Wie soll ich anfagen ?
michael978
Beitrag von michael978 »
Hallo erstmal,
ich bin hier ja absoluter Neuling.
Und hätte gerne mal eure Meinung wie ich am besten anfangen sollte.
Zum Wohnzimmer, das ist ca 20 m² groß.
Momentan in Betrieb ist ein Yamaha RX V440RDS
sowie Sony Boxen von der alten Anlage:
SS EX 75 vorne
SS SR 12 hinten
SS CN 14 Center
ohne sub.
Ich dachte am besten erst mal mit einem Subwoofer zu starten. Aber welcher 441 / 991 oder doch ein gebrauchter 850
für vorne hätte ich gerne die nubox 381. Oder bin ich mit meinem Vorheben auf dem Holzweg.
Vielen dank im Voraus
Michael
Lipix
Beitrag von Lipix »
Moin,
Normalerweise fängt man mit der Front an, sprich die beiden Hauptlautsprecher.
Bei überwiegend Film Betrieb Hauptlautsprecher + Center. Das sollte dabei zusammen passen.
Du kannst natürlich auch zuerst den Sub holen oder dann die Front, kommt eben drauf an ob du derzeit zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden mit deiner Anlage bist.
Wenn du bereits Rears hast, würde ich diese zum Schluss ersetzen, bei Musik sind sie nicht im Betrieb, bei der Hälfte alle Filme so gut wie nicht wahrnehmbar und sonst kommen oft nur vereinzelte Effekte, da hat der Lautsprecher an sich auch keinen so großen Einfluss auf das gesamte wie der Rest der Anlage.
Über welche Betrag verfügst du den, bzw was soll das Ganze am Ende den kosten ?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Lipix hat geschrieben: Über welche Betrag verfügst du den, bzw was soll das Ganze am Ende den kosten ?
Das wäre meine erste Frage, weil davon hängt es ab, ob du bei der NuBox-Serie den großen oder kleinen Sub oder nur Regalboxen oder Standboxen nehmen kannst.
michael978
Nun ja,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Vorgestellt habe ich mir die 381er für vorne, und eben ein Sub
Ob großer oder kleiner Sub bin ich mir noch nicht so sicher, der große is ja auch
von den Abmessungen eine stattliche Erscheinung.
Aber vielleicht reichen ja auch die 101er um einen anständigen Klang zu erzeugen.
Standboxen möchte ich eigentlich nicht habe, hatte mal ein Paar Quadral Vulkan
und ich finde das schaut recht klotzig aus in so nem kleinen Wohnzimmer.
Die Kosten sind nicht ganz so wichtig, klar sollte es die Nubox Serie bleiben, aber
zur not spare ich halt ein wenig länger :D
Kaufe aber dafür nicht doppelt weil ich beim ersten Kauf zu sparsam war.
Michael
Germerman
Beitrag von Germerman »
Ist denn Film der Haupteinsatzzweck, oder kommt noch viel Musik hinzu? Sind Standboxen kein Thema?
Es sind schon einige Leute, die eigentlich nur Surround wollten, mit z.B. einer NuBox 511 zum großen Musikhörer geworden. Subwoofer und Center können dann ein bisschen warten.
viele Grüße,
Germerman
nuForm 90 + ATM, nuWave CS-65, 3 * nuBox 311, Jamo Sub 660
Sony TA-F 690 ES, Yamaha RX-V 667, Sony CDP-911, Sony BDP-S480, LG 55LW4500
michael978
Ist den der Unterschie zwichend 381 und 511 so gravierend ?
Und ist mein AMP ausreichend um 511er zu füttern ?
Lipix
Beitrag von Lipix »
michael978 hat geschrieben:Ist den der Unterschie zwichend 381 und 511 so gravierend ?
Die 511 ist eben bei Musik der besser LS. Bei Filmen fällt der Unterschied nicht so gravierend aus. Die 511 ist an sich von der Wiedergabe die beste Box des nuBox Sortiment, hat aber bei bestimmten Disziplinen gegenüber der 481 und 681 Nachteile durch die schlanke Bauart und weil sie den tiefen Bassbereich nicht erreicht. Im Vergleich zur 381 ist sie aber auch im Bassbereich genauso potent, spielt aber in anderen Tonlagen besser auf.
Im Normalfall wähnt man die 511 gegen die 481/681 ab, die in der Tiefe potenter sind. Gegen die 381 schneidet sie aber objektiv besser ab.
Der Wirkungsgrad unterscheidet sich nur minimal, der Wirkungsgrad der 511 ist ein wenig geringer und sich ein wenig mehr Bass, aber viel unterschied ist es nicht, bei so nem kleinen Wohnzimmer braucht man ja kaum Leistung.
Dein AVR hat an 4 Ohm 110W Leistung. Damit kannst du 100m² Zimmer noch so laut beschallen, das man sich nicht mehr unterhalten kann und gleichzeitig deine Nachbarn durch die Wand beschallen.
Er hat dann zwar nu 270W Gesamtaufnahme aber da bleiben nach Abzug des Eigenverbrauchs noch gut 40-50W pro Kanal übrig.
Und am Ende brauchst du in der Realität nur 10-20W pro Kanal um wirklich laut zu hören.
Fazit Leistung:
--> Für ne Sporthalle reicht es nicht, aber für dein Zimmer ist ausreichend Dimensioniert mit genug Leistungsreserve, um bei Bedarf das Trommelfell nachhaltig zu schädigen.
Zu den LS:
Nimm für die Front auf jedenfall die 381 und nicht nur 101 oder so. Wenn du nur einen Sub im Zimmer hast, ist der Bass einfach recht ungleichmässig, daher ist es wichtig das auch die Front LS genug Bass produzieren, damit keine allzugroßen Löcher entstehen.
Außerdem kannst du dann auch mal ohne Sub Musik hören.
Eine gute Kombination ist 381 in der Front + CS-411 und hinten die DS-301 --> wie die 101 nur Dipole, damit bist du flexibler in so nem kleine Zimmer.
Dazu kannst du dann sowohl AW-441 sowie AW-991 kombinieren. Der 441 ist eben kompakter im Vergleich zum riesigen 991, präziser und schneller in der Basswiedergabe, dafür fehlen die großen und wuchtigen Bassschläge bei Filmen. (Der 441 donnert auch schon ordentlich... der 991 geht halt noch eine Stufe tiefer.)
Wenn du in der Front 101 oder 311 nimmst, dann solltest du 2 Subwoofer aufstellen, am Besten 2x AW-441.
Alternative:
Wenn du 101,311 oder 381 nimmst, kannst du z.B. auch den Center aus selber Reihen nehmen, sprich 3x 311, das ist bei Filmen ein wenig homogener.
Alex
nl84 ATM + WS-14
