nuLine32 auf den Kopf stellen?
kow123
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von kow123 »
Hintergrund meiner Frage: meine nuLine32 stehen auf einem Sidebord, und die Hochtöner befinden sich über Kopfhöhe.
Spricht etwas dagegen, die LS einfach auf den Kopf zu stellen (Hochtöner unten)? In der BDA steht zwar jede Menge über Abstrahlcharakteristik und dass man die LS "notfalls" auch legen kann, aber nichts über einen "Kopfstand".
Dort heisst es auch: Im Normalfall sollten die asymmetrisch aufgebauten Hochtöner „nach innen“ zeigen. Dann müsste ich doch rechte und linke Box beim "Kopfstand" vertauschen, richtig?
mr bob
Beitrag von mr bob »
Hallo kow,
ich habe u.a. die nubox 311 und dort wir das "umdrehen" bei aufstellung über ohrhöhe ausdrücklich auch in der anleitung empfohlen. bei mir stehen die böxchen auf ca. 1,40cm und ich bin mit der upside-down variante zufrieden. das klangbild tendiert so etwas stärker in richtung "hell", bei normaler aufstellung würde ich sagen klingt es etwas voller und weniger brilliant.
ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den nulines ähnliche effekte gibt. ich würde es einfach ausprobieren und nach geschmack entscheiden. die asymmetrischen hochtöner würde ich auch berücksichtigen, d.h. nicht nur oben und unten, sondern auch links und rechts tauschen.
bob
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Re: nuLine32 auf den Kopf stellen?
Hallo kow123,
kow123 hat geschrieben:Spricht etwas dagegen, die LS einfach auf den Kopf zu stellen (Hochtöner unten)? In der BDA steht zwar jede Menge über Abstrahlcharakteristik und dass man die LS "notfalls" auch legen kann, aber nichts über einen "Kopfstand".
Stimmt, diese Variante wird nicht erwähnt. Da die Abstrahlcharakteristik aber nicht durch die Schwerkraft beeinflusst wird (;-)), kannst du dir aus den übrigen Angaben die Lösung ableiten: Über Kopf und "normal" aufgestellt bedeutet weniger Höhen und Mitten, in dieser Situation auf den Kopf gestellt bedeutet dann eine mittenreichere Wiedergabe.
Ganz richtig.
