Lausprecher-Kabellänge links und rechts
hi forum
bei unserem haus hat der elektriker die kabelkanäle nicht wie gewünscht im
boden - sondern die wand hoch, über die decke und dann wieder runter - verlegt.
dadurch ergeben sich enorme längen von ca. 25 metern.
ausserdem wurde nicht je links und eines rechts verlegt ... sondern nur
eines links - und dann weiterführend nach rechts.
(ist das soweit klar?)
dadurch habe ich natürlich beim ersten lautsprecher (links) viel mehr kabel "übrig" als
beim zweiten. im moment sind die totallängen der beiden kabel gleich.
ist das korrekt - oder könnte man die kabel unterschiedlich lang haben?
gruss krokette
gruss krokette
Mark Twain
Mark Twain
- Surround-Opa
ja das würde ich gerne.
hat echt viel nerven gekostet. nicht nur das mit diesen kabelkanälen.
ich hatte denen zeichnungen gegeben ... und die reinzeichnung
vom elektriker zeigte "nur" ein uns ausgänge.
ich ging natürlich davon aus, dass die kanel so liegen wie von mir gezeichnet.
denkste ...
naja, nun ist es so.
und weiss jemand bescheid wegen meiner eigentlichen frage?
lg
krokette
denkste ...
lg
krokette
Mark Twain
Mark Twain
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
die Längenunterschiede spielen praktisch keine Rolle wenn es nicht gerade ein paar Km sind:-).
Bei 25m hast Du hoffentlich einen ordentlichen Querschnitt gewählt.
- Surround-Opa
Das ist schon OK, wirst keinen Unterschied hören. Im übrigen muß man die Leute bereits bei Baubeginn richtig einloten, sonst gehts wie bei dir in die Hose. Meinen Elektriker musste ich dreimal Einnorden, dann hatte es selbst er verstanden. Habe die Strippen (200M Sat-Kabel, 150M CAT7-Kabel) selber gezogen. Im Wohnzimmer habe ich alles Doppelt verlegt, kann ja sein das man mal den Fernseher umstellt.krokette hat geschrieben:die lautsprecherkabel sind je 2x4 mm. [2 x 480 x 0.1 mm]
sollte doch reichen?
der längenunterschied für links rechts ist gute 7 meter?
Olaf
Olaf
Beim Verlegen von Unterputz-Kabel sind bestimmte Regeln einzuhalten. Es ist ratsam, nicht den direkten Weg zu wählen. Wenn du mal ein Loch in die Wand gebohrt und dabei ein Kabel erwischt hast, das ungeeignet verlegt war, wirst du wissen, was ich meine.
Ansonsten sind 25 Meter bei 4 mm² Querschnitt noch lange kein Grund, etwa daran zu denken, die Wände nochmal aufzuklopfen.
Raumakustik ist ein Schwein!
ich wollte die kanäle eigentlich gar nicht in den wänden (und decken)
sondern im boden entlang der kanten.
die wände werde ich auf keinen fall aufklopfen, das ist ja wohl klar.
ist ein neubau. da hat das haus selbst prio, nicht die kabel
die frage war nur, ich die die kabel verschieden lang haben darf,
das eine ca. (ich hab grad nochmals nachgeschaut) 25 meter,
das andere ca. 30 meter.
gruss krokette
gruss krokette
Mark Twain
Mark Twain
- Surround-Opa
Hier wird schließlich meine Kohle verballert, dann bestimme ich auch was gespielt wird.alles andere wäre irgendwie überheblich?
Bei mir liegen die Kabelkanäle im Estrich.Wenn du mal ein Loch in die Wand gebohrt und dabei ein Kabel erwischt hast, das ungeeignet verlegt war, wirst du wissen, was ich meine.
Und außerdem wurde alles per Digi-Cam dokumentiert.
Olaf
Olaf
