2x nuBox 311 + 1x AW440 -> welcher Receiver
Zuerst muss ich sagen, dass ich wirklich neu in dieser "Szene" bin.
Ich bin 16 Jahre alt und bisher wirklich nicht verwöhnt was den Klang meiner Lieblingsmusik in meinem Zimmer angeht.
Ich habe mich jetzt durch diverse Forenbeiträge gelesen und für meine Zwecke die 311er nuboxen herausgesucht.
Später, sprich wahrscheinlich nächstes Monat, sollte dann auch ein Sub, der AW440 folgen. (Höre alles quer durch, aber besonders Rnb, House, Drum n bass und auch gerne Hardstyle).
Meine Fragen:
Musik kann ich doch bestimmt auch ohne Sub hören, für diesen Monat, oder?
Sind die Boxen + Sub eine gute Kombo, das wird doch für mich als (noch) nicht verwöhnten Musikhörer schon sehr überragend klingen, oder?
Die Lautsprecher herauszufinden war einfach, in meiner Preisklasse gibt es nämlich nur die (von Nubert, was anderes kommt nach dem was ich gelesen habe aber nicht in Frage), aber bei dem Verstäker tu ich mir sehr schwer da ich mich auch kaum auskenne.
Genauer genommen sollte es, wenn es preislich machbar ist ein receiver sein, um ohne externe Audioquelle Musik hören zu können.
Welche Verstärker/Receiver kommen denn in Frage, welche die 2 Boxen (der Sub spielt ja keine Rolle?) optimal auszunutzen?
Patrick
Meine Fragen:
Patrick
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Das Problem ist einfach, dass ich nicht so viel Geld zur Verfügung habe, und gerne mit einer Anlage anfangen würde und diese dann ausbauen möchte.
Ohne Sub trotzdem genügend Bass für House oder Hardstyle kann ich mir fast nicht vorstellen...
Aber bei 481ern bin ich ja bei 500 euro was fast das doppelte von den 311ern ist...
Hättest du einen receiver/verstärker vorschlag für die 311er?
Nur dass ich mir preislich etwas vorstellen kann...
Geldmäßig ist das leider nicht so einfach.
EDIT: was ich ganz vergessen habe, das system sollte später (wir ziehen bald um) sobald es die räumlichkeiten möglich machen, auch die Lautsprecher des Fernsehers ablösen...
Aber hauptsächlich wird Musik gehört.
Hm, preislich bin ich dieses Monat auf ca 400 Euro beschränkt, maximal 450 Euro.
Noch ein Monat warten wäre eine Qual, ich sehne mich schon so lange nach besserem Klang...
Was is denn der Vorteil einer Größere Box gegenüber einer kleineren und einem Subwoofer??
Oder wäre es eventuell sinnvoll mit einer 481er plus receiver anzufangen und nächstes Monat die 2. Box plus ABL zu kaufen?
Die Ls sind in der Regel präziser und vorallem geben sie den die Frequenzen die du für Musik brauchst auch wieder.
Ein Subwoofer wird für den Bereich 20-50 Hz gebraucht und der ist bei Musik schon sehr mager. Der Bereich unter 40Hz kommt da kaum zum tragen. Die Frequenzen werden nur für Filme erzeugt.
Mit einer Standbox wie der 481 deckst du den Bereich ab und wirst dich sogar ohne ABL wundern wieviel Bass da ohne Subwoofer rauskommt.
Die Idee war ja das du ein wenig sparst.
311 kosten als Paar 280 + 360 Sub --> Dann bist du schon bei 640 und hast noch keine Stativ, die ja auch nochmal 80-100 kosten.
Mit einem Paar 481 bist du bei 500. Vom Bass reichen die auch für Musik völlig aus. Mit denen kannst du es richtig krachen lassen.
Die 481 sind auch nicht teurer als die 311 mit Stativen
Also ich würde zumindest die LS Bestellung komplett machen, nur 1 LS ist natürlich Mist. Ausserdem zahlst du ja auch 2mal Versandgebühren.
Warum willst du einen Receiver und keinen StereoAmp ? Wegen Radio ?
An deiner Stelle würde ich erstmal die Ls kaufen und einen Receiver/Amp und dann nochmal sparen. Danach dann ABL und/oder Subwoofer wenn dir der Bass nciht reicht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ja, der Sub wäre erst nächstes Monat dazugekommen.
Also ist ein ABL in der ersten Zeit nicht zwingend notwendig sonern als Update für später zu verstehen?
Liegt preislich viel zwischen einem reinen Verstärker und einem Receiver?
Was für ein Receiver wäre denn für die 2 481er empfehlenswert?
Tut mir leid wenn ich "blöde" Fragen stelle, aber sich in das Thema selbst einzulesen ist extrem schwer...
EDIT: Ja. Receiver wegen Radio, hast du andere Vorschläge?
So wie ich das sehe muss ich also echt noch Geld auftreiben um mir die LS + Verstärker auf einmal kaufen zu können, aber wie gesagt beim Verstärker bin ich noch völlig planlos.
Ich vertraue hier genauso wie bei den LS voll auf eure Meinung, ich denke, dann mache ich nichts falsch;)
Mir sind noch ein paar Fragen eingefallen, ich kann einfach nicht schlafen
Angenommen ich habe 2 Boxen mit 100 Watt rms Leistung, was "passiert" dann, wenn ich diese mit einem Verstärker betreibe der nur 2x50 Watt hat?
Kann ich die Boxen dann nicht voll ausnutzen?
Kann man so einer Komponente schaden?
Wieviel Watt benötigt man ca um ein 20m² großes Zimmer ausreichend zu beschallen (zb in Zimmerlautstärke und Partylautstärke, kann sich sicher jeder was darunter vorstellen)?
Gute Nacht
Patrick
Gute Nacht
Patrick
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
In den Tonstudios wird meistens mit einer "Referenzlautstärke" von ca. 84 Dezibel abgehört - diesen Wert könnte man (in etwa) auch als angenehme Lautstärke für die Hifi-Wiedergabe in den heimischen Räumen bezeichnen.
Wenn nun eine Box mit einem Wirkungsgrad von 84 dB/1Watt angegeben ist, dann bedeutet dies, dass lediglich 1 Watt benötigt wird, um bereits einen Pegel von 84 dB in 1 Meter Entfenung zu erhalten (die Wirkungsgrad-Angaben der Nubert-Lautsprecher sind auf der Nubert-Homepage leicht zu finden).
Daraus resultiert, dass bei einem Lautsprecher mit einem halbwegs guten Wirkungsgrad bereits eine relativ geringe Verstärkerleistung ausreicht, um normale Wohnräume mit "angenehmer" Lautstärke zu beschallen.
Für deutlich höhere Lautstärken ist allerdings das vielfache an Verstärkerleistung erforderlich.
Große Verstärkerboliden haben daher trotzdem ihre Daseinsberechtigung.
Neben den enormen Pegelreserven haben die richtig "dicken" Stereo-Verstärker auch meistens deutlich hörbare klanglichen Vorteile.
Meiner persönlichen Erfahrung nach ist es durchaus lohnenswert, wenn man beim Hifi-Verstärker & beim Quellgerät möglichst in sehr hochwertige Komponenten investiert.
Um festzustellen, ob der jeweilige Verstärker die persönlichen Ansprüche erfüllt, ist das Probehören von verschiedenen Modellen bestimmt die beste Lösung.
Rank
Rank
kow123
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Wie Rank sehr ausführlich beschrieben hat, brauchst Du Dir um die Lautstärke normalerweise keine Gedanken zu machen, zumal die nuBoxen ordentliche Wirkungsgrade haben.
Mein Tipp wäre: nuBox 481 (oder als Regalbox 381, aber da brauchst Du auch Ständer) und dazu ein Yamaha RX-797. Der Receiver wurde hier im Forum auch schon öfter erwähnt.
Dann wirst Du merken, dass da ganz ordentlich Bass rüber kommt. Als nächstes dann ein ABL-Zusatz, der DIr nochmal zusätzlich Bass bringt. Für Musik sicher die bessere Lösung als ein Sub. Aber falls Du nicht zufrieden bist: der Yamaha hätte auch einen Sub-Anschluss.
Grundsätzlich bei einem Receiver auf Folgendes achten:
1. Vor-/Endstufe auftrennbar (für evtl. ABL)
2. Sub-Anschluss
2. Sub-Anschluss
