habe ein Problem mit meinem ABL 380 an meinem Verstärker Yamaha AS 700 . Leider treten sehr starke Verzerrungen auf, wenn ich mit dem ABL Bass-Regler über die 12 Uhr-Position hinausgehe. Dies geschieht auch bei geringen Lautstärken sowohl über die Boxen, als auch über den Kopfhöhrer. Ich habe das ABL zwischen CD Player (Yamaha CD 700) und Verstärker eingeschliffen. Ein Problem dahingehend, dass es ein ABL 380 für die Nubox 381 ist sollte es eigentlich nicht geben, da die Hotline bestätigt hat, dass das problemlos funktionieren könnte. Hab hier im Forum irgendwo gelesen, dass beim Yamaha AS 700 auch ein anderes Einschleifen des ABL-Moduls möglich sein soll, welches diese Verzerrungen behebt, leider ist aber nicht beschrieben wie (Tape-Monitor vieleicht????, ist aber als solcher nicht gekennzeichnet). Kann mir da jemand weiterhelfen, wie die Anschlüsse genau erfolgen müssen? Besten Dank im voraus!!!
ich könnte mir vorstellen das der Eingang deines Verstärkers jetzt übersteuert wird. Bei den ATMs gibt es wohl intern eine Möglichkeit das zu ändern beim ABL weiß ich nicht. Frag mal bei der Hotline ob man das ABL-Signal auch irgendwie dämpfen kann weil dein Verstärker vermutlich übersteuert wird.
Was die verschiedenen Möglichkeiten des Anschlusses angeht finde ich die 3-4 Möglichkeiten im Handbuch (PDF) eigentlich recht schön erklärt.
@Kat-CeDe Ja, die pdf-Beschreibung ist gut verständlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Anschluss über Tape(-Monitor) bei dem Yamaha AS 700 überhaupt funktioniert, da ja entsprechende Kennzeichnung nicht vorhanden ist ...
Dass die Yamaha AS-xxx manchmal etwas empfindlich auf das Einschleifen eine ABL/ATM reagieren, kann man gelegentlich mal lesen.
Das ABL besitzt keine eingebaute Möglichkeit, das Signal zu dämpfen. Man kann das extern über das Cinch-Kabel realisieren, indem man in einen Stecker eine Widerstand einlötet. Es gibt wohl auch fertige Adapter mit eingebautem Widerstand im Handel. Leider finde ich die passenden Beiträge im Forum nicht.
(Evtl. könnte die NSF ja so was in ihr Zubehörprogramm aufnehmen?)
Ob das über Tape-/Monitor besser funktioniert, kannst Du am besten einfach mal ausprobieren.
Hallo, habe nun mit der Hotline telefoniert! Hier wurde mir gesagt der CD-Player hätte zu hohes Ausgangssugnal und würde die Verzerrungen verursachen. Als Lösung wurde das auch hier schon erwähnte Cinchkabel mit einer Dämpfung von 10 dB empfohlen. Eines gab es bei Nubert zu erwerben, jedoch für den stolzen Preis von ca. 75 Euro , auf welchen aber noch 15 % Preisnachlass gewährt werden würden! Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Hat jemand Erfahrung, wie man sich einen Widerstand in einen Cinchstecker selber einlöten kann, wieviel Ohm man einbauen muss, um eine Dämpfung von 10 dB zu erhalten? Bin leider absoluter Elektrolaie aber mein Frau könnte sowas löten, wenn sie wüsste welche Bestandteile wohin müssen. Oder weis jemand wo es auch erschwingliche Cinchkabel mit einer Dämpfung erhältlich sind? Besten Dank vorab für alle sachdienlichen Hinweise!!!
