ABL-511 mit Pro-Ject Plattenspieler an Phono Eingang?
cowflake
Beitrag von cowflake »
Hallo zusammen
Ich betreibe einen Pro-Ject Plattenspieler (MM) am Phono Eingang meines Denon AVR3808 im Stereobetrieb mit einem Paar nuBox-511. Kann ich mein ABL-511 einfach dazwischen schalten, oder ist das Signal hier zu schwach? Die Alternative wäre wohl der Einsatz eines Phono PreAmps.. Kann mir hier jemand weiterhelfen, habt ihr vielleicht mit ABL und Plattenspieler auch Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
Micha
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Micha...
...und Willkommen im nuForum :D
cowflake hat geschrieben:...ist das Signal hier zu schwach?
Ich denke genau das ist es, aber probieren geht bekanntlich vor studieren.
cowflake hat geschrieben:Alternative wäre wohl der Einsatz eines Phono PreAmps...
...oder die Anwendung des Zone2-Trick zum Einschleifen des ABL beim 3808 und damit für alle Eingangsquellen nutzbar.
Oder halt ne Auftrennung als optimalste Lösung.
bis denn dann,
der Rudi
cowflake
Das ging ja fix, vielen Dank Rudi für die Begrüssung und die rasche Antwort. Dann kann ich es mindestens ausprobieren ohne dass dabei irgendwas kauptt geht :D. Falls ich nun nicht löten und schrauben will (müsste eigentlich heissen "kann", Respekt!) und auch der Zone 2 Trick nicht in Frage kommt, wäre aber die Alternative mit dem Phono Preamp auch machbar, oder? Im "schlimmsten" Fall würde ich mir dann ein zweites ABL kaufen müssen für den CD Stereo Betrieb.
Gruss aus der Schweiz
Micha
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
cowflake hat geschrieben:Das ging ja fix, vielen Dank Rudi für die Begrüssung und die rasche Antwort. Dann kann ich es mindestens ausprobieren ohne dass dabei irgendwas kaputt geht :D.
Ich würde mich zunächst am Zone-2-Trick versuchen. Das ABL ist für Line-Pegel konstruiert und könnte bei den wesentlich geringeren Pegeln eines Phono-Magnetsystems ein hörbares Rauschen ins Signal bringen. Zudem erwartet ein Magnetsystem eine bestimmte Abschlussimpedanz und -kapazität, die das ABL nicht unbedingt bereitstellt; es käme dann zu einer Fehlanpassung mit deutlichen klanglichen Auswirkungen. Auch dürfte sich die Phonovorstufe mit dem vom ABL zusätzlich angehobenen Basspegel schwertun.
In dem Fall bietet sich eher die Anschaffung einer Zusatzendstufe an.
cowflake
Tschuldigung, ich glaube wir haben ein kleines Missverständnis? Mit Variante Phono Preamp meinte ich Folgendes: Ich beschaffe mir einen externen Phono Vorverstärker und schliesse ihn via ABL an einem "normalen" analogen Eingang des Denon Receivers an (respektive konfiguriere den Phono Eingang als EXT.IN). Würde das gehen?
Krypton
Beitrag von Krypton »
Ja, das würde gehen, aber wie du selbst bemerkt hast:
das ABL wirkt dann nur für Phono, und nicht für CDs. Deshalb ist die Zusatzendstufe vorgeschlagen worden als mutmasslich bessere Lösung: so würde das ABL zwischen Denon und eben die Endstufe geschaltet, und wirkt für alle Quellen.
cowflake hat geschrieben:Tschuldigung, ich glaube wir haben ein kleines Missverständnis? Mit Variante Phono Preamp meinte ich Folgendes: Ich beschaffe mir einen externen Phono Vorverstärker und schliesse ihn via ABL an einem "normalen" analogen Eingang des Denon Receivers an (respektive konfiguriere den Phono Eingang als EXT.IN). Würde das gehen?
Ja, das funktioniert natürlich. Und statt eines zweiten ABL oder einer Zusatzendstufe täte es auch ein kleiner Cinch-Quellenumschalter, um zwischen CD-Ausgang und Phono-Pre-Ausgang umzuschalten.
cowflake
Die Endstufe wäre dann für die Frontlautsprecher sowohl im Stereobetrieb wie auch am Homecinema nutzbar, richtig? Was käme denn da in Frage? Gibt es hierzu ev. Empfehlungen für den Betrieb mit einem Paar nuBox-511?
Danke für eure Geduld.
Micha
Krypton
Genau!
also entweder:
- Methode "Stereo":
Cinch-Weiche/K-Kabel-Eingangswahl für CD-Spieler und Phono-Vorverstärker -> ABL -> Line-In am Receiver. ABL wirkt nur für Stereo-Klang
- Methode "Endstufe":
Stereo-Endstufe an die Pre-Outs der Frontkanäle des Recievers, mit ABL zwischengeschaltet. ABL wirkt immer, auch im Surround.
cowflake
Danke für die Ideen, werde mir das mal überlegen. Eine brauchbare Endstufe von NAD oder Rotel oder so kostet aber wahrscheinlich um einiges mehr als ein zweites ABL Modul, oder? 8)
