ich schreibe hier meinen ersten Beitrag, nachdem ich schon einige Zeit mitgelesen habe.
Kurz zur Situation.
Ich habe bisher ein Canton Movie 10MX Set und Magnat-Standlautsprecher an einem 6.1 Denon AVR-2802 laufen. Genutzt fast nur zum Filme schauen, Musik nur vom Radio in kinderfreundlicher Lautstärke oder wenn ich mal alleine bin läuft laut Hard-Rock und auch House, Nachbarn habe ich keine.
Als Front die beiden Magnat-Teile, als Center parallel zwei Canton Satelliten und als Rear R/L und Mitte je einen Canton-Satelliten. Als Sub kommt der aktive Canton ins Spiel.
Anlage seitlich:
Anlage frontal:
Wie ihr auf den Bildern seht sehen die beiden Magnat-LS nicht sehr prickelnd aus, rein optisch will meine Frau was anderes.
Das TV-Lowboard beherbergt hinter der oberen Klappe den Receiver und wird auch für den Center im geöffneten Zustand genutzt werden. Da ich das Board selber gemacht habe wurde es so bemessen, dass ein CS-42 und auch ein CS-72 genug Platz darin hat. Der CS-42 sollte völlig reichen, habe ich auch schon Probe gehört.
Die beiden jetzigen Satelliten sind absolut unterirdisch, weiss ich schon.
Der Sub ist o.k., wird auch nicht einfach so getauscht. Reicht völlig aus.
Die Rearspeaker hängen an der Wand, die werden auch bleiben, da ich keine größeren LS an die Wand hängen werde.
Als Front-LS habe ich mich eigentlich für die nuLine 32 entschieden. Nun sind die Jubilee raus gekommen, preislich und auch optisch würde diese LS uns auch gefallen.
Die LS sollen auf das Board gestellt werden, jeweils neben den TV. Eventuell auch auf ein Stativ, dann aber möglichst dicht an das Board. Optisch sollte das passen, sprich Stand-LS fallen komplett raus.
In Kurzfassung:
- Welche Regal-LS und welcher dazu passende Center?
- Was sollte ich weiter beim aufstellen etc. beachten?
- Mache ich einen gravierenden Fehler?
Danke für eure Tipps.
Ich möchte nächste Woche nach Schwäbisch-Gmünd fahren und mir die Boxen mal anschauen und -hören. Daher wäre ich im Vornherein über Tipps dankbar. Denn der Vorführraum ist natürlich nciht mit meinem WZ vergleichbar.
Gruß Walu
