AW 991 "ploppen" beim Ausschalten
Liebe nuGemeinde,
ich wollte mich mit folgendem Problem an euch wenden:
Manchmal gibt mein Subwoofer - 991 - beim ausschalten ein komisches Geräusch von sich. Meistens ist nur das leise Klicken zu hören (ich schätz mal das ist das Netzteil, irgend en Relay oder so), wie es wohl auch sein soll. Ab und zu "ploppt" das gute Gerät allerdings auch. Meistens ist das eher leise, zweimal hats aber schon fast nen richtigen Schlag gelassen.
Also nochmal zur Verständlichkeit, das ist kein elektrisches Bauteil, das kommt von der Membran.
Irgendwelche Ideen? Passiert wie gesagt nur manchmal und ich konnte es bisher auch noch nicht absichtlich reproduzieren.
Danke schon mal für die Ideen.
Moin,
keine Idee, aber eine ähnliche Beobachtung:
habe an meiner Sub-Steckdose noch drei Funksteckdosen für farbige Leuchtstoffröhren hängen. Interessanterweise reagiert der Sub (auch hier: die Membran, nicht der interne Verstärker) beim Ein-/Ausschalten von genau einer der drei mit einem satten "Plopp". Bei den anderen beiden bleibt er teilnahmslos.
Das Ganze ploppt jetzt schon knapp zwei Jahre, ohne dass der AW-991 auch nur einen Hauch seiner Punching-Qualitäten eingebüsst hätte.
Mein Fazit: passt scho...
Galaktische Grüße,
Ohrmox
Galaktische Grüße,
Ohrmox
nuBox 10 x (nuBox 681 Set mit DS 301ern/2 x nuBox 681 b&b/2 x nuBox 311 b&b)
Onkyo AV TX-SR705 / DV SP 504E / BD-SP 309 / C 7030
Yamaha A -S700 / T -S500 / CD -S300
Samsung LE-40 R81B
Thorens TD 160 MKII
Nakamichi BX-125
Samsung LE-40 R81B
Thorens TD 160 MKII
Nakamichi BX-125
Mein AW-991 ploppt auch beim Abschalten. Allerdings nicht sonderlich laut und nur wenn er in Betrieb war (grüne LED), soweit ich das bis jetzt beobachtet habe.
Viele Instrumenten-Verstärker haben diesen "Ausschaltplopp" auch, daher finde ich es nicht beunruhigend. Hat glaube ich etwas mit dem Netzteil bzw. verbauten Spulen zu tun.
Ton: NuBox 511, CS-411 an Denon 2809
Bild: Toshiba 37(") RV-555, Sony BDP-360
Hab das beim 441 auch. Ich meine aber nur, wenn ich die Steckdosenleiste direkt ausschalte. Wenn ich zu erst den Schieberegler von On über auto hinweg auf off schiebe und danach den Hauptschalter vom Sub auf aus dann die Steckdosenleiste aus, dann ist glaube ich nur noch dieses metallische Relaislacken zu hören.
PC: 2*Nubert Nubox 311+Aw-441+Yamaha RX-V467T
- HeldDerNation
Nubox481fan
Danke erst mal für die Beruhigung
Als das Ding mal nicht nur so ein leichtes ploppen von sich gegeben hat, sondern ein richtiges Knallen, war mir halt schon etwas mulmig.
Aber was da genau passiert, weiß das jemand? Wird die Membran irgendwie nochmal total unter Spannung gesetzt, oder was ist da los?
