Plattenspieler und CD-Spieler über ATM?
- Has thanked: 3 times
Gunntach,
und komme ich mit einer Frage, die manchem von Euch vielleicht trivial erscheinen mag und die womöglich hier im Forum schon sattsam diskutiert wurde: Ich habe derzeit meinen Plattenspieler und meinen CD-Spieler am mein ATM 32 angeschlossen, das dann in den CD-Eingang meines (nicht aufgetrennten) Verstärkers geht. Der Verstärker versorgt dann meine nuLine 32.
Das ist zwar ein wenig umständlich, weil ich stets am ATM umschalten muss, aber so kann ich beide Quellen mit ATM optimieren.
Nun meine Frage: Verschenke ich so Klanggüte? Und falls ja, welche anderen Varianten sind empfehlenswert?
Schon mal jetzt besten Dank für allfällige Aufklärung
pølsevogn
pølsevogn
Hallo pølsevogn,
keine Sorge, du verschenkst mit dieser Lösung keine "Klangpunkte". Es ist im Grunde egal, an welcher Stelle das ATM in den Signalweg eingefügt wird; solange der Verstärker nicht im Eingang übersteuert ist deine Variante sogar klanglich vorzuziehen, weil du dann das ohnehin äußerst geringe Grundrauschen des ATM mit dem Lautstärkeregler des Verstärkers noch absenkst.
Puh, vielen Dank, lieber Gerald. Ich befürchtete schon, weil hier immer wieder das Einschleifen zwischen Vor- und Endstufe dikutiert wird, hätte ich klanglich nur die zweitbeste Lösung gewählt.
Vielleicht kennst Du das ja auch: Das Hören macht nur dann wirklich unbeschwert Spaß, wenn man weiß, dass sich derzeit nichts verbessern lässt.
Dicker Gruß
pv
Dicker Gruß
pv
Moin Moin pølsevogn,
Du nutzt dein ATM genau so, wofür es mal "erfunden" wurde;
für eine Stereoanlage - mit der Möglichkeit bei mehreren Stereo-Quellen den ATM-Nutzen zu haben
Lehn dich also beruhigt zurück und geniesse
bis denn dann,
der Rudi
Bei genauerem Hinsehen fällt aber auch auf, daß es sich dabei überwiegend um AV-Receiver handelt, wo der größte Nutzen der Module erst hinter den internen Decodern möglich ist, also zwischen Vor- und Endstufe.pølsevogn hat geschrieben:Ich befürchtete schon, weil hier immer wieder das Einschleifen zwischen Vor- und Endstufe dikutiert wird...
bis denn dann,
der Rudi
Axo! Die Auftrenner haben also diese Raumfahrtverstärker? Und deshalb so viel Arbeit? Ja, dann! Da bin ich auf der sicheren Seite.
Zu Deiner Frage, Thias: Stimmt. Ich habe einen Phonoprepre. Mein T+A-Verstärker ist so fortschrittlich, dass er keinen Phonoeingang kennt. So sind die Audiophilen!
Ich muss aber auch gestehen, dass ich meinen Plattenspieler erst wieder reaktiviert habe, als ich die Nuberts und das ATM bekam. 800 LP im Schrank und nur CDs gehört! Heute kann ich's selbst nicht mehr glauben.
Notgedrungen, weil deren Signalverarbeitung ja digital erfolgt und erst vor den Endstufen auf analog (was das ATM ja braucht) umgewandelt wird.pølsevogn hat geschrieben:Axo! Die Auftrenner haben also diese Raumfahrtverstärker? Und deshalb so viel Arbeit?
Ich finds durchaus praktisch, die Phonovorstufe direkt am Plattenspieler zu platzieren und erst mit dem deutlich "gestärkten" Signal den längeren Weg zum Verstärker anzutreten.Zu Deiner Frage, Thias: Stimmt. Ich habe einen Phonoprepre. Mein T+A-Verstärker ist so fortschrittlich, dass er keinen Phonoeingang kennt. So sind die Audiophilen!
