Yamaha Z7 Multiroom: Delay in Zone 2 setzen?
NuVadeo
Beitrag von NuVadeo »
ich habe jetzt schon stundenlang in der Anleitung, hier im Forum und per Google gesucht, finde aber keine Lösung für dieses Problem:
Ich habe an meinem Z7 zusätzlich zu den Wohnzimmerboxen ein weiteres Kabelpaar an die Zone2-Klemmen angeschlossen und dort Stereolautsprecher für die Küche angeschlossen. Das ist jedoch genau der Raum nebenan und so fällt es EXTREM störend auf, dass die beiden Zonen nicht synchron bespielt werden. Die Lautsprecher in Zone 2 scheinen mir einige ms voraus zu sein. Leider kann man jedoch über die Menüs scheinbar nirgends das Delay und/oder die Entfernung für Zone 2 einstellen.
Irgendwelche Ideen, wie ich den Ton synchron bekomme?
(P.S. wenn ich im Verstärker das SP1-Klemmterminal auf "Presence" stelle, DANN ist der Ton synchron, aber dann werden in der Küche eben nur die Ambient-Anteile der Soundfeldprogramme ausgegeben, das taugt dann auch nicht wirklich)
Zahnpasta
Beitrag von Zahnpasta »
Mal ne blöde Frage. Kann es sein das es da kein Delay gibt, sondern das du einfach nur weiter von den Lautsprechern entfernt sitzt und der Schall so einfach später bei dir ankommt?
Habe zwar kein Z7 aber bei meinem Receiver lässt sich in der 2ten Zone Delay-technisch auch nix einstellen.
NuVadeo
Die Frage ist durchaus berechtigt, aber die Verzögerung ist WIRKLICH groß. Natürlich ist der Abstand größer, aber wenn ich mich direkt in die Tür stelle ist mein Front Left Main im gleichen Abstand wie der Zone2 Left, daher kann ich es ausschließen, dass es lediglich ein Abstandsproblem ist...
adrian_o
Beitrag von adrian_o »
NuVadeo hat geschrieben:Die Frage ist durchaus berechtigt, aber die Verzögerung ist WIRKLICH groß. Natürlich ist der Abstand größer, aber wenn ich mich direkt in die Tür stelle ist mein Front Left Main im gleichen Abstand wie der Zone2 Left, daher kann ich es ausschließen, dass es lediglich ein Abstandsproblem ist...
Falls Zone2 vor Zone1 kommt, mal folgende Fragen: Verarbeitet Zone1 zufällig ein Digitalsignal? D.h. ist der CD-Player (oder was auch immer) via HDMI angeschlossen? Dann einfach mal via Analog-Chinch versuchen.
Heimkino: Onkyo 607, 2x nubox 481, 1x CS-201, 2x DS-301, 1x AW-991
Musik: SENNHEISER HD-800, CORDA CANTATE.2
NuVadeo
Ja, Zone 1 bekommt standardmäßig ein Digitalsignal. Aber da Zone 2 ja nur analog kann, habe ich das testweise auch schon umgestellt. Bringt keine Veränderung :-(
adrian_o
NuVadeo hat geschrieben:Ja, Zone 1 bekommt standardmäßig ein Digitalsignal. Aber da Zone 2 ja nur analog kann, habe ich das testweise auch schon umgestellt. Bringt keine Veränderung :-(
Klingt vielleicht komisch, aber hast du mal probiert manuell das LipSync einzustellen? Da kannst du einen Delay einstellen. Eigentlich für Video/Audio gedacht, aber könnte da auch klappen.
NuVadeo
Ja, LipSync hab ich auch schon probiert, macht aber keinen Unterschied. Darf es auch nicht, denn das ist laut Handbuch nur für HDMI-Quellen gedacht. Der KabelReceiver hängt aber per Component Video und CoaxDigital/Cinch analog am Verstärker...
Kat-CeDe
Been thanked: 16 times
Beitrag von Kat-CeDe »
hast Du mal LipSync für dein Wohnzimmer auf 0 gestellt. Ich befürchte für Zone 2 kannst Du nichts separat einstellen und was Du hörst ist der Delay für Zone 1.
Bei mir wirkt LipSync eigentlich immer und das macht auch Sinn da dieser Fehler meistens (immer?) durch das Anzeigegerät (TV/Beamer) verursacht wird.
NuVadeo
Lässt sich offenbar nicht lösen :-(
Hab jetzt auch mal mit dem Delay der Hauptboxen experimentiert. Da Zone 2 aber immer voraus ist, müsste ich für die Hauptboxen eigentlich einen negativen Abstand einstellen. Das geht aber nicht, ich kann nur die Entfernung weiter erhöhen, bei 25m ist das Delay zwischen Zone 2 und Hauptzone dann fast eine Sekunde ;-)
Vermutlich ist das nur eine der vielen vielen weiteren Macken, die Yamaha bei der Firmware des Z7 völlig vermurkst hat :-(
NuVadeo
Heute zufällig das Problem weiter eingegrenzt:
Die von mir immer festgestellte extreme Verzögerung zwischen Main und Zone 2 tritt nur DANN auf, wenn der per HDMI angeschlossene LCD-TV eingeschaltet ist. Sobald ich den TV ausschalte, sind beide Zonen nahezu synchron.
Ich tippe also auf einen unlösbaren Softwarebug. :-(
