Hi, da ich mit meinen beiden Nubox 481 sehr zufrieden bin, überlege ich noch eine Erweiterung des Systems, und zwar durch einen Nubert Subwoofer. Erstmal vorweg: Ist bei Musik(ich weiß, da ist kein Sub wirklich optimal) der kleine AW 441 dem AW 991 vorzuziehen?
Wie unterscheiden sich(beim Klang) der AW 991 und der AW 1000?
Mein Raum ist nur 16qm groß, kann man da einen so großen Sub wie den 991er überhaupt ordentlich betreiben bzw. klingt er bei dieser Größe gut?
Wie schließe ich einen Sub an einen Stereoverstärker an?
Danke für die Hilfe....
AW 441, 991 oder 1000?
Legomann
Hallo Grafikkarte
ohne unhöflich klingen zu wollen & da Du nichts zu Deinem Stereoverstärker schreibst: Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten findest Du in den Anleitungen zu den jeweiligen Subs (auf der Nubert-Homepage, zum Beispiel hier http://www.nubert.de/downloads/nubox_aw_441.pdf, Seite 2).
Es ist mithin immer mehr oder weniger problemlos möglich, egal ob der Verstärker einen separaten Subwooferausgang hat oder nicht.
Legomann
Legomann
Hoi,
auch schon mal ein ABL Modul in Betracht bezogen ? Die 481 kommt damit auf 30 Hz, was für Musik locker reicht und ist auch deutlich günstiger als ein Subwoofer.
Zumal sollte es auch harmonischer klingen.
Kommt halt auch auf dein Stereo Equipment an.
Ansonsten sollte der 441 eine gute Wahl sein für Musik, es geht tief genug runter, klingt (richtig eingestellt) recht gut zusammen mit den StandLS und ist durch das recht kleine Chassis sehr präzise.
Mit den großen Subs wie 991 und 1000 kommst du eben ganz tief in den Keller runter, kannst höhere Pegel und das großen Effekte darstellen. Was für die Heimkinoanwendung ein Traum ist, ist bei Musik aber eher Nachteilig.
Du möchtest ja den sub nicht spielen hören, sondern nur die Ls nach unten ergänzen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Nubox481fan
Ja, und manch einer erwägt dank ABL den AW441 zu verkaufen.Lipix hat geschrieben:Hoi,
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic24708.html
