Einstellungen für RX-V3900 mit nuBox511 Set
DeuteroC
Beitrag von DeuteroC »
seit dieser Woche darf ich nun endlich ein nuBox 511 Set mein Eigen nennen.
Leider versuche ich immer noch die perfekten Einstellungen um die volle Basswiedergabe der 511er herauszukitzeln.
Habt ihr nen Vorschlag, gibt es jemanden der diese Kombination auch betreibt?
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Paffi »
was meinst du genau mit "volle Basswiedergabe herauskitzeln"? Was stört dich denn, bzw. fehlt dir?
DeuteroC
Naja die automatische Einmessung war völlig daneben, auf den beiden Front 511 war der Basspegel minimal bzw. komplett weg. Danach habe auf Bassausgabe auf Subwoofer & Front und an den DSP Einstellung auf allen Kanälen (Front, Center, Rear, Sub) auf Direkt umgestellt. Damit wurde es schon deutlicher besser.
Ich würde aber gerne noch den Bass-Pegel noch etwas mehr anheben. Leider habe ich keine Einstellmöglichkeiten gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir verraten mit welchen Einstellung am RX-V3900 (Lautsprecher, etc.) ihr eine ähnliche oder identische Konstellation betreibt.
kow123
Has thanked: 7 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von kow123 »
DeuteroC hat geschrieben:Naja die automatische Einmessung war völlig daneben, ...Ich würde aber gerne noch den Bass-Pegel noch etwas mehr anheben. Leider habe ich keine Einstellmöglichkeiten gefunden...
also dass die Einmesung völlig daneben sein soll, kann ich nicht so recht nachvollziehen :? Das YPAO System von Yamaha hat eigentlich einen guten Ruf. Gerade beim 3900 hast Du sogar die Möglichkeit, an vielen Punkten einzumessen und gerade auch den Bassbereich gut hinzubekommen ohne Dröhnen usw. Setzt aber voraus, dass man da schon mal einige Versuche macht. Außerdem hast Du beim 3900 die Möglichkeit, manuell nachzu bessern, um z.B den Bassbereich gezielt zu korrigieren. AUßerdem kannst Du mit einem Programm sogar über den PC hier gezielt Korrekturen vornehmen.
Also einfach mal in die Anleitung schauen, neu einmessen - und genießen :D
P.S: ich habe den Yamaha 2065, der längst nicht die Korrekturmöglichkeiten des 3900 bietet und bin mit den Ergebnissen der Einmessung sehr zufrieden.
djbergwerk
Beitrag von djbergwerk »
Hallo, vorab sei mal gesagt das der RXV 3900 im vergleich zu anderen AVR kein "Bass Monster" ist. Ich hatte z.B. ein Onkyo TX NR 906 zum direkten Vergleich, dieser zusammen mit bestimmten Audyssey Settings, war wesentlich Druckvoller als der 3900. Dafür gefiehl jedoch Anderes nicht...
Der RXV 3900 spielt da eher auf die "kultivierten" Seite, schöne Stimmwiedergabe, Musikalisch, Homogen und insgesamt ausgeglichen...
Bedenke auch das jedes Einmesssystem nach bestimmten Vorgaben arbeitet. Was für dich dann viel Bass ist, bedeutet für YPAO vll. zu viel Bass und regelt das runter. Wobei man beim 3900 manuell eingreifen kann, dafür beschäftige dich mal mit dem PEQ des AVR und wie man hier manuell eingreifen kann (man kann alle automatisch ermittelten EQ-Kurven im manuellen PEQ kopieren und bearbeiten).
Vorraussetzung für die gute Wiedergabe ist immer eine erfolgreich abgeschlossene Einmessung, also ohne Fehlermeldungen (Verkabelung, Boxentyp, Boxenanzahl, Abstand usw).
Eine interessante und oft genutzte PEQ-Kurve ist "Front", da hier die Frontboxen auf ihren Frequenzgang belassen werden und die restlichen hiernach angepasst werden.
Steht der Subwoofer ziemlich auf einer Linie mit den Frontboxen, ist hier die richtige Phase 180°. Diese kannst du entweder am Sub. selbst oder im AVR einstellen (hier jedoch nicht stufenlos). Ich invertiere am AVR.
Schau das beim Einmessen der Pegel des Subwoofers nicht zu stark vom Einmesssystem verstellt wird. Ich habe es am liebsten das hier höchstens +/- 1 o. 2 dB gemacht werden.
Ein guter Trick wäre zudem noch den Subwoofer ohne Y-Kabel einzumessen und dannach erst mit Y-Kabel zu betreiben, so erhält man auch seine +6 dB am Sub., die sonnst runter geregelt würden.
Das Alles nützt jedoch nicht viel wenn der PeQ des AVR zu stark im Bassbereich eingreift. Hier bleibt dir nur noch die manuelle Variante oder wie schon versucht "direkt".
Wenn dir der Bass der 511-er Fronts irgendwann mal immer noch zu wenig ist, würde ich noch über das entsprechende ATM nachdenken...
Wichtiger sind aber immer noch die Raumakustik, Boxenaufstellung und Hörposition!
MaxMad
Beitrag von MaxMad »
ich hab den 2065 und hab den EQ nach YPAO Einmessung ausgestellt und dafür mit der Loudness Funktion +4 Treble und +2 Bass eingestellt...Hört sich bei mir im RAum deutlich besser an als mit EQ nach YPAO.
Denke der 3900 hat auch ne Loudness Funktion(Taste Tone Control vorne am Receiver..ist nicht auf der Fernbedienung oder im Menü erreichbar)..probier es mal!
Bastian
DeuteroC
Danke für dir vielen Tipps, ich werde mich jetzt am Wochenende mal ausgiebig durch die Einstellmöglichkeiten durchkämpfen.
