passender center für 125-er
- WeSiSteMa
hallo.
ich habe ein paar nuwave 125 als haupt/frontlautsprecher im einsatz. dazu betreibe ich einen canton-ls als center. jetzt sind die 125-er dem center so überlegen, dass dieser klingt als würde er in einem (geschlossenem!) schrank stehen. der unterschied ist so groß, dass ich meine konzert-dvds von, in bestem mehrkanalton, nur noch stereo höre.
meine frage: bei vielen konzert-dvds liegen große anteile der stimmen oder gitarren am center an. welcher center-ls wäre den empfehlenswert? kann hier überhaupt einer mithalten? der center ist ja naturgmäß deutlich keliner als die haupt-ls.
erfahrungen?!!
werner.
erfahrungen?!!
werner.
Yamaha RX-V2095RDS
ROTEL RB 1070 für die Front-LS
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
Meine Ansichten zum Thema HiFi: http://www.wesistema.de/html/hifi.html
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
Hi WeSiSteMa,
kenne die 125er leider nur von Berichten hier im Forum.
Ich kann mir aber vorstellen, dass ein CS 4 evt. mit AW 7 ganz gut geht.
Einfach mal bestellen und Testen.
Habe selber den CS4 und nun mit nuwave8 ergänzt. Vorher hatte ich als
Front BeolabPenta die schon gewaltig gross waren (und teuer).
Der CS4 konnte sich aber extrem von diesen grossen LS absetzen. (nicht im Bass aber in allen anderen belangen besser)
Daraus folge ich das der CS4 schon passt. Auf jeden Fall sollte er neben
der 125er auf small gestellt werden.
Meiner Meinung nach sollte bei der Kombi ein AW7 nur für den CS4
als Bass-Unterstützung mal getestet werden.
Wie oben gesagt kenne ich die 125er nicht, aber so wie ich die nuwave Serie kenne würde ich das Problem so wie beschrieben angehen.
Vieleicht sagt ja jemand vom Nubert Team was dazu.
Könnte mir vorstellen das auch Andere interesse daran haben, welcher
Center den 125 gewachsen ist.
Meine LS ------------------------------
Front nuWave 8
Center CS4
Rear BeolabPenta
Sub AW7
Beste Grüße
L.C.Wendt
Übrigens:
Wie würde denn der DS-55 als Center für die 125er passen.
Front nuWave 8
Center CS4
Rear BeolabPenta
Sub AW7
Beste Grüße
L.C.Wendt
Übrigens:
- Been thanked: 12 times
hi jungs,
also der CS-4 wär natürlich n echter geheimtipp als center für die nuwave 125, könnte man probieren!
jetzt mal ernsthaft: na was denn sonst!
ich glaube man kann auch ohne ein großes physikalisches verständnis oder technisches wissen bei nubert darauf vertrauen, dass es seine gründe hat, warum der CS-4 als einziger center in nuwave-surround sets angeboten wird!
sowohl optisch als auch klanglich also die optimale lösung
für mehrkanalmusik halte ich ein set aus 5 gleichen boxen für am sinnovollsten, allerdings halte ich 5 nuwave 3 + sub für einen besseren (weil preiswerter) kompromiss zwischen surround und mehrkanalmusik als 5 nuwave 125! ausserdem wäre dann das problem wie du die 125 als center positionieren solltest wegen der nähe zum tv (oder hast du nen beamer) und den asymmetrischen hochtönern (wenn ich das richtig verstanden hab!)
also nimm den CS-4, wenn du eh schon zwei 125er hast!
- WeSiSteMa
hallo.
dass für mehrkanalmusik eine standbox als center optimal wäre glaub ich auch, kommt aber nicht in frage. philipp ist wahrscheinlich unverheiratet.
an die cs-4 hab ich auch schon gedacht, nur: ist die wirklich so viel besser als andere in diesem preissegment (wie meine canton)? ein kleiner erfahrungsbericht wäre hier super.
ausprobieren ich weiss. ich möchte nur die geduld meiner frau (durch den kauf der 125 schon beansprucht) nicht durch unnötige tests zusätzlich belasten.
werner.
werner.
Yamaha RX-V2095RDS
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
- WeSiSteMa
hallo.
hab den ls selber gebraucht gekauft und daher nur dürftige angaben.
Canton Fonum CM 30
Center/130W/2-Weg/88dB/2x16cmBass/44x18x31cm
ich glaub der ist aus dem jahr '97, also nicht gerade neu. mit meinen alten iq 4180 (auch recht alt) hat er gut harmoniert.
dazu gleich eine frage: altern ls eigentlich? werden die mit der zeit schlechter? wenn ja, wie stark bzw in welchem zeitraum wirkt sich das aus?
werner.
Canton Fonum CM 30
werner.
Yamaha RX-V2095RDS
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
Front: B&W 803d
Rear: NuBox 360
Naja, es gibt sicher auch andere gute Lautsprecher, nur: der CS4 harmoniert vom Klang her mit den 125ern. Ein derart homogenes Klangbild dürftest Du durch Kombination mit anderen Herstellern nicht finden.WeSiSteMa hat geschrieben:an die cs-4 hab ich auch schon gedacht, nur: ist die wirklich so viel besser als andere in diesem preissegment (wie meine canton)? ein kleiner erfahrungsbericht wäre hier super.
Zu den weiteren Ideen: Den CS4 würde ich auf Large laufen lassen. Die Kombination mit einem Sub (habe ich doch richtig verstanden, oder?) halte ich auch für etwas "abenteuerlich".
Aber: eigentlich gehört zu den großen 125ern auch ein "erwachsener" Center - vielleicht ist ja schon was in der Mache (?)
Gruß,
olli
__________
The DARK-ROOM homecinema:
B&W CT700, Emotiva XMC-2 + XPA5/UPA500, JVC N7 /
Wohnzimmer:
Heco Metron, Marantz, Humax Evolution, Linn Phono
olli
__________
Wohnzimmer:
@olli,
OK das mit dem Sub war vieleicht etwas voreilig, aber reizen würde mich das schon mal einen Center mit einem Sub zu unterstützen.
Hat's schon mal jemand probiert ??
Warum würdest du den Center auf large stellen wenn er zwischen zwei 125er läuft? Ich glaub nicht das er bei Tönen unter 60Hz noch mithalten
kann.
Das ist allerdings nur meine persönliche Meinung, da lass ich mich aber auch gern eines besseren belehren.
@WeSiSteMa
da man selbst auch nicht jünger wird und die Ohren nicht besser werden sondern eher schlechter, bekommt man davon wohl auch nicht viel mit.
Nein, mal im Ernst, es gibt bestimmte Bauteile an LS die sicher altern,
z.B. die Sicke, aber bei neueren Modellen sollte das kein Problem mehr darstellen.
Beste Grüße
L.C.Wendt
kann.
@WeSiSteMa
Beste Grüße
L.C.Wendt
Einen Versuch ist es sicher wert
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die CS4 - wie auch die rears rs-3 -wesentlich ausgeglichener klingen, wenn sie fullrange laufen. Außerdem arbeitet das Bassmanagement bei vielen Verstärkern eh nicht optimal (sprich: es wird überhaupt nicht umgeleitet).
Es kommt natürlich auch darauf an, wie tief der Centerkanal normalerweise abgestimmt istm ich denke richtiger Tiefton wird dort nicht anzutreffen sein.
Gruß,
olli
__________
Wohnzimmer:
olli
__________
Wohnzimmer:
