An alle Yamaha RX-V765 Besitzer
Ich plane einen neuen AV Receiver zu kaufen. Da ich die nubox 381 mit ABL betreibe wäre es schön diese für alle Quellen zu Verfügung zu haben. Nun hat der Yamaha RX-V765 ja 7.2 Pre-Out. Ich könnte das ABL mit dem Zone2 Trick einschleifen. Ist das beim 765er Setuptechnisch möglich?
VG Michael
Yamaha RX-V765 und Zone2-Trick möglich?
- Master J
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Yamaha RX-V765 und Zone2-Trick möglich?
Das ist bei jedem möglich.mrapp hat geschrieben:Ist das beim 765er Setuptechnisch möglich?l
Warum?
- An den Front-Pre-Outs kommt das vorverstärkte Front-Signal raus (per Definition)
- Es kann eine analoge Eingangsquelle für Zone 2 verwendet werden (ohne das ist die Funktion sinnlos).
Mehr braucht es nicht.
Jochen
Ok. Ich komme mit dem Audiokabel aus dem Front Pre-Out raus und gehe in eine analogen Eingang wieder rein. Diesen Eingang muß ich ja jetzt für die Zone2 irgendwie auswählen. Die Beschreibung vom 765er sagt folgendes:
■ Einschalten der Zone2
Drücken Sie ZONE2 ON/OFF, um die Zone2
einzuschalten.
■ Aktivieren des Zone2-Betriebsmodus
Drücken Sie ZONE2 CONTROL, um die
Zone2 anzusteuern.
Im Frontblende-Display blinkt für ca. 10 Sekunden die
ZONE2-Anzeige.
■ Bedienung von Zone2
Drehen Sie den INPUT-Wähler, um die
gewünschte Eingangsquelle auszuwählen. Im
Frontblende-Display muss dabei die ZONE2-
Anzeige blinken.
Wenn AV5-6, AUDIO1-2 oder V-AUX ausgewählt ist,
hören Sie die Eingangsquelle in Zone2.
Ist diese Einstellung den nun immer so festgelegt oder ist das nach dem Ausschalten wieder weg?
einzuschalten.
Zone2 anzusteuern.
ZONE2-Anzeige.
Anzeige blinken.
