a) muß der AW-1000 jedes Mal per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden, oder funktioniert das über den AVR? (Standby)
b) Wenn das Einschalten des SW nur über die FB möglich ist, bleiben denn wenigstens die vorgenommenen Werte erhalten, oder muß dann wiederum eine neue Einstellung erfolgen?
Schöne Grüße,
Citronel
nuLine AW-1000 Memory-Einstellung
Re: nuLine AW-1000 Memory-Einstellung
Hallo Citronel,
der Subwoofer verfügt über eine (schaltbare) Einschaltautomatik, die auf das Eingangssignal reagiert.Citronel hat geschrieben:a) muß der AW-1000 jedes Mal per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden, oder funktioniert das über den AVR? (Standby)
Da die Einstellungen manuell bzw. fernbedient per Stellmotor erfolgen bleiben sie (mechanisch) "gespeichert".b) Wenn das Einschalten des SW nur über die FB möglich ist, bleiben denn wenigstens die vorgenommenen Werte erhalten, oder muß dann wiederum eine neue Einstellung erfolgen?
Der Sub bietet die Möglichkeit des dauerhaften Ausschaltens (komplett vom Netz getrennt), des dauerhaften Betriebs (vollständig an) und einen automatischen Modus. Letzterer schaltet den Sub in den Standby-Modus, sollte jener über längere Zeit (glaub 15min?) kein Signal vom AVR/VV erhalten. Liegt dann irgendwann wieder ein Signal an, dann geht er automatisch in den Betriebsmodus.Citronel hat geschrieben:Hallo,
Die Einstellungen bleiben physisch erhalten, da es sich um physische Regler handelt. Du hast keinerlei elektronische Einstellungen, die irgendwie gespeichert werden müssten. Somit bleibt auch beim Transport des Subs und/oder der kompletten Trennung vom Stromnetz alles erhalten (sofern du nicht versehentlich die Regler berührst).Citronel hat geschrieben:b) Wenn das Einschalten des SW nur über die FB möglich ist, bleiben denn wenigstens die vorgenommenen Werte erhalten, oder muß dann wiederum eine neue Einstellung erfolgen?
Schöne Grüße,
Citronel
Heimkino: Onkyo 607, 2x nubox 481, 1x CS-201, 2x DS-301, 1x AW-991
Musik: SENNHEISER HD-800, CORDA CANTATE.2
Mein AW-1000 wollte sich beim Fernsehen nicht anschalten.
Ich habe den Sub auf so leise wie es eben ging gedreht und am AVR die
Boxen wieder neu einmessen lassen. Beim ersten mal war der Sub so leise,
dass er nicht erkannt wurde. Beim zweiten mal habe ich den Sub ein gaaanz wenig
lauter gemacht und er wurde erkannt.
Nach dem Einmessen war der Pegel des Subs so hoch, dass ich ihn manuell wieder
runter gesetzt habe, damit mir das Trommelfell aufgrund des massiven Drucks in den
Ohren nicht platzt ^^.
Ich denke, dass es grundsätzlich reicht, den Pegel des Subs im AVR hoch zu setzen.
Sollte das bei Deinem AVR nicht funktionieren, dann schau hier mal ins Forum,
da es dazu viele Vorschläge gibt.
Bei mir klappt auf jeden Fall: Pegel rauf am AVR und moderate Einstellungen
am Sub selbst.
Maik
am Sub selbst.
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
