Boxen vertauscht oder verpolt?
gride
Beitrag von gride »
hab mal wieder ein "kleines" Problem bei dem ich jetzt keine Lösung mehr weiß...
und zwar folgendes.
Ich bin letzte Woche umgezogen und hab heute meine Lautsprecher wieder aufgebaut. So weit so gut.
Allerdings ist der linke und rechte Frontlautsprecher vertauscht. D.h. was links kommen soll kommt rechts und umgekehrt.
Die Kabel habe ich schon mehrmals kontrolliert, da stimmt alles.
Woran könnte das nur liegen???
Bei Center und Surround stimmt alles.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Nubox 511, CS 411, DS 301, AW441,
Onkyo TX-NR616
Cambridge DVD 89
Panasonic BDT 220
Kopfhörer: AKG K242HD und Beyerdynamic DT880 Pro
Krypton
Beitrag von Krypton »
Welche Kabel hast du denn alle kontrolliert (denn da MUSS der Fehler liegen...) ?
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo gride,
ein seltsames Problem :twisted: .
Nur nochmal zur Sicherheit: Hast Du die LS-Kabel undalle Signalkabel überprüft?
Was passiert denn, wenn Du bei den LS-Anschlüssen "absichtlich" links und rechts wechselst?
Wie hast Du festgestellt, das die LS "seitenverkehrt" wiedergeben?
Nur keine Panik, da lässt sich sicherlich eine Lösung finden!
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
gride
Beitrag von gride »
Krypton hat geschrieben:Welche Kabel hast du denn alle kontrolliert (denn da MUSS der Fehler liegen...) ?
alle angeschlossenen. Die da wären:
Lautsprecherkabel, Digitalkabel von DVD zu AVR, Kabel vom ABL, Sonst gibt es keine.
Onkyo TX-NR616
Cambridge DVD 89
Panasonic BDT 220
gride
Beitrag von gride »
Stevienew hat geschrieben:Hallo gride,
bis dann
festgestellt habe ich es als ich eine DVD geschaut hab und alles Seitenverkehrt war.
Nachdem ich den "Rauschtest am AVR durchgeführt habe, hat es sich das bestätigt.
Onkyo TX-NR616
Cambridge DVD 89
Panasonic BDT 220
gride
Beitrag von gride »
[quote="Stevienew"]Hallo gride,
Wenn ich die Kabel vertausche, dann stimmt alles, aber irgendwie verstehe ich das nicht.
Onkyo TX-NR616
Cambridge DVD 89
Panasonic BDT 220
Krypton
Und du bist absolut sicher, dass die Cinchkabel vom und zum ABL nicht vertauscht sind (Stecker)? Da hast du 4 Möglichkeiten, rechts und links zu vertauschen. An beiden Kabeln je an beiden Enden. Am Digitalkabel kann ja nichts verkehrt sein.
Die Anschlusskabel der LS könnten noch an der falschen Endstufe hängen...
Wenn alles nichts hilft, hast du die DVD auf dem Kopf eingelegt :D
Krypton
Hat der NAD eine Option, die Kanäle zu tauschen? Und die wäre dann aus Versehen aktiviert worden bei der Neueinrichtung?
gride
Beitrag von gride »
Krypton hat geschrieben:Und du bist absolut sicher, dass die Cinchkabel vom und zum ABL nicht vertauscht sind (Stecker)? Da hast du 4 Möglichkeiten, rechts und links zu vertauschen. An beiden Kabeln je an beiden Enden. Am Digitalkabel kann ja nichts verkehrt sein.
Das ABL funktioniert wie es funktionieren soll. Hatte auch extra die Bedienungsanleitung noch mal zur Hand genommen.
Soweit ich weiß und was die Bedienungsanleitung mir sagt, gibts beim NAD keine Möglichkeit die Kanäle zu tauschen.
Onkyo TX-NR616
Cambridge DVD 89
Panasonic BDT 220
Krypton
Klar arbeitet das ABL wie es soll. Es verändert völlig zuverlässig die vertauscht eingespeisten Kanäle bei vertauscht angeschlossenen Cinchkabeln. Es merkt nämlich nicht, dass an einem Anschlusskabel irgendwo rot und weiss (in der Regel) der Stecker falsch angeschlossen sind. Wie denn auch.
Nur weil das Signal bearbeitet wid, heisst dies noch lange nicht, dassalle Anschlüsse korrekt sind.
