Anleitung ATM-Anschluss Onkyo TX-xx xx7 per Zone2
Jörg Reichelt
Beitrag von Jörg Reichelt »
Nachdem immer wieder Fragen zum Anschluss eines ATM-Moduls an einen AV-Receiver mit FrontPre-Outs gestellt werden obwohl ja der gepinnte Thread diesen Anschluss sehr gut beschreibt, hier noch einmal eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die ONKYO TX-xx xxx7er-Geräte:
Vekabeln
1. Cinchkabel FrontPre-Out Onkyo an ATM Eingang 1
2. Cinchkabel ATM OUT an Onkyo Eingang (z.B. GAME)
3. Front-Boxen an die LS-Ausgänge Front WIDE / ZONE 2 links und rechts anschliessen
Setup Onkyo
Menü 2.1 Speaker Settings
Powered Zone2 auf ACT (=aktiv) stellen
Menü 7.2 MultiZone
Zone2 Out auf FIX stellen
Wichtig:
Bei den Onkyos muss einmalig der Ausgangspegel von Zone2 aufgedreht werden:
Vorne am Gerät Taste Zone2 einmal drücken, dann Taste Level, dann mit den Pfeiltasten < / > den Pegel auf 0dB einstellen.
Dann einmalig Zone 2 auf die Quelle stellen, welche als Eingang für das ATM verwendet wurde (in diesem Beispiel GAME):
Taste Zone2 an der Front des Onkyo drücken und dann einmal auf GAME
Jetzt kann, wie üblich, die gewünschte Eingangsquelle (BluRay, SAT, ...) angewählt werden, der Onkyo gibt das Signal zur Bearbeitung an das ATM/ABL-Modul und verstärkt das bearbeitete Signal welches an die FrontBoxen (die an Zone2 angeschlossen sind) aus.
Die Gesamtlautstärke regelt weiterhin alles.
Zu guter Letzt die restlichen Boxen und das Messmikrofon anschliessen und einmessen.
So, aber jetzt: Kauft ATM-Module und rockt die Bude!
Paffi
Hat sich bedankt: 466 Mal
Danksagung erhalten: 509 Mal
Beitrag von Paffi »
Jetzt sollte es aber jeder verstehen. Klasse, dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast :!:
Kleine Anmerkung am Rande: wenn nach dem Einschleifen des ABLs das Grundrauschen zu stark erhöht ist (lauter ist es wohl aufgrund des zweimaligen Durchlaufens der Vorstufe meistens, bei mir ist das jedenfalls der Fall, keine Ahnung ob das bei Onkyo anders ist), empfiehlt es sich die fixe Zone2-Lautstärke unterhalb von 0 einzustellen, z.B. -5 oder noch mehr. Bis man sich dann mit dem Grundrauschen eben anfreunden kann. Dann muss man halt die Gesamtlautstärke immer etwas höher drehen. Bei mir hat dieser "Trick" jedenfalls geholfen.
Darklord
Beitrag von Darklord »
Edit:
Hat sich erledigt
gelatieri
Beitrag von gelatieri »
Kurze Frage zur Verkabelung (TX-NR3008)
ist mit:
Vekabeln
Front High/Wide Pre Out gemeint??
2xNuline 120 + ATM 120/125, 1x Nuline CS 70, 1x AW 1000, 2x Nuline DS 60,
Onkyo TX-NR3008, Philips 42PF9731, Humax iCord PVR, Pioneer BDP7-LX79A, QNap NMP-1000
Krypton
Beitrag von Krypton »
nein, natürlich (!) nicht.
Welches Signal soll dann im ATM bearbeitet werden? RICHTIG, das der Frontboxen. Also rechts/links, vorne, Front halt. Und wo kommt das raus? aus dem FRONT-Pre-Out!
kow123
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von kow123 »
gelatieri hat geschrieben:Kurze Frage zur Verkabelung (TX-NR3008)
ist mit:
Vekabeln
Ich kenne zwar den Onkyo nicht, aber sind die Front High/Wide Pre Out nicht die zusätzlichen LS :?: Für das ATM sind die Haupt-Front-LS die richtigen, also Front Pre Out ohne Zusatz :!:
gelatieri
Erst mal danke für die Antworten,
aber hier:
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/21836 ... 669992.jpg
kann ich kein Front Pre Out ohne Zusatz finden......
Krypton
Doch natürlich, genau unter dem center-PreOut (grün), im schraffierten Teil. Da steht (für mich) eindeutig Front.
gelatieri
Ja, richtig!
jetzt hab ichs auch gesehen.
Danke!
Krypton
:D
