Die Premiere: Schallwand löst sich von nuVero 11
Hallo ihr lieben Menschen,
ich wollte Euch wissen lassen, daß ich Zeuge einer Premiere geworden bin.
Die Schallwand an meiner linken nuVero 11(gekauft Oktober 2009) löst sich vom Boxenkorpus. Aufgefallen ist mir das beim Staubwischen: Von oben betrachtet löst sich die Schallwand auf der Linken Seite ab. Im oberen Kantenbereich ist ein schmaler Spalt entstanden sowie auf der rechten langen Seite. Ich habe dann Gestern bei der Hotline angerufen und Herrn Härer mein Problem geschildert und ihm 2 Fotos zugesandt. Herr Härer hat mir einen sofortigen Austausch zugesichert und siehe da: Eine neue perlweiße nuVero 11 ist schon via UPS auf dem Weg zu mir. Ich hatte ja erwartet, daß man eher skeptisch reagieren wird und wenigstens mal nachfragt, ob die Box unsachgemäß behandelt worden ist. Aber nichts dergleichen. Vielmehr sucht Nubert den Fehler bei sich und Herr Härer wollte direkt die Produktion informieren. Denn dieser Fehler sei vorher noch nie gemeldet worden.
Ich habe ja im Vorfeld die durchweg positiven Kundeberichte hier im Forum und Gästebuch gelesen und war mir teilweise gar nicht sicher, ob hier nicht irgendwie moderiert wird.
Solche Reaktionen beweisen mir aber, daß alles wahr ist, was hier zu lesen ist!
Vielen Dank für die total unkomplizierte Abwicklung meiner Reklamation!
Beste Grüße
Martin Schulte
Beste Grüße
Martin Schulte
.... haben andere nuVero-Besitzer ähnliche Beobachtungen gemacht?
Ich hab mir meine 14er mal genau angesehen. Bei ihnen ist oben an den "Ecken" ein ca. 2 cm langer Spalt, an einer Stelle sogar 5 cm lang, zur Mitte hin und nach unten zu sehen.
Ein Blatt Papier kann ich da schon "reinschieben". Mit einer Taschenlampe ist schon Licht durch den Spalt zu sehen. Bei meinen nuVero 5 ist es das gleiche. An den "Ecken" kann man überall ein Blatt Papier "reinschieben".
Wie sieht es bei Euch aus?
Reinhard
Reinhard
nuVero 14, nuVero 7, nuVero 5, nuVero AW-17
Marantz AV 7005, MM 8003, Antimode 8033S II
Das das Auswirkungen auf den Klang hat, kann ich mir auch nicht vorstellen, ich habe aber schon Bedenken, dass sich der Spalt vergrößert.
"Holz" arbeitet ja, wie verhält es sich da mit MDF, z.B. bei sich änderten Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten, etc?
Was wenn man das so sehen muss, dass Schallwand und Korpus sozusagen unter Spannung verklebt wurden, also nicht "plan" aufeinander lagen?
Mal sehen was die NSF dazu sagt, ich glaub aber nicht, dass ich mir deswegen Sorgen machen muss, denn entweder das Ganze ist einfach harmlos, oder die NSF sorgt für Abhilfe.
So, oder so, also kein Problem.
Hallo alle miteinander,
ich hatte bei meinen nuWave 8 (II. Wahl) auch teilweise ganz kleine Spalten zwischen Front und Korpus. Mir wurde damals gesagt, dass die Front nicht "glatt aufgeleimt" ist, sondern formschlüssig mit Nut und Feder verbunden und verleimt ist. Ich vermute, dass das bei der nuVero ähnlich konstruiert ist; aber ein ärgerlicher Schönheitsfehler ist das natürlich trotzdem.
....zumal ich nicht II. Wahl gekauft habe und Preis-Leistungs-Verhältnis hin, oder her eigentlich schon erwarten würde, dass bei den Preisen für die nuVero-Serie keine Schönheitsfehler auftreten.
Aber morgen weiß ich def. mehr.
Ihr könntet mal eine Kerze anzünden, eine eher basslastige Musik auflegen und dann am Spalt gucken, ob ein Luftzug entsteht der die Flamme auslenken lässt. Normal sollte so ein Boxengehäuse dicht sein, damit nichts nach außen dringen kann.
schönen Gruß
Hannes
schönen Gruß
Hannes
Zuletzt geändert von ramses am Mo 29. Mär 2010, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
