ATM-32 - Signal durschleifen?
banana123
Beitrag von banana123 »
Hallo zusammen
Habe seit kurzem 2 nuLine32 + ATM32 und bin sehr zufrieden :D.
Betreibe das ganze an einem HK3490. Habe den Verstärker optisch am PC angeschlossen, deshalb ist das ATM zwischen Preout und MainIn. Ab und zu höre ich aber auch ganz gerne mit Kopfhörer, und dazu will ich das ATM nicht betreiben. Leider schleift das ATM das Signal aber auf der Stellung Off nicht einfach durch, und ich muss das ATM erst vom Verstärker abhängen und dann die Brücken wieder aufstecken.
Habe ich eine Möglichkeit des ATMs übersehen oder müsste ich, um die Sache "schön" zu lösen (ATM ein -> Signal geht durchs ATM; ATM aus -> Signal wird durchgeschleift), am ATM einen Umbau vornehmen?
Danke schonmal :)
tomdo
Re: ATM-32 - Signal durschleifen?
Beitrag von tomdo »
willkommen im NuForum!
banana123 hat geschrieben:Ab und zu höre ich aber auch ganz gerne mit Kopfhörer, und dazu will ich das ATM nicht betreiben. Leider schleift das ATM das Signal aber auf der Stellung Off nicht einfach durch, und ich muss das ATM erst vom Verstärker abhängen und dann die Brücken wieder aufstecken.
Bis dato schleifen nur die ATM der NuVero Linie die Signale in ausgeschaltetem Zustand einfach durch.
Bei dem ATM 32 geht das leider nicht!
Ein Umbau wäre eine Möglichkeit, die andere wäre es, das ATM einfach auf neutral zu stellen
um die Signale ohne Beinflussung zum Verstärker zu schleifen.
Mit Neutral meine ich Mid/High auf Linear und Bass auf Off (Linksanschlag).
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
https://www.facebook.com/pages/Nubert/108517409173501?sk=info
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
banana123 hat geschrieben:Leider schleift das ATM das Signal aber auf der Stellung Off nicht einfach durch...
Das ist richtig, aber das...
banana123 hat geschrieben:...ich muss das ATM erst vom Verstärker abhängen und dann die Brücken wieder aufstecken.
...normalerweise nicht zwingend erforderlich.
banana123 hat geschrieben:Habe ich eine Möglichkeit des ATMs übersehen oder müsste ich, um die Sache "schön" zu lösen
Alle ABL/ATM-Module geben am Ausgang ein nahezu identisches Signal wieder aus, wenn Höhen & Bass auf Neutral eingestellt sind (beim ABL bedeutet das Bassregler Linksanschlag & Höhenregler Rechtsanschlag / beim ATM Bassregler Linksanschlag & Höhenregler Mittig)...
...wie Tomdo auch schon geschrieben hat.
tomdo hat geschrieben:Bis dato schleifen nur die ATM der NuVero Linie die Signale in ausgeschaltetem Zustand einfach durch.
Wenn man es unbedingt möchte, müsste man(n) wohl mal die NSF befragen.
Diese internen Module zum Signaldurchschleifen können auch beim ATM einfach eingesteckt werden, denn der Steckplatz dafür ist bereits vorgesehen.
bis denn dann,
der Rudi
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo banana123,
es gibt eine Möglichkeit:
Binde das ATM über die Tape-Monitor-Schaltung ein (siehe Datenblatt ATM und Bedienungsanleitung des Receivers, Seite 10), dann kannst du es bequem zu und abschalten.
rudijopp
Moin Moin Gerald,
das hier...
g.vogt hat geschrieben:Binde das ATM über die Tape-Monitor-Schaltung ein (siehe Datenblatt ATM und Bedienungsanleitung des Receivers, Seite 10), dann kannst du es bequem zu und abschalten.
...wird nicht funktionieren, weil...
banana123 hat geschrieben:Habe den Verstärker optisch am PC angeschlossen, deshalb ist das ATM zwischen Preout und MainIn.
...und Tape-Monitor nur bei analogen Quellen funktioniert (soweit mir bekannt).
bis denn dann,
der Rudi
banana123
rudijopp hat geschrieben:das hier wird nicht funktionieren, weil Tape-Monitor nur bei analogen Quellen funktioniert (soweit mir bekannt).
So ist es leider. Wäre auch zu schön gewesen. Trotzdem natürlich Danke für die Anregung, wusste nicht einmal dass mein HK3490 Tape-Monitor hat :oops:
rudijopp hat geschrieben:Diese internen Module zum Signaldurchschleifen können auch beim ATM einfach eingesteckt werden, denn der Steckplatz dafür ist bereits vorgesehen.
Könntest Du das etwas genauer ausführen? :)
rudijopp
Moin Moin,
Diese kleinen Platinen (sind bereits in den ATMs der nuVero-Serie)...
...werden auf die hier zu sehenden freien Stecklätze (rot eingerahmt)...
...des ATM aufgesteckt.
Quelle ist dieser Thread -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic21143.html (mind. bis Seite 2 lesen)
Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß man diese kleinen Platinen auch einzeln zum Nachrüsten bekommen könnte, wenn man ganz nett fragt (Hr.Bühler z.Bsp.), weiss es aber nicht 100%ig, da ich den Bedarf noch nicht hatte.
bis denn dann,
der Rudi
rudijopp hat geschrieben:das hier...
Sicher? Bei AVRs ist mir das verständlich, weil die Vorstufe komplett digital aufgebaut ist. Der HK ist doch aber ein analoger Stereoverstärker mit vermutlich rein analoger Vorstufe plus einem Digitaleingang und DA-Wandler. Ich halte es für durchaus möglich, dass das Ausgangssignal des DA-Wandlers auch am Tape-Rec-Anschluss anliegt; aus der BDA wurde ich diesbezüglich nicht schlau. Ein Versuch schadet jedenfalls nicht.
rudijopp
Moin Moin Gerald,
rudijopp hat geschrieben:...und Tape-Monitor nur bei analogen Quellen funktioniert (soweit mir bekannt).
Sicher?
Kann man(n) denn wirklich "sicher" sein?
Es gibt bestimmt mal hier und da den Hersteller, der sich nicht an die Abmachungen mit der Musikindustrie hält und intern dig./analog-Gewandeltes über eine Rec-Ausgang für Aufnahmezwecke zur Verfügung stellt.
Ich hab den Unsinn nicht erfunden, weiss nur, daß es überwiegend so ist (sprich NICHTS ausgegeben wird).
Außerdem wurde bereits geantwortet...
bis denn dann,
der Rudi
Zuletzt geändert von rudijopp am So 14. Feb 2010, 00:07, insgesamt 1-mal geändert.
banana123
Abend!
Ist richtig so, ich habe es ausprobiert und es hat leider nicht geklappt. Tape-Monitor lässt sich nur aktivieren, wenn eine analoge Quelle ausgewählt ist. Sobald Digital gewählt ist, hat der T-Monitor-Knopf keine Wirkung mehr. Trotzdem nochmal Danke!
@rudijopp: Das tönt sehr interessant. Der verlinkte Thread tönt ja genau nach dem gewünschten, jedoch ist er ja auch schon älter. Hättest Du eine Idee, wie ich mich da bezüglich Beschaffung / Preis schlau machen könnte?
