Trennfrequenzen für die nubox 511,Cs 411 und nubox 311
Eukalyptusbaum
Beitrag von Eukalyptusbaum »
Ich habe mir vor 2 Wochen den Onkyo TX-SR 707 gekauft.
Nach der automatischen Einmessung hat er meine Boxen wie folgt eingestellt.
nubox 511: Fullrange
Center CS 411: 40 Hz
nubox 311: 40 Hz
Ist das nicht zuviel des guten,die Boxen erst so spät abzutrennen?
Halten die das aus und habt ihr eventuell andere Empfehlungen?
Diese Einmessautomatik soll ja auch nicht immer das Gelbe vom Ei sein.
Ich hatte übrigens bei meinem Vorgänger(Yamaha RX-V 663) alle Boxen bei 60 Hz abgetrennt und den Bass auf "both".
Dieses "both" gibts bei Onkyo gar nicht.
Beffi
Beitrag von Beffi »
ich hatte damals meine Nuboxen 400,310 und den Center 330 auf Full laufen
lt. Hotline die ich damals wegen meiner Konstelation gefragt habe hieß es "solange ich nicht zu laut höre" kann ich die 310 auf alle Fälle auf Full stellen
-ich würde den Center auf Full einstellen
und die rears entweder auch auf full oder bei 60Hz trennen
-denke bei 40Hz fehlt da was....versuchs aus
Gruß Stefan
:wink:
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Trennfrequenzen für die nubox 511,Cs 411 und nubox 311
Hallo Eukalyptusbaum,
Eukalyptusbaum hat geschrieben:Ist das nicht zuviel des guten,die Boxen erst so spät abzutrennen?
keine Sorge, die Boxen halten allerhand aus. Ansonsten ist erlaubt was gefällt. Nach meinem Eindruck kann es besser klingen, den Center höher abzutrennen, so dass der Bass alleine von den beiden Hauptboxen übernommen wird. Hängt aber vielleicht auch davon ab, wie der Center aufgestellt ist.
Lipix
Beitrag von Lipix »
Ich nutz das gleiche Set wie du, eben mit DS-301 statt 311 und trenne 411+DS-301 auf 80 Hz ab.
Die 511 lass ich voll laufen.
Der Onkyo erkennt prinzipiel alle LS von der Frequenz zu niedrig, bzw niedriger als die Hersteller bei +-3 dB angeben. Nicht nur bei Nubert LS sondern auch von vergleichbaren Herstellern.
Onkyo selber empfiehlt entweder bei 80Hz wie THX, Dolby und DTS oder einfach über der +-3 dB Frequenzangabe abzutrennen. Also bei 6xHz eben 80Hz etc.
Wenn dein AW-441 richtig aufgestellt ist kannst du theoretisch alle LS bei 80 abtrennen, da das bei einem Sub aber schwer ist hab ich auch die 511 auf voll mitlaufen, ist der Bass ein wenig gleichmässiger.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
