ATM Modul am Yamaha A-S1000 anschließen!
Kaiser
Beitrag von Kaiser »
Ich habe mir einen Yamaha A-S1000 Verstärker zugelegt. Nun habe ich versucht das Modul über Pre Out und Main In wie in der Beschreibing von Nubert angegeben ist zu betreiben, auch die TAPE IN / TAPE OUT Variante habe ich ausprobiert und es tut sich nichts.
Wenn ich über den zb. CD Eingang gehe und die Geräte über das Modul anschließe, funktioniert alles.
Kann man das Modul bei diesem Verstärker vorher einschleifen so dass ich die Input Funktion über den Verstärker benutzen kann.
MfG Günther Kaiser
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Re: ATM Modul am Yamaha A-S1000 anschließen!
Beitrag von Dr. Bop »
Kaiser hat geschrieben:Kann man das Modul bei diesem Verstärker vorher einschleifen so dass ich die Input Funktion über den Verstärker benutzen kann.
Nein, siehe BDA des Verstärkers.
Dafür wäre ein Umbau erforderlich.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hallo Hr. Kaiser. :mrgreen:
Nein, bei einem Stereoamp kannst ein ATM nicht wie bei einem AVR einschleifen. Dazu benötigt man den Zone2 Ausgang beim AVR, den du nicht hast. Somit würde nur ein Umbau helfen. :arrow: Rudijopp
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Kaiser hat geschrieben:Nun habe ich versucht das Modul über Pre Out und Main In wie in der Beschreibing von Nubert angegeben ist zu betreiben ... und es tut sich nichts.
Das muss gehen.
Was ist "nichts"?
Gar kein Ton oder nur keine Änderung durch das ATM?
Jochen
nuSeum
Mein Kram
whitko
Been thanked: 3 times
Beitrag von whitko »
der A-S1000 ist trotz Pre-out und Main-In nicht aufgetrennt, so wird das nichts mit dem ATM.
Die einzige Möglichkeit:
Vom CD-Player ins ATM und vom ATM-Ausgang in den CD-Eingang des Amp.
So habe ich es auch bei meinem A-S2000 bewerkstelligt, funktioniert prima :D
whitko
NuLine 32/ATM,Yamaha A-S2000,CD-S2000,Pro-Ject Tuner Box, KH Grado PS 1000 e, Grado GS 1000 e; AKG K812,
HiFi-Man HE 560, Audeze LCD3, KHV Lehmann BCL, Violectric 181 (für symm. Anschluß), Lehmann Rhinelander.
Kaiser
Dr. Bop hat geschrieben:
Wer oder wo kann ich das Gerät fachmännisch umbauen lassen!
Haben sie mir da eine Empfehlung.
Kaiser
Master J hat geschrieben:
Das muss gehen.
Was ist "nichts"?
Jochen
keine Änderung durch das ATM, über cd Eingang funktioniert das ATM einwandfrei.
adrian_o
Beitrag von adrian_o »
Kaiser hat geschrieben:keine Änderung durch das ATM, über cd Eingang funktioniert das ATM einwandfrei.
Mal eine ganz blöde Frage: musst du da nicht zufällig dem VV sagen, dass er dieses Main-In auch nutzen soll? Fände ich sinnig, falls da von Anfang an z.B. keine "Brücken" drin waren, wie es bei NAD üblich ist.
Heimkino: Onkyo 607, 2x nubox 481, 1x CS-201, 2x DS-301, 1x AW-991
Musik: SENNHEISER HD-800, CORDA CANTATE.2
Master J
Ein Schalter dafür scheint nicht dran zu sein.
Die grossen AXen konnten über "Pure Direct" intern gebrückt werden.
whitko hat geschrieben:der A-S1000 ist trotz Pre-out und Main-In nicht aufgetrennt, so wird das nichts mit dem ATM.
Daher: Wie sagt man der Endstufe denn dann, dass sie das Signal des Main-Ins verwenden soll, statt das der internen Vorstufe?
So ist sie ja gar nicht getrennt verwendbar.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
adrian_o
Nimm doch mal den Source-Schalter und setz den auf Main-Direct. Laut BDA ist genau die Buchse für Main-IN.
