HTPC aufrüsten, welche Komponenten?
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Da ich sehr lange Zeit meinen HTPC nur "sporadisch" aufgerüstet habe (nach dem Motto "never touch a running System"),
wird es nun doch langsam Zeit, für eine etwas größere Aufrüstaktion.
Es soll nun endlich ein Dual-Core Prozessor, samt passendem Mainboard & FullHD-Grafik in meinen HTPC wandern.
Als Prozessor hab' ich die AMD X2 BE-2400 Dual-Core-CPU angedacht (diese hat 45 Watt Wärmeverlustleistung & kostet ca. 46 Euro).
Gibt es zu dieser CPU eine empfehlenswerte Alternative (also bezahlbar & noch geringere Wärmeverlustleistung bei vergleichbarer Performance)?
Welches Board, CPU-Kühler + passiv gekühlte Grafik wäre zu dieser CPU denn ideal? (bei der Nutzung als HTPC)
Edit:
Weitere Systemanforderungen:
- Das Mainboard darf auch "Full-Size" ATX-Größe haben, jedoch mit passiver-Kühlung & min. 2 PCI Schnittstellen
(IDE-Anschlüsse werden nicht benötigt).
- Die Grafik darf auch gerne Onboard sein, muss aber komplett lüfterlos & FullHD-tauglich sein (incl. HDMI 1.3 Schnittstelle).
Nach Möglichkeit sollte auch noch ein zusätzlicher VGA-Anschluss vorhanden sein (oder wahlweise eine zusätzliche AGP-Schnittstelle am Mainboard).
Brandneue PC-Games müssen nicht alle laufen, Hauptsache die Blu-ray-Wiedergabe funktioniert ruckelfrei.
- Der Onboardsound sollte über einen SPDIF-Ausgang verfügen.
- Ausserdem noch ein hochwertiger CPU-Kühler mit extrem leisem Lüfter.
Da ich mit meinem Hardware-Wissen nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand bin, wäre ich für jede Hilfe dankbar!
Rank
Edit:
Rank
- Rank
So, in der engeren Auswahl ist vorerst mal folgendes Mainboard:
http://www.gigabyte.de/Support/Motherbo ... uctID=4525
... in Kombination mit folgender CPU:
http://209.85.135.132/search?q=cache:6v ... clnk&gl=de
Hat jemand noch andere Vorschläge?
Rank
Rank
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
ich würde die CPU nicht in den Mittelpunkt stellen. Intel hat da AMD mittlerweile ziemlich eingeholt wenn nicht sogar überholt. AMD trickst meines Wissens nach ein bißchen beim TDP der eher ATDP heißen sollte weil wohl die mittlere maximale Verlustleistung angegeben wird.
Ich habe z.B. einen 9550 mit 8GB, 3 Platten und einem DVD-Laufwerk der nur knapp über 60W im idle braucht. Ich würde nach einem passenden Motherboard suchen und dann die passenden Teile inkl. CPU danach aussuchen.
Re: HTPC aufrüsten, welche Komponenten?
Hallo Rank
Bei meinem HTPC-Bau im Frühling war der Athlon X2 5050e (58.- €) der aktuellste und stärkste in der 45 Watt-Klasse. Bei einem kurzen Blick auf die AMD-Seite habe ich selbst den nicht mehr gefunden.
Bei Boards bin ich gerade auch nicht mehr auf dem laufenden
, aber die passiven Grakas der ATI Radeon™ HD 4550 Serie sind noch aktuell.
Als Lüfter würde ich immer noch den Scythe Shuriken empfehlen.
A.
Der ist aber schon ziemlich altRank hat geschrieben: Es soll nun endlich ein Dual-Core Prozessor, samt passendem Mainboard & FullHD-Grafik in meinen HTPC wandern.
A.
Warum nimmst du nicht wenigstens den schnellsten in der Klasse?Rank hat geschrieben: ... in Kombination mit folgender CPU:
http://www.mix-computer.de/html/product ... eId=348700
Leistungsaufnahme wird kaum höher sein, siehe
http://www.mix-computer.de/html/product ... eId=357026
Gibt es sicher auch irgendwo ohne Lüfter
- dahype235542774
Hallo Rank,
wie wärs mit ner ION-Plattform?
ION Infothread
Falls ich jetzt nochmal einen HTPC aufbauen müsste/umrüsten müsste, dann würde so eine ITX Platine bei mir sicherlich einzug halten. Stromsparend, klein, reicht von der Performance her, würd ich mich aber nochmal schlau machen.
schönen Gruß
Hannes
schönen Gruß
Hannes
Zuletzt geändert von ramses am Mi 14. Okt 2009, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Rank,
mal 'ne Gegenfrage (vielleicht werden Insider ja auch allein aus deiner Signatur schlau):
Was für ein Betriebssystem läuft denn auf deinem HTPC? Das könnte für die Hardwareauswahl (Treiberunterstützung) eine Rolle spielen, denke ich.
- Rank
Zuerst mal Danke (!) für die bisherigen Antworten und Tipps!
Als Bertriebssystem wird weiterhin Windows XP SP 3 eingesetzt werden (zumindest vorläufig).
Irgendwann soll XP durch Windows 7 ersetzt werden (aber erst wenn's völlig frei von "Kinderkrankheiten" ist & zur eingesetzten Hardware auch 100% kompatibel ist).
Im Moment lese ich mir gerade folgenden Thread durch:
http://www.hardwareluxx.de/community/sh ... ?p=7947291
Immerhin scheinen ja die Hardware-Tipps & Beispielkonfigurationen auf dieser Seite noch relativ aktuell zu sein.
Es ist aber immer wieder erstaunlich, wie schnell die Produkte bei der PC-Hardware durch Nachfolgemodelle ersetzt werden.
Bei der Hardware hat sich in letzter Zeit recht viel getan.
MSI bietet inzwischen ein Mainboard mit Surround-Pre-Amp + Class-D Verstärkerkarte an.
Bei "ich-bin-leise.de" werden inzwischen richtige Class-D "Watt-Boliden" passend zum HTPC angeboten.
Inzwischen muss man den HTPC aber schon richtig schnell zusammenbauen, damit man noch passende Komponenten bekommt.
Rank
Rank
