xBox 360, Netzwerk, Streaming, xbmc -> wie ?
Moin Moin,
demnächst möchte ich bei meinem Sohn eine xBox 360 so einrichten, daß diese auch als Mediaplayer genutzt werden kann.
Sie soll avi & mkv Filme (auch Fotos) vom PC abspielen/streamen, wofür sie per Netzwerkkabel am Router angeschlossen sein wird, wie auch der PC.
Auf dem PC läuft WinXPpro, wo ich mich um die Netzwerkfreigabe kümmern muss.
Soweit für mich klar, wenn auch noch nicht 100%ig sicher "wie" -> Tipps von euch ?
Wie kann ich die xBox am besten/einfachsten dafür nutzen ?
xbmc auf xBox und pc (beim PC als Medienserver überhaupt notwendig?), oder reicht nur auf xBox (für komfortable Abspielfunktion) ?
Nur auf xBox sollte doch reichen - oder ?
Wie wird die xBox dafür eingerichtet bzw. xbmc drauf installiert (welche Version) ?
Oder auch alles problemlos ohne xbmc möglich ?
Ich denke da wird es einige von euch geben, die "das Spiel" längst hinter sich haben und alles bestens funktioniert.
Gebt mir bitte eine verständliche Anleitung, wie ich vorgehen sollte
bis denn dann (morgen abend),
der Rudi
der Rudi
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich bring mal ein paar Links:
Das Wiki:
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=In ... dia_Center
Sieht gut beschrieben aus:
http://www.jos-heimkino.de/aideluxe-xbmc-install.html
Auf dem PC wirst du "nur" irgendeinen UPNP-Client installieren müssen vermute ich. Das ist ein Protokoll oder sowas, welche für die einfache Netzwerkfreigabe gedacht ist.
In diesem UPNP-Dingen musst du nur die gewünschten Ordner angeben.
XBMC sollte dieses UPNP-Ding problemlos im Netz finden.
UPNP-Server für den PC sind: iTunes, Windows Media Player, TwonkyServer, google nutzen
Das Wiki:
Moin Moin,
richtig hilfreich ist das alles noch nicht...
Allerdings beschleicht mich das Gefühl, daß es mit der 360er tatsächlich nicht geht.
Hier http://xbmc.org/download/ ist auch keine xBox-Version mehr aufgeführt und ich könnte schwören, daß es da sonst eine gab
Bei einem kurzen Test letztens, konnte die xBox360 das ja auch teilweise schon so ganz gut (Bilder vom PC hat funktioniert), aber ich dachte "xbmc drauf und glücklich sein", was wohl ein Irrglaube ist
Wenn sie dann das erste Mal online geht (haben ich absichtlich beim Test vermieden), wird die Software aktualisiert und dann wird das meiste hoffentlich wie gewünscht funktionieren
Dennoch: Wenn hilfreiche Hinweise -> her damit
bis denn dann,
der Rudi
bis denn dann,
der Rudi
- Newbie
Hallo Rudi,
prinzipiell findest Du hier eine Step-by-Step Anleitung wie Du XP und 360 einrichten musst um eine un-gemoddete 360 als Streaming Client zu verwenden:
http://www.xbox.com/de-DE/pcsetup/XPSP2.htm
Wenn Dir diese Funktionalität reicht, muss man auch bei der 360 nichts installieren, da alles bereits vorhanden ist.
Aber Achtung MKV geht mit einer (ungemoddeten) 360 (noch??) nicht! Das - und der laute Lüfter - war bei mir der Grund einen dedizierten günstigen Streaming Client (AC Ryan) zu kaufen. Man kann natürlich auch die MKVs in andere Containerformate umwandeln. Das war mir aber auf Dauer zu doof.
HTH
Joachim
HTH
Joachim
Moin Moin,
...hätte ich auch selbst finden können
Dachte allerdings - ganz einfach mit xbmc - eine noch bessere Funktionalität erreichen zu können, was ich mir nun abschminken kann...
...nicht weiter schlimm.
Werd ich mich also mit den "Standard-Möglichkeiten" zufrieden geben und dann erstmal alles ausprobieren/testen (ab Mitte Juli).
bis denn dann,
der Rudi
Danke dafür ...Sundance Kid hat geschrieben:prinzipiell findest Du hier eine Step-by-Step Anleitung wie Du XP und 360 einrichten musst um eine un-gemoddete 360 als Streaming Client zu verwenden:
Ich denke sie "muss" reichen, den gemoddet wird nicht. Hatte es wie gesagt auch schon in meinem Netzwerk und Win7 getestet.Sundance Kid hat geschrieben:Wenn Dir diese Funktionalität reicht, muss man auch bei der 360 nichts installieren, da alles bereits vorhanden ist.
SchadeSundance Kid hat geschrieben:MKV geht mit einer (ungemoddeten) 360 (noch??) nicht!
Ursprünglich sollte mein Sohn ja auch einen WD-TV-Live für diese Aufgabe bekommen (ich nutze den auch), nur dachte ich mir - "Die xBox kann doch auch streamen" - und daher meine Suche nach einer guten Lösung mit der xBoxSundance Kid hat geschrieben:Das - und der laute Lüfter - war bei mir der Grund einen dedizierten günstigen Streaming Client (AC Ryan) zu kaufen.
Das gleiche "Spiel" wie bei der Wii (jegliches Softwareupdate würde sie deaktivieren / sind aber erforderlich), daher macht Stefan grundsätzlich kein Mod.MK II hat geschrieben:Ist aber klar das Du nicht bei xBox Live anmelden darfst mit Mod? Dann wird die sehr schnell gesperrt...
bis denn dann,
der Rudi
Re:
Und? Wie brauchbar/unbrauchbar sind die Standard-Möglichkeiten denn nun?rudijopp hat geschrieben:Werd ich mich also mit den "Standard-Möglichkeiten" zufrieden geben und dann erstmal alles ausprobieren/testen (ab Mitte Juli).
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
