Moin,
Bei mir läuft das über den altmodischen VGA Anschluss vom PC-der TV hat dafür einen Eingang und dette funzt...
Anfangs gab es nur das Problem, das der Ton nicht mit rüber wollte, obwohl an den Cinch Eingängen die Kabel dran waren. Nach einiger Suche im Netz, bekam ich den Tipp, das es dafür eine extra Buchse direkt neben dem VGA Anschluß gibt und dann ging es auch
Ganz einfach gesagt, ist das kein Problem, sofern der PC einen Ausgang dafür bereitstellt un der TV das auch entgegennehmen und verarbeiten kann...und wenn die Anschlüsse nicht zueinander passen sollten, gibt es Adapter in (fast) jedwede Richtungen
René
PS@TE: Dein Bild in der Sig hättest Du nicht entfernen müssen...das war/wurde (bei mir) eh geblockt und damit auch nicht zu sehen
