LCD an Gipskartonwand
hula
Beitrag von hula »
Hallo und schön Guten Abend :-)
Vorweg erstmal - Ja schon wieder dieses Thema. Sorry :-)
Ich hab schon viele dieser Themen im Netz gelesen aber leider
noch immer keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann.
Also, ich habe einen 32" LCD Fernseher.
Dieser soll mittels einer Vogels Halterung an einer Gipskartonwand (einfach 12,5mm) befestigt werden.
Hier mal ein Bild der Halterung:
Laut Anleitung sollen bei einer Gipskartonwand die beiden rechten Befestigungspunkte
der Halterung auf einem Ständer der Gipskartonwand befestigt werden. Die beiden linken
können normal auf der Wand befestigt werden.
DAS PROBLEM!
Die Halterung lässt sich ca 30cm nach vorne in den Raum ziehen. Um den LCD drehen zu können.
Somit verändern sich aber die Kräfte, die auf die Wand und die Befestigungspunkte einwirken.
FRAGE?
Hällt dies, wie es in der Anleitung beschrieben wird, jetzt an der Wand oder nicht???
Bin für jede Antwort dankbar. :-)
mfg HuLa
kenwoodfan87
Beitrag von kenwoodfan87 »
Es grüßt euch der Kalle :-)
LS: NuBox 511,411, DS301,AW441
AVR: Pioneer VSX 919
Blu/DVD/CD: Pio BDP51
PS3, Panasonic Plasma
hula
Beitrag von hula »
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ich hab mir schon die Fischerdübel HM zugelegt
War mir aber nicht sicher, ob dies auch wirklich hält.
Oder muss ich für die linken Befestigungspunkte (ohne Träger dahinter)
die HILTI HTB Dübel nehmen?
mfg HuLa
Aquarius
Re: LCD an Gipskartonwand
Beitrag von Aquarius »
hula hat geschrieben:Hallo und schön Guten Abend :-)
DAS PROBLEM!
FRAGE?
mfg HuLa
Hi HuLa,
mal ehrlich :)
Denkst du, der Hersteller kennt seine Halterung nicht und weiß nicht wie man sie bewegen kann :?:
Sowas wird üblicherweise berechnet, da der Hersteller ja haften muss :!:
In einem Forum wirst du wohl kaum kompetentere Antworten bekommen :wink:
In deiner Bedienugsanletung steht sicher, welches Gewicht die Halterung tragen kann und wie sie befestigt werden muss.
A
hula
Beitrag von hula »
Hi Aquarius
In der Anleitung ist aber nur von Holzträgern die Rede und nicht von Metall-Profilen einer Gipskartonwand.
Deshalb mein Bedenken.
mfg HuLa
kenwoodfan87
Wie schwer ist denn so ein LCD.
Normalerweise halten die Spreizdübel viel aus. Aber ob das eine einfache 12.5mm Wand mitmacht :?
Ich Tendiere eher gerade zu Metallkippdübeln. Sie bieten in der Hohlwand eine höhere Auflagefläche als der kleine Spreizdübel.
hula
Beitrag von hula »
Der LCD ist ca 19kg schwer.
An die Kippdübel hatte ich auch schon gedacht aber die Last geht
ja nicht nur nach vorne sondern auch nach unten.
Am besten ich zeih vor der Wand noch ne Steinwand hoch... :-(
dahype235542774
Beitrag von dahype235542774 »
Mach doch vor hinter dem TV ne 2. Rigipsplatte dran oder auch nur im bereich der halterungen?
Lg Dirk
2x AudioPhysics Yara II @ Naim NAIT XS
Schneider LS 8030.2 @ JVC AX-330
hula
Beitrag von hula »
Das wäre ne Idee.
Aber auf so etwas wollte ich nur zurückgreifen, wenn ich keine andere Wahl mehr habe.
Aquarius
hula hat geschrieben:Hi Aquarius
mfg HuLa
Deine 12mm Gipskartonwand steht doch nicht einfach so im Raum.
Du musst die Halterung schon wie beschrieben "rechts" direkt auf einen der senkrechten Träger schrauben.
Metall ist üblicherweise :wink: stabiler als Holz. Also Gewinde schneiden oder Durchgangsloch und Mutter dahinter.
Ich nehme schon an du baust Wände, gegen die sich auch mal ein Mensch lehnen kann :wink:
Was hast du für Profile als Träger?
A
