Quadro-Anlage mit 4xNuBox 311 plus ABL - welchen Verstärker?
Moin,
ich brauch mal eine zweite Meinung von euch. Der Sportclub meiner Frau soll ausreichend beschallt werden. Trainingsfläche 8x8 Meter, Raumhöhe 2,60 Meter, das ganze soll lediglich in Zimmerlautstärke spielen, also so, dass man sich nebenbei unterhalten kann. O.g. Boxen plus ABL reichen meiner Meinung nach völlig aus, nur beim Verstärker bin ich mir nicht sicher. Angedacht ist ein Yammi AX-497. Zuspieler: CD-Player und PC. Eure Meinung bitte und schon mal danke vorab dafür!
Gruß Gerry
Gruß Gerry
2.0: Hermstedt Hifidelio PR 80/Denon DCD 700/Denon PMA 700AE als Vorstufe/ATM 35/Endstufe Denon POA 800/NuJubilee 35
5.0: Yamaha RX-V765/Front Pre out ATM 32/Rotel RB-06 Endstufe/NuLine 32/NuLine DS 22/Nuline WS 12
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Hi Gerry,
die 311 parallel an die zwei Endstufen des Verstärkers anschließen unterschreitet die zulässige Impedanz des Verstärkers.
Alternativ könnte man einen günstigen AV-Receiver nehmen der fünf richtige Endstufen hat, oder and den AX-497 noch eine günstige Endstufe für das zweite LS Paar anschließen.
Bei den 311 würde ich eher den AW-441 als ein ABL empfehlen. Wenn ABL, dann schon mit den 381gern.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Hi Andreas,
Subwoofer lassen wir lieber, ist blöd wegen Strom, Kabel, einstellen, überŽm Club sind Privatwohnungen, usw. Die 381 ham mehr Bums, richtig, die Boxen sollen allerdings per Wandhalter an eben diese und dafür ist die 381 zu groß, ich denke, die 311 tutŽs da auch, wie bereits gesagt: Zimmerlautstärke. AV-Receiver wäre allerdings eine Maßnahme. Ist dass wirklich notwendig? Den Yam RX-V 365 gibtŽs für ca. 190,-Tacken, 5 Kanäle a 100 Watt, wäre das o.k.? Bei AV-Receiver funzt das ABL bloß nicht... Wofür sind die AB LS Ausgänge da wenn die nicht beide gleichzeitig belegt werden?
Gruß Gerry
Gruß Gerry
Zuletzt geändert von gerry09 am Di 23. Mär 2010, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Gerry,
8x8m ist schon ne andere Hausnummer als ein mäßig großes Wohnzimmer, das ABL würde ich der nuBox 311 da nicht auch noch zumuten. Aber wenn ich an mein Fitnessstudio mit seinen Deckeneinbaulautsprechern denke - das können die nuBox 311 gewiss besser. Über die 381 würde ich allerdings nachdenken, wenn die Musik auch mal als Antreiber eines Kurses dienen soll.
Zum Verstärker: Identische Lautsprecher kannst du problemlos in Reihe schalten. Je ein Pärchen nuBox 311 ergibt dann gänzlich unproblematische 8 Ohm für den Verstärker (aber du kannst dann keine Bereiche einzeln lautstärkeregeln).
Hallo Gerald,
ich habe alle Deckeneinbau LS gehört, von Canton über JBL bis hastenichtgesehn...VERGISS ES, da hast du Recht! Was heißt in Reihe schalten? Ein paar an A eins an B?
...bei meiner Frau wird nicht gekurst, da werden nur Gewichte gewuchtet sonst gibtŽs was...
Das wäre eine Parallelschaltung. Nein, ich meine:gerry09 hat geschrieben:Was heißt in Reihe schalten? Ein paar an A eins an B?
Verstärker Links Klemme Rot
I
I
I
Lautsprecher 1 Klemme Rot
Lautsprecher 1 Klemme Schwarz
I
I
I
Lautsprecher 2 Klemme Rot
Lautsprecher 2 Klemme Schwarz
I
I
I
-----> Verstärker Links Klemme Schwarz
(und das gleiche Rechts mit dem zweiten Lautsprecherpärchen)
Und wenn du die Lautsprecher dann noch diagonal aufhängst (also auf der einen Seite L + R, auf der anderen R + L), dann bekommst du in einem Großteil des Raumes so was wie stereoartige Räumlichkeit.
Zuletzt geändert von g.vogt am Di 23. Mär 2010, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Was heißt der Reihe nach ?gerry09 hat geschrieben:Hallo Gerald,
Verstärker Anschluß links rot: Kabel 1 rot, Box 1 Anschluß rot,Box 1 Anschluß schwarz , Kabel 2 Rot,Box 2 Anschluß rot,Box2 Anschluß schwarz , Kabel 3 schwarz , Verstärker Anschluß links schwarz.
Das gleiche für den rechten Kanal.So hast du je 2 Boxen hintereinandergeschaltet.
OK. Ich war ein bischen langsam....
Tschö , war schön mit euch
...die gute Absicht zählt...König Ralf I hat geschrieben:...OK. Ich war ein bischen langsam....
