötigen keine zusätzlichen Stative.
EDIT:
Heimkino: Onkyo 607, 2x nubox 481, 1x CS-201, 2x DS-301, 1x AW-991
Musik: SENNHEISER HD-800, CORDA CANTATE.2
an deinem pc heißt auf dem schreibtisch? die 381 sind ganz schöne brocken, die man bei weitem nicht auf jedem schreibtisch problemlos unterbringen kann.
und wenn du sie auf ständer stellen willst, gibt sich das preislich zur 481 schon nichts mehr und du kannst gleich die standbox kaufen :)
2x nL 84 | 1x nL CS-44 | 2x nL 24
Denon AVR 3313 | Raspberry Pi3 LibrElec | Panasonic DMP-UB404
Samsung UE55C6200, Acer H6510BD, Spalluto GC-Tension 274cm
Also ich würde die 481er nehmen. Ich höre selbst gerne elektronische und basslastige Musik. Selbst bei der 481er fehlt ab und an bei ca. 10% der Lieder aus oben genannter Sparte der letzte Tacken Tiefgang. Weshalb auch irgendwann ein ABL kommen wird. Ist aber - muß man dazu sagen - jammern auf hohem Niveau.
Im Prinzip braucht man es nicht unbedingt.
Wenn Du aber vorhast die Boxen links und rechts neben den Schreibtisch zu stellen und dich dann selbst in der Mitte am Schreibtisch sitzend befindest würde ich davon abraten. Das wird nicht vernünftig klingen. Dann lieber auf etwas Tiefgang verzichten und ein paar Kompakte welche schreibtischgerecht sind und auf Ohrhöhe spielen kaufen.
Wie sieht denn dein Raum aus und wo willst Du beim Musikhören sitzen?
Stand vor der selben entscheidung auch ich wollte das ganze an meinem Computer betreiben!
Lösung:
Nubox 381 + abl modul und das ganze mit Wandhaltern aufhängen
Als verstärker nutze ich einen Yamaha rx 797 dieser ist von sich aus schon sehr Bassstark.
Die Nubox 481 hat das Problem das sie zu klein ist !
Um sie auf Ohrhöhe zu bekommen braucht man nochmal ständer dafür. Und das lohnt sich dann einfach nicht mehr
Lösung:
Nuja die 481 ist im Prinzip nicht zu klein man muß nur ausreichend weit weg von sitzen dann kann man sich die Ständer sparen.
Letztenendes bin ich aber bei kleinen Räumen immer etwas skeptisch ob man die dann einigermaßen vernünftig stellen kann (wandabstand etc.).
Zuletzt geändert von Nubox481fan am So 4. Okt 2009, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
25qm seh ich jetzt aber eher nicht als alzuklein an.
Doch ich werde wohl eher zu den 381 greifen, die ich später als rear LS verwenden möchte.
Falls ich mit denen komplett nicht klar komme sollten es wohl eher die 481 werden, welche ich ja dann für den entsprechenden aufpreis bei Nubert umtauschen kann.
Lohnt sich denn ein ABL für die 381, denn der berrater bei Nubert meinte, da kann ich gleich die Standboxen nehmen.
