Nubox 481 und Pioneer VSX-919: Bin zunächst enttäuscht
Hallo Gemeinde!
Mit Spannung habe ich den Beitrag von Niggo120 sowie die Reaktionen darauf gelesen.
Ich bin mit meinen neuen Nuboxen 481 bislang auch nicht recht glücklich.
Habe in Sachen Wohn-Akustik ganz neu angefangen: Ein paar NuBox 481 angetrieben von einem Pioneer VSX-919 stehen nun in meinem recht kleinen Wohnzimmer. Mehr nicht. Und dabei muss es leider auch erstmal bleiben.
Die Boxen hatten nach Lieferung Tage Zeit "aufzutauen" und wurden als einzige Lautsprecher als Frontboxen angeschlossen mit 2,5 mm-LS-Kabel. Es wurden keine Brücken oder dergleichen entfernt, Verpolung oder locker sitzende Kontakte schließe ich aus.
Nach Inbetriebnahme kommt tatsächlich Klang aus den Lautsprechern, der auch nicht schlecht ist. Was mir jedoch nach all den Vorschusslorbeeren für die 481er allerdings fehlt ist ein "Bassfundament". Ich vernehme einen sehr Höhen-/ Mitten-lastigen Klang dem der versprochene "enorm tiefe und saubere Bass" irgendwie völlig fehlt. Daran änderten bislang auch die Versuche nichts, am Receiver nachzuregeln. Die Boxen stehen sicher nicht optimal (20 cm vor einer Wand, die in Schräge übergeht, bzw. Zimmerecke) jedoch hatte ich eigentlich erwartet, dass eine gute Box eine gewisse Toleranz hinsichtlich suboptimaler Aufstellung mitbringen müsste.
Weiterhin hatte ich erwartet, dass hübscher Klang auch ohne Einsatz eines zusätzlichen Basswürfels oder von Tuning-Modulen entsteht.
Sicher: Der Receiver ist für Surround-Beschallung ausgelegt, sollte aber auch wenigstens einigermaßen Musik aus 2 Lautsprechern im Stereo-Betrieb erzeugen können.
Was tun falls sich der Befund auch nach einer gewissen Einspielzeit nicht ändert?
Falls jemand den Pio kennt: Was sind in der gegebenen Konstellation (und ich kann nicht mal eben ungebremst nachrüsten) die besten Einstellungen am Gerät?
Ich fiebere Hinweisen und aufmunternder Anteilnahme entgegen!
Danke!
Danke!
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich werde mal versuchen, herauszufinden, wie und wo man das macht. Das Gerät (AVR) kommt sehr komplex und unübersichtlich daher und ich stamme aus einer Zeit, als lediglich Kabel gesteckt und eingeschaltet werden musste.
Ich werde (hoffentlich) nach Umsetzung eine Erfolgsmeldung ausgeben!
Re: Nubox 481 und Pioneer VSX-919: Bin zunächst enttäuscht
heißt das, dass auch keine möbel oder ähnliches im zimmer stehen??? entschuldige die frage, aber liest sich so!vaddi01 hat geschrieben: Habe in Sachen Wohn-Akustik ganz neu angefangen: Ein paar NuBox 481 angetrieben von einem Pioneer VSX-919 stehen nun in meinem recht kleinen Wohnzimmer. Mehr nicht.
grüße lu
Das "mehr nicht" bezog sich auf den Bestand an Klangmöbeln.
In einer Ecke des Raumes steht ein Ecksofa, diagonal gegenüber Rack mit TV / AVR / DVD sowie den 481ern links und rechts daneben. Das ist nicht optimal, lässt sich aber nicht ändern.
Immerhin habe ich von der Sitzposition aus freien Blick auf die Boxen
Gerade ne Box die so tief geht klingt halt nicht bei so geringem Wandabstand. Das hat IMHO nix mit Toleranz oder gute Box/schlechte Box zu tun. Mann muß sich nurmal vor Augen führen, daß diese kleine 481er genauso tief runterkommt wie die 681er Trümmer.vaddi01 hat geschrieben:Die Boxen stehen sicher nicht optimal (20 cm vor einer Wand, die in Schräge übergeht, bzw. Zimmerecke) jedoch hatte ich eigentlich erwartet, dass eine gute Box eine gewisse Toleranz hinsichtlich suboptimaler Aufstellung mitbringen müsste.
Zuletzt geändert von Nubox481fan am Di 2. Feb 2010, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Newbie
Raumakustik
Hallo vaddi01,
ich habe seit einem Jahr die 511er mit ABL und war in den ersten Tagen auch nicht glücklich.... mir fehlte der Bass.
Du kannst dir nicht vorstellen wie viel die Raumakustik ausmacht!!!!
Mein Raum ist 5,50* 4m, beide langen Seiten stehen voll mit Regale, Schränke und eine Couch. Auf der kurzen Seite steht nichts außer ein Schreibtisch vor einer Fensterfront.
Wenn die Boxen auf der kurzen Seite gegenüber der Fensterfront stehen hab ich fast keinen Tiefbass, wenn diese auf der langen voll gestellten Seite stehen dann WOW, super Sound!
mein Tip
lad dir mal Testfrequenzen von 30 bis 100 Hz bei hifiaktiv.at runter und geh beim Abspielen durch deinen Raum. Du wirst sehr überrascht sein, dass sich an manchen Stellen die Frequenz auslöscht und an anderen der Bass nur so dröhnt
mein Tip
- Paffi
- Hat sich bedankt: 466 Mal
Hab das selber grad mal mit den Testfrequenzen gemacht. Ist wirklich erschreckend, wie viel so eine Sitzposition ausmacht. Nur wenige cm den Kopf nach Links oder Rechts und ganz extrem, wenn ich mich zurücklege -> die Töne ändern sich in ihrer Intensität brutal. Das das SO stark ist, hätte ich doch nicht gedacht. Besonders bei unteren Mitteltönen und Tieftönen.
ich hatte einige Jahre den Vorgänger Nubox 400 mit der ich sehr zufrieden war
ich fand die garnicht komplex wegen der Aufstellung da das Bassrohr nach vorne geführt und geöffnet ist....
ich vermute mal das Du zuvor entweder stark gesoundete Lautsprecher hattest und Dich jetzt an den neutralen Klang gewöhnen mußt - ebenso wird natürlich nichts dazu gedichtet wo nix ist.....oder.... es kann sein das Deine eingelegte Musik nicht viel Tiefbaß enthält
vorausgesetzt Dein AVR ist richtig eingestellt - wobei es bei Stereo wohl nicht viel durcheinander geben dürfte, außer Du stellst ihn auf einen Surroundmodus
gewöhne Dich erstmal an den Klang und versuch verschiedene CD`s aus - ich hoffe ihr werdet Freunde
ich habe meine 400èr lediglich an einen guten Freund weitergegeben damit ich die ab und zu besuchen kann
Gruß Stefan
Gruß Stefan
