Hallo alle miteinander,
ich denke im Moment schwer über den Kauf eines ABL-381 nach. Soweit ich sehe, könnte ich das ABL bei meinem Yamaha RX-V 595a (Hier die Anleitung http://www.yamaha-online.de/products.ph ... =&newsset= ) doch an den Tape-Monitor anschließen, oder?
Reicht die Verstärkerleistung (2mal 65W) für das ABL? Richtig laut höre ich selten, und dann höchstens mal für 30 Minuten. Ich höre ausschließlich in Stereo.
Viele Grüße,
Flussmaser
ABL 381 an Yamaha RX-V 595a
Wohnzimmer: Yamaha RX 797 ; Yamaha CDX 596 ; Yamaha CDX 730 DE ; T+A CD 1000 AC ; Yamaha P-550 Vollautomatik; NuBox 381 inkl. ABL
Schlafzimmer: Yamaha RDX-E600 ; Yamaha CDX-E100 ; Heco Music Colors in rot
Küche: Sony STR-GX315 ; JBL Control one
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
ich sehe bei dem 595a keine Tape-Monitor-Funktion. Tape In und Out alleine reicht nicht.
Auf Seite 8 der Anleitung steht aber Tape/MD Mon - daher gehe ich doch mal davon aus, dass dieser Receiver einen Tape Monitor hat. Oder liege ich da falsch?
Gruß,
Flussmaster
Gruß,
Flussmaster
Re: ABL 381 an Yamaha RX-V 595a
Moin Moin,
um Verwirrungen zu vermeiden muss wohl erwähnt werden, daß du keinen RX-V..., sondern einen DSP-A595a meinst
Ist halt ein "älterer" Verstärker - die hatten sowas ab und an noch.
Wenn das Modul zwischen Tape-Out und -In angeschlossen ist, kannst du es leicht testen, in dem du den Monitor-Taster ON/OFF betätigst und so mit/ohne ABL-Wirkung vergleichen kannst.
Bedenke aber; selbst wenn du die Funktion nutzen kannst, wirkt diese NUR bei Quellen, die FL+FR-analog am DSP-A595a angeschlossen sind.
Du kannst das Modul dann also nicht bei Heimkino-Mehrkanalton nutzen, auch nicht bei digital angeschlossenem CD-Player, sprich bei keiner digital angeschlossenen Quelle.
Aber das ist ja offensichtlich nicht das Problem, da du ein Stereo-Hörer bist und daher alles analog verkabeln kannst bzw. verkabelt hast.
Die Leistung reicht im Übrigen locker - mach dir da keine Sorgen
bis denn dann,
der Rudi
Der Beschreibung nach zur Urteilen hat der DSP-A595a diese Funktion.Flussmaster hat geschrieben:Auf Seite 8 der Anleitung steht aber Tape/MD Mon - daher gehe ich doch mal davon aus, dass dieser Receiver einen Tape Monitor hat. Oder liege ich da falsch?
bis denn dann,
der Rudi
so, noch fürs Archiv: Funktioniert einwandfrei über den Tape-Monitor
Viele Grüße,
Flussmaster
Viele Grüße,
Flussmaster
Warum? Ich habe ja den RXV-595a, aber leider im Netz nur die Anleitung für den DSP gefunden. Aber es scheint dann ja bei beiden zu gehen. Leider hab ich meine Anleitung nach all den Jahren nicht mehr gefunden...
Ein Hörbericht wird auf jeden Fall noch folgen.
Viele Grüße,
Flussmaster
Viele Grüße,
Flussmaster
