Hallo Liebe Hififreunde
hier mein erstes Posting und bräuchte eure Hilfe.
Ich habe folgendes Prblem......
Besitze den Vollverstärker Sansui AU-X701 und mochte dort eine Reckhorn Aktivweiche (S1) einschleusen aber das funktioniert nur eingeschränkt da ich vermute,dass der Sansui so geschaltet ist, dass erst in der Main IN ( Return bei Sansui)die Laustärke verstärkt wird. Daher bräuchte ich es genau anders herum, dass bereits im Vorverstärker (also Pre Out)die Lautstärke einzustellen ist. Denn die Reckhorn hat zusätzlich zwei Subouts.Wenn ich von dort aus in einen zweiten Amp reingehe wird die Lautstärke nur für die Satelitten lauter also zum Sansui zurück und halt der Amp für die Bässe bleiben auf einer Lautstärke.
Ich habe bereits das Innenleben des Sansuis Fotografiert und Dokumentiert weiß aber nicht wie ich die Bilder hier rein bekomme.
Es wäre nett von euch mir bei diesen Prblemen helfen könnten
Danke Gruß Olihifi
Sansus AU-X701 auf vollwertige PRE OUT-MAIN IN Umbauen ?
Hallo Olihifi !
Bilder habe ich http://www.sansui.us/PGMP_AU-X701.htm hier gefunden.
Du kannst auch eigene über z.B. über Imageshack.us hochladen und verknüpfen oder welche in Dein Album im Forum hochladen.
Du hast an Deinem Amp eine Prozessorschleife und kein Pre-Out-Mail In, das bedeutet, daß die Lautstärkeregelung nach dem Prozessor-In erfolgt (Wie Du schon geschrieben hast.)
Du müsstest den Amp zwischen Vor- und Endstufe bzw nach der Lautstärkeregelung auftrennen (lassen)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von rasmus am Sa 24. Okt 2009, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
Loewe Legro, Onkyo, Thorens, Beogram und natürlich Nubis !
Moin Moin "Olihifi"...
...und Willkommen im nuForum
...so schwer nicht sein kann, denn die Kabelverbindungen (graues und blaues mit Steckern) von Vor- zur Endstufe sind hier bereits erkennbar.
Es wird sicher auch realisierbar sein, die Prozessor-SEND & -RETURN in PreOut & MainIn umzufunktionieren, jedenfalls lässt dieses Bild...
...das vermuten (alles unter Vorbehalt / ich kann das anhand der Bilder erstmal nur annehmen).
bis denn dann,
der Rudi
Was in Anbetracht dieses Bildes...rasmus hat geschrieben:Du müsstest den Amp zwischen Vor- und Endstufe bzw nach der Laurstärkeregelung auftrennen
bis denn dann,
der Rudi
Unser Rudi ! ...
Man streue einen Thread im ATM/ABL- Bereich das Wort "Auftrennung" und ein Paar Bilder, schon ist er zur Stelle und findet zielsicher (vermutlich) die richtigen Strippen oder Stecker.
Bist echt gut und schnell! Wir lieben Dich dafür!
Danke Rudi !
Gruß Stefan
Danke Rudi !
Gruß Stefan
- gerade reingestolpert
Erst mal danke an rudijopp und rasmus .Habe dein...euer Rat befolgt und habe zur Endstufe die blauen und grauen gekappt denn die kamen wie ihr vermutet von der VV-Platine , danach die Prozessorschleife des Oridinals von Sansui abgetrennt neue vergoldete ChinchŽs eingebaut und bei dieser Gelegenheit auch alle Eingänge außer TapeŽs auch durch vergoldete chinch erneuert.Die Arbeiten am Sansui sind sehr knifflig da es im Sansui sehr eng zugeht und nicht viel Platz zum Arbeiten lässt.
Vielen Dank an Euch
Gruß Olihifi
Vielen Dank an Euch
Gruß Olihifi
