Nubox 380 durch NuVero 4 ersetzen ?
Marky27
Beitrag von Marky27 »
Guten Tag und einen schönen 1. Advent :)
Ich besitze seit über 4 Jahren die Nubox 380 und bin eigentlich sehr zufrieden. Gehört wird fast ausschließlich über den PC (angeschlossen an einem alten und frisch überholten Denon DRA-565RD) Musik verschiedenster Richtung von ABBA, LadyGAGA bis hin zum Death Metal.
Per Shibatch habe ich testweise ein ABL nachgebildet, was auch recht gut funktioniert. Die Nubis stehen auf Ständern.
Ich überlege z.Zt. ernsthaft, ob es sinnvoll ist, die Nubox 380 gegen die optischen sehr schönen Nuvero 4 einzutauschen. Der Aufwand wäre ja relativ gering, da entsprechende Nubert-Ständer auch bereits vorhanden sind. Der finanzielle Aspekt würde keine Rolle spielen. Standboxen kommen in dem kleinen Raum (ca. 15qm) nicht in Frage. Die Nubox 380 könnte ich ja relativ problemlos verkaufen bzw. alternativ im Keller aufstellen.
1.) Würde es sich klanglich deutlich bemerkbar machen, wenn ich die Nubox380 gegen die Nuvero 4 tausche ?
2.) Ein ABL/ATM wird ja anscheinend für die NuVero erscheinen. Weiss jemand wann ?
3.) Der TMT ist bei der NuVero 4 kleiner als bei der Nubox380/381. Wäre das ein Nachteil bei basslastiger Musik ? Weniger "Punch" ?
4.) Wichtig ist mir ein klarer Klang, aber auch ein trockner Bass/wuchtige Trommelschläge. Übertrifft die Nuvero 4 hier die Nubox 380 deutlich ?
Mir ist bewußt, dass ich die Nuvero 4 ja ausprobieren und dann immer noch zurückschicken kann. Bevor ich dies aber in Betracht ziehe, würde ich gerne einige Meinungen hören.
Freue mich auf Meinungen/Ratschläge. Besten Dank.
Ukena
Beitrag von Ukena »
Moin moin!
Wie du ja selbst sagst, Probieren geht wie immer über Studieren ;) Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass der Unterschied durchaus sehr vernehmbar sein wird. Ich kann das nicht auf Erfahrungen Begründen, da ich beide Boxen noch nicht gehört habe. Wenn man sich aber die Bauart und die technischen Daten beider Modelle zu Gemüte führt, und davon ausgeht, dass die NSF uns nicht belügt ;) dann sollte man weiterhin davon ausgehen, dass die nuVero ihren Job noch ein gutes Stück besser machen wird als die 380.
Ersteinmal sind da nämlich die schlankere Form und das gebogene "Klangsegel", sprich die geschwungene Front der nuVeros, wie auch die "runden Ecken" am Heck und die tiefe Anbindung des Hochtöners (~2000Hz) - alles Unterschiede zur 380, die dem Abstrahlverhalten zugute kommen und somit für eine noch detailliertere Klangbühne sorgen. Auch das Ein- und Ausschwingverhalten und ähnliche Parameter, die für die Präzision sprechen, dürfte die nuVero besser beherrschen, erkennbar an der weitaus aufwendigeren Frequenzweiche und den komplett neu entwickelten Chassis. Über den Punch musst du dich also nicht sorgen. Auch deshalb schon nicht, weil Nubert wert darauf legt, dass die Klangcharakteristik ihrer Boxenmodelle sich ähnelt. Der quasi schnurgerade Frequenzverlauf bei durch die Bank weg allen Modellen spricht da für sich.
Last but not least sollte man sich mal die Laborwerte ansehen. Während die nuBox 381 (für die 380 fehlen mir die Werte, nimmt sich ja nicht viel) eine untere Grenzfrequenz von 58 Hz (-3dB) realisiert, so setzt die nuVero mit bis zu 43 Hz (-3dB) noch ordentlich einen drauf. Das ist ein Unterschied von 15 Hertz, was beinahe einer weiteren Oktave nach unten entspricht und sogar noch ein Hertz weniger ist, als meine 481er das schafft! Und das sind im Grunde deine Boxen mit zusätzlichem Volumen - die wirklich ordentlich donnern können!
Mein Fazit: Sollte Finanzierung bei dir tatsächlich keine Rolle spielen, dann GREIF ZU! Ganz ehrlich! 8)
Gruß,
PS: Solltest du wider Erwarten doch nicht zufrieden sein, so hast du meine Erlaubnis, mich öffentlich an den Pranger zu stellen :-D Ich bin mir meiner Sache da recht sicher ;)
tiad
Beitrag von tiad »
Marky27 hat geschrieben:Musik verschiedenster Richtung von ABBA, LadyGAGA bis hin zum Death Metal.
Ukena hat geschrieben:Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass der Unterschied durchaus sehr vernehmbar sein wird.
Bei dieser Musikrichtung? :roll:
Ukena hat geschrieben:Ich kann das nicht auf Erfahrungen Begründen, da ich beide Boxen noch nicht gehört habe.
:roll:
Marky27 hat geschrieben:4.) Wichtig ist mir ein klarer Klang, aber auch ein trockner Bass/wuchtige Trommelschläge.
Wenn die die nuBox 380 mit ABL nicht reicht, dann solltest Du vielleicht an eine Standbox denken oder einen Sub hinzuschalten.
Mit dem Sub wird zwar der Klang erfahrungsgemäß inhomogener, aber die "wuchtigen" Schläge solltest Du bekommen.
tiad
Marky27
Danke für eure Antworten. Habe mich nun entschlossen, zunächst das ABL381 für meine 380er zu bestellen. Werde dann berichten.
Ich gehe davon aus, dass es einen Unterschied zwischen einem "echten" ABL und einem per Shibatch simulierten gibt.
Nachtrag 20.12.:
Das ABL ist schnell angekommen und ich habe es zwischen PC und Receiver geschaltet. Funktioniert super und der Klang ist wesentlich besser als mit dem simuliertem ABL.
Es neigt weniger zum Dröhnen, der Klang ist sehr homogen und wuchtig. Bin sehr zufrieden. Damit ist das Thema Nuvero4 für mich vom Tisch.
Danke für Eure Meinungen und einen schönen 4. Advent.
