AW 1000 für 13 qm zu groß? Wäre ein AW 560 die bessere Wahl?
- gerade reingestolpert
ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe einen gebrauchten AW 1000 gekauft.
Ich habe ein kleines Heimkino von 13 qm, dass eigens dafür eingerichtet ist. Der Raum
ist recht schwierig. Maße ca. 3,4x4 m und 1/4 des Raumes hat eine Dachschräge.
Ich bin ein Bassliebhaber und wollte unbedingt einen Sub der richtig Druch machen kann.
Nun habe ich den Aw 1000 hier stehen und bin nicht 100 % zufrieden. Ich bin noch am probieren
mit verschiedenen Setups aber langsam glaube ich der Sub ist für den Raum zu groß.
Er steht von meinem Hörplatz nur 2 m entfernt. Jetzt überlege ich den AW 1000 wieder zu verkaufen
und einen AW 560 zu kaufen. Was denkt Ihr darüber?
MfG
MfG
- PeterThePan
Nunja, dröhnen hat nichts mit der Größe des Subs zu tun.
Wenn dein Kabel lang genug ist stell doch den Sub mal auf deinen Hörplatz und Kriech im Zimmer herum, wo es sich dann am besten anhört stellst du ihn hin.
Keine Rechnung mitgeschickt bekommen? Dein AW-1000 hat ja eine Seriennummer, ruf doch einfach mal bei der Hotline an, die Auskunft wirst du sicherlich konstenlos bekommen wenn es möglich ist das Alter an der Nummer zu erkennen.
Wohnzimmer: 2x nuW@ve10, 1x CS-4, 1x AW-7, 4x RS-5, Marantz SR5004
PC: 2x nuJubilee35, ATM-35, NAD C350
- Grossmeister_T
Ja Hallo!
Ich habe einen Raum mit 6,8 x 4,2 (so ungefähr).
Die erste Position meines Subs war grausam. Es dröhnte,
dass man wahnsinnig werden konnte. Es hat sogar die
Ohren verschlossen, da der Druck so enorm hoch war.
Ich habe dann den Rat befolgt und habe den Sub an die Hörposition gestellt
und bin durch den Raum gekrochen. Ich habe Stellen im Raum gefunden, die
noch viel schrecklicher waren. Am bestem wäre es vor dem TV gewesen, aber
das hätte albern ausgesehen. Ich habe dann noch eine sehr gute Alternative gefunden.
Wenn Du Geduld und Zeit hast (ich hatte sie erst mal vor kurzem und habe mich geärgert,
nicht früher darin gelesen zu haben), dann lies Dir einmal
auf der Nubert Homepage die Artikel unter Wissen durch. Einmal Technik satt
und das Wissen zur Basswiedergabe. Da wird das Dröhnen gut erklärt.
Ich kann mir vorstellen, dass Du mit einem zweiten Sub Deine Bassprobleme
in den Griff bekommen könntest. Aber Dein Raum ist so klein, dass ich nicht weiß,
ob das wirklich so gut ist. Ich würde es darauf ankommen lassen.
Ich selbst werde es in der Zukunft vielleicht auch mit einem zweiten AW 1000
probieren.
Bei Dir könnte es ggf. Sinn machen, zwei Subs einzusetzen, die kleiner sind, damit Du
realistisch einen Stellplatz finden kannst. Um alle Bassprobleme zu lösen, wird auch
gerne mal von 4 Subs gesprochen...
Oder: Kannst Du den Sub unter die Decke montieren, also hochstellen? Vielleicht kannst
Du testen, ob es in den oberen Bereichen Deines Raumes bessere Plätze gibt?
Grundsätzlich denke ich, dass Du ggf. mit besseren Standboxen, die eine gute
Basswiedergabe beherrschen, besser zurecht kommen würdest (eine Antwort, mit der
ich mich nicht abfinden wollte, denn so ein fetter Bass macht einfach Spaß
Aber frei nach dem Metzgermotto: Darf es auch noch ein bisschen mehr sein?...
...sollte man vielleicht bei Dir doch auf ein wenig weniger setzen ^^.
Maik
probieren.
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
Pauschal: JA!Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Und an den Grossmeister anschließend: Auch mit jedem anderen Sub.Audiophiler82 hat geschrieben:Hätte ich die Probleme mit dem AW 560 auch?
Mit einem Mini-Brüll-Würfel der sich auch Sub nennt vermutlich nicht.
Aber das hat dann nichts mit einem echten Subwoofer zu tun, sonder einer Mogelpackung.
Bei meinem Logitech-PC Lautsprechern ist auch ein Sub dabei, aaaaaber das ist mehr ein Witz.
Dann lieber ein paar richtig gute Frontboxen.
Maik
