Hallo! Möchte mir eine neue Surroundanlage zulegen. Wird wohl ein Nubox 511 - Set werden.
Brauch natürlich einen guten Receiver, Preis so max. 500 - 600 Euro. Finde das Design der Fa. Harman Kardon av Receiver sehr schön und würde auch sehr gut zu meiner Wohnzimmeroptik passen.
Könnt Ihr mir einen Receiver von HK empfehlen der mit dem Marantz sr 5003 vergleichbar ist ( da mir dieser von der Leistung sehr gut gefällt)?!
Vielen Dank!
Gruss Daniel B.
suche guten av receiver von harman kardon
daniel22049
- gerade reingestolpert
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Daniel,
zunächst einmal ein HERZLICHES WILLKOMMEN im schönen NuForum
Die HK AVR sind recht schicke Geräte, die mich auch klanglich und leistungsmäßig überzeugen konnten. Ich hatte seinerzeit ein Auge auf den 245 geworfen, letztendlich ist es aber aus Kostengründen der Onkyo geworden.
Das Nachfolgemodell, also der 255 scheint interessant in der Preislage zu sein, alternativ, vor allem wenn Du auf die neuen Tonformate verzichten kannst, würde ich mich mal bei den Modellen der X45-Reihe umsehen.
Da gibt es oft ganz gute Schnäppchen - wie z.B. den 445. Lass Dich im Übrigen nicht von den scheinbar "mickrigen" Leistungsangaben abschrecken. Die Angaben von HK sind IMHO zuverlässig und die Leistung für fast alle Anwendungsfälle ausreichend. Allerdings solltest Du für eine gute Belüftung sorgen, da die Teile recht warm werden
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ich kenn mich bei HK zwar nicht aus, aber der 255 scheint ja genau in deiner Preisklasse zu sein mit 500, ich erkenn auch beim 100 teureren 260er Model keinen Vorteil für dein Set.
Mit nem 500 AVR liegst du auch für ein 511 Set in der richtigen Preisklasse, mehr lohnt da meiner Meinung nach nicht, das sollte man dann eher in LS investieren.
Mach dir keine Gedanken wegen der Leistung, die wird locker ausreichen.
Der HK ist zwar nicht so üppig wie andere, aber i.d.R reicht das ohne Probleme für den Hausgebrauch aus.
Wie groß ist das zu beschallende Zimmer ?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Stevienew
Wenn man die Leistungsdaten des 255 mit z.B. dem Onkyo 607 vergleicht, stellt man fest, dass die maximal Stromaufnahme - die wesentlicher Indikator für die tatsächlich zur Verfügung stehende Leistung ist - bei beiden Geräten annähernd gleich ist.Lipix hat geschrieben:Der HK ist zwar nicht so üppig wie andere, aber i.d.R reicht das ohne Probleme für den Hausgebrauch aus.
Auch wenn ich mich wiederhole, die Leistungsreserven des HK sind duchaus klassengemäß und m.E. ausreichend.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
daniel22049
Vielen Dank!
Zu aller erst muß ich natürlich sagen dass ich absoluter Laie bin.
Mein Wohnzimmer ist ist 20 m2 gross. 3 1/2 Meter Abstand zum TV. Ich denke ich werde mich für die nubox 511 entscheiden mit 2 x 301 dipol rearspeakern und zunächst ohne sub und center. Finde aber auch die neue Nujubilee 35 absolut interessant. Nur habe ich gelesen das diese einen gewissen Abstand /seitlich und nach hinten ca 40 cm benötigen und das geht leider nicht, sprich Sie könnten bei mir nicht frei stehen sondern müssten ziemlich direkt an der Wand stehen.
Harman Kardon Receiver haben wirklich für mich ein sehr schönes Design, nur liest man sehr viel negatives im Netz ( Abstürze, benötigt Softwareupdates etc.) Nur passen diese perfekt zu meiner Einrichtung und würden nicht so sehr auffallen. Es muß ja schliesslich einen Receiver geben der ein ähnlich gutes Preis/Leistungsniveau hat wie z.B. der Marantz sr 5003 oder onkyo 607 (zur Zeit übrigens in Hamburg Media Markt für 299,00 EUR! aber gefällt mir optisch nicht, dann lieber Marantz) und dabei noch zuverlässig ist!?
Habe auch Interesse an einem ATM Modul. Kann man ja nicht einfach so an den avr anschliessen. Muß ich dann zu einem Fachhändler gehen oder kann man das selber machen. Ich denke mal wenn man das Gerät öfnet geht die Garantie verloren!
Vielen Dank erst Mal für die Info!
P.S.: Bin jetzt schon ein Nubert Fan
- Stevienew
Moin Daniel.
. Ausnahmen bilden da die extra hierfür entwickelten WandLS, die allerdings auch deutlich weniger Tiefgang mit sich bringen. Insgesamt ist der Abstand zur Rückwand allerdings weniger entscheidend (oft reichen 20-30 cm von der LS-Rückwand gemessen aus
) als der Seitenabstand. Die durch zu geringen Seitenabstand verstärkten Reflexionen erzeugen einen "Diffusschall" und reduzieren so u.a. die Ortbarkeit der Instrumente. M.E. ist daher der seitliche Abstand entscheidender.
Hinzu kommt noch die Wahl des Hörplatzes. Die besten Ergebnisse erzielst Du, wenn der Abstand zwischen den LS dem Abstand zum Hörplatz entspricht (Stereodreieck) und der Hörplatz nicht unmittelbar an der Rückwand sondern in etwa 1/5 der Raumlänge von dieser entfernt liegt (Gleiches gilt übrigens auch idealerweise für die Abstände der LS von den Wänden
Achte also bei der Aufstellung möglichst darauf.
. Ich würde das nicht überbewerten
. Der Marantz ist natürlich auch ein ganz hervorragender AVR, der ohne Frage eine Empfehlung wert ist, aber wenn Dir der HK so gut gefällt, dann nimm ihn halt.
. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Zum Anschluß gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hierzu empfehle ich Dir, im entsprechenden Bereich des Forums mal zu stöbern. Beliebt ist der "Zone 2 Trick". Zur Auftrennung eines AVR in Vor- und Endstufe kannst Du ich vertrauensvoll an das Forumsmitglied Rudijopp wenden. Er ist ausgewiesener Experte für sowas und hart auch meinen AVR in hervorragender Weise "getunt". Wenn ich mich recht erinnere, gibt es sogar Modelle, bei denen das auch ohne Garantieverlust geht.
Hoffe, dir ein wenig weitergeholfen zu haben
P.S.
bis dann
die 511 ist ein ganz feiner LS und ich bin hoch zufrieden damit, allerdings.......Genauso wir für Kompakt-LS gilt für Stand LS, dass sie ihr Klangpotenzial dann am besten ausschöpfen, wenn Sie ausreichend Abstand zu den Wänden haben. Insofern benötigen Kompakt- wie auch Stand-LS im Grunde genommen gleich viel Platz und Stellfläche. Eine wandnahe Aufstellung (Rückwand) führt in den allermeisten Fällen zu einer Verstärkung der Basswiedergabe - bis letztendlich zum schwammigen, unpräzisen Bass mit Wummern und Dröhnendaniel22049 hat geschrieben:Mein Wohnzimmer ist ist 20 m2 gross. 3 1/2 Meter Abstand zum TV. Ich denke ich werde mich für die nubox 511 entscheiden mit 2 x 301 dipol rearspeakern und zunächst ohne sub und center. Finde aber auch die neue Nujubilee 35 absolut interessant. Nur habe ich gelesen das diese einen gewissen Abstand /seitlich und nach hinten ca 40 cm benötigen und das geht leider nicht, sprich Sie könnten bei mir nicht frei stehen sondern müssten ziemlich direkt an der Wand stehen.
Ich kenne einige User, die mit Geräten von HK sehr zufrieden sind. Es liegt in der Natur der Sache, das man im Netz eben des Öfteren Probleme mit dem ein oder anderen Gerät liest und weniger die Vielzahl der zufriedenen Nutzer sich meldetdaniel22049 hat geschrieben:Harman Kardon Receiver haben wirklich für mich ein sehr schönes Design, nur liest man sehr viel negatives im Netz ( Abstürze, benötigt Softwareupdates etc.) Nur passen diese perfekt zu meiner Einrichtung und würden nicht so sehr auffallen. Es muß ja schliesslich einen Receiver geben der ein ähnlich gutes Preis/Leistungsniveau hat wie z.B. der Marantz sr 5003 oder onkyo 607 (zur Zeit übrigens in Hamburg Media Markt für 299,00 EUR! aber gefällt mir optisch nicht, dann lieber Marantz) und dabei noch zuverlässig ist!?
Ein ATM bzw. ABL (für die NuBox-Reihe) ist oft eine lohnende Investition. Insbesondere dann, wenn Du auf einen AW verzichten willst, lohnt sich der Einsatzdaniel22049 hat geschrieben:Habe auch Interesse an einem ATM Modul. Kann man ja nicht einfach so an den avr anschliessen. Muß ich dann zu einem Fachhändler gehen oder kann man das selber machen. Ich denke mal wenn man das Gerät öfnet geht die Garantie verloren!
P.S.
Ja, ja, die Inkubationszeit des NuVirus ist recht kurzdaniel22049 hat geschrieben:Bin jetzt schon ein Nubert Fan
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
