Lautstärkeregler defekt! Typisches Yamaha-Problem?
Juntke
Beitrag von Juntke »
Hallo!
Bei meinem 740 RDS spinnt der LS-Regler. Drehe ich lauter wird es leiser und umgegkehrt, oder es tut sich lange gar bichts um dann plötzlich zu "springen".
HAbe schon von innen gereinigt und die gelockerte Mutter hinter dem Plastikregler wieder angezogen. Es war etwas besser, aber nicht fehlerfrei!
WIe kann ich Abhilfe schaffen? Kenne mitlerweile einige Leute mit dem selben Problem bei Yamaha Receivern!
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Da ist der Inkrementalgeber (digitaler Nachfolger des analogen Lautstärkepotenziometers) wohl defekt.
Abhilfe: Austauschen!
Gerät zerflücken und das Ding ausbauen, alle Werte und Co abschreiben und bei Conrad, Reichelt, und Co nach einem Ersatz suchen, den dann einbauen.
Juntke
Aha!
Und wie sieht das DIng aus und wo baue ich es aus?
JensII
Wo du es ausbaust ist doch logisch - Hinter dem Plastikdrehknopf, an dem du die Lautstärke regelst?!
Wie es aussieht? Meist ein flaches Plastikgehäuse das auf eine Platine aufgelötet ist. Guckt eine kurze Welle raus, wo der Drehknopf dran geschraubt ist.
Wie du es ausbaust weiß ich nicht, halt so nach und nach das Gehäuse aus ein ander nehmen.
Erst mal den Deckel ab, dann den Drehknopf abziehen. Vielleicht siehst du dann schon eine Schraube oder so, womit du die passende Platine raus schrauben kannst.
