ABL mit Yamaha RX-V 1900 bzw. XX00-Serie ???? Hilfe!
gestern konnte ich endlich meinen RX-V 1900 auspacken. Ein schönes, schweres Teil, gefällt mir. So weit so gut.
Nun habe ich versucht, mein ABL über den Zone-2-Trick einzubinden....
Ok, von vorne:
- Front-Lautsprecher an Zone2/Zone3 angeschlossen
- ABL Eingang an Front Pre-Out
- ABL Ausgang an Audioeingang CD
Dann Zone 2 aktiviert, Input auf den CD-Eingang gelegt
Das hat schon mal nicht funktioniert, aus den Lautsprechern kommt nicht mal ein Rauschen.
Nächster Schritt:
- manuelle Einstellung im Menü (Zone Setup) geändert: dem Yammi gesagt, dass kein externer AMP verwendet wird, und dass die Lautsprecher direkt am Lautsprecher-Terminal hängen [SP1].
So, da hat ein Relais geschalten, und es hat funktioniert!! Dachte ich zumindest... Bis mir aufgefallen ist, dass jetzt die Zone 2 jetzt ohne den Umweg übers ABL geht...
Aber: wenn ich jetzt Main In auf CD schalte (wo ja das ABL hängt), dann höre ich zumindest den An- und Ausschaltknack. Das heißt also, dass noch immer kein Signal bei den Pre-Outs rauskommt, oder?
Ich bin völlig ratlos, und habe echt keine Ahnung, was ich noch ändern kann.
Hat jemand hier im Forum ein paar Tips für mich? Denke mal, dass es bei den den anderen Yammis der XX00 Serie vielleicht ähnlich geht wie beim 1900....
Viele Grüße,
Richard
Ok, von vorne:
Nächster Schritt:
Viele Grüße,
Richard
Moin Moin,
leider vermisse ich nur zu oft die logische Vorgehensweise bei Problemen mit dem Zone2-Trick
Warum immer gleich den Trick als komplexes Ganzes ausprobieren/konfigurieren
Wie wäre es damit, zu erst einmal die Zone2 zum laufen zu bekommen, also die Endstufen dafür definieren, den internen Tuner als Testquelle mal anzuwählen (oder externen CDP) und natürlich nicht vergessen auch die Zone2-Lautstärke (immer gesondert) auch soweit aufzuregeln, daß auch was zu hören ist.
Sobald das funktionstüchtig vollbracht ist, wird die Zone2-Quelle FEST auf den Eingang geschaltet an dem der ABL-Ausgang angeschlossen ist und gleichzeitig FEST die Zone2-Lautstärke auf ca.80% ihrer Gesamtlautstärke gestellt.
Jetzt wird definitiv auch das über Front-PreOut + ABL/ATM eingespeiste Signal zu hören und über Master-Lautstärke zu regeln sein.
bis denn dann,
der Rudi
bis denn dann,
der Rudi
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Ich habe mir den Receiver auch mal angesehen.
Auch die Bewertungen der Fachpresse können sich sehen lassen.
Es gibt nur 2 Punkte die mich etwas verunsichern und von einem euphorischen Kauf abhalten:
1. Das AudioVideo Magazin hat wohl herausgefunden, dass wenn man die 4 Ohm Einstellung wählt, der Verstärker nur noch 1/3 seiner Leistung bringt und sich dann kaum noch gegenüber der Konkurrenz durchsetzen kann. Zwar hat man dann auch einen Test mit der 8 Ohm Einstellung gemacht und herausgefunden, dass dann sehr gute 150 Watt an 4 Ohm bereitgestellt werden, allerdings konnte diese Einstellung nicht in die Wertung mit einfliessen, da dies wohl gegen die Herstellervorgaben verstößt und einen Garantieverlust nacht sich ziehen kann.
Davon war sonst nirgendwo etwas zu lesen, sowohl die Audio und auch die Zeitschrift Stereoplay bescheinigen dem Receiver sehr gute Sinusleistungen im 5-Kanalbetrieb.
Was ist da jetzt Sache?
2. Wie ist das mit den Lautsprecherklemmen und Bananensteckern? Laut Handbuch ist es nicht möglich, laut diverser Besitzer, müssen kleine Stücke aus den Klemmen gebrochen werden, dann soll es ganz easy funktionieren.
Kann da jemand Klarheit verschaffen?
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Allzu viel Mühe hast Du Dir da aber nicht gemachtMysterion hat geschrieben:...Ich hab nichts direkt gefunden... kannst du mir die Links zu den Themen geben?
Aber weil's schon so spät ist:
zu 1: schau mal bei Nubert in "Technik satt". Dort gibt es einen Beitrag zu 8 Ohm/4 Ohm
zu 2: Ja, ich kann Dir bestätigen, dass es kein Problem ist, Bananenstecker zu nutzen, da ich selber einen Yamaha habe
- Mysterion
Hey klasse, vielen Dank!kow123 hat geschrieben:Allzu viel Mühe hast Du Dir da aber nicht gemachtMysterion hat geschrieben:...Ich hab nichts direkt gefunden... kannst du mir die Links zu den Themen geben?![]()
zu 1: schau mal bei Nubert in "Technik satt". Dort gibt es einen Beitrag zu 8 Ohm/4 Ohm![]()
Jetzt wo du's sagst, ich erinnere mich an den Abschnitt. Also ist es kein Problem, das beruhigt mich.
Musstest du auch erst die Plastikstücke in der Mitte der Klemmen herausbrechen?
Der Verkäufer in Schwäbisch Gmünd meinte, es wäre kein Problem aber ich wüsste gerne genau was ich tue...
Da wird nix rausgebrochen. Einfach herausclippsen oder z.B eine Schraube leicht eindrehen und dann rausziehen. Wenn DU die DInger aufhebst, kannst Du sie beliebig wieder einsetzen (wenn Du was zurück schickst...)Mysterion hat geschrieben:...Musstest du auch erst die Plastikstücke in der Mitte der Klemmen herausbrechen?...
Moin Moin,
bis denn dann,
der Rudi
Vorschlag: In einem Thread auf das Thema eingehen und den Threadersteller in diesem Falle helfend unterstützen, anstatt sofort in eine andere Richtung zu lenken (die wie von kow123 gesagt anderswo längst beantwortet), oder eben nicht zu posten, wenn es zur Frage nichts zu sagen bzw. keine eigene Hilfe anzubieten gibtMysterion hat geschrieben:...ich wüsste gerne genau was ich tue...
bis denn dann,
der Rudi
Hallo Rudi,
danke für Deine Antwort.
Du hast empfohlen, folgendes zu machen:
.."Wie wäre es damit, zu erst einmal die Zone2 zum laufen zu bekommen, also die Endstufen dafür definieren, den internen Tuner als Testquelle mal anzuwählen (oder externen CDP) und natürlich nicht vergessen auch die Zone2-Lautstärke (immer gesondert) auch soweit aufzuregeln, daß auch was zu hören ist...."
Kanst Du mir das bitte ein bisschen genauer beschreiben mit den Anschlüssen? Ich fange also ohne ABL an, richtig? Wo muss ich meine Lautsprecher anschließen? An die Pre-Outs, oder?
Genau das habe ich schon gemacht:
- Lautsprecher an Front-Pre-Out
- Zone 2 aktiviert
- Tuner angewählt
Hat soweit funktioniert, die Lautstärke war jedoch nur über die Fernbedienung zu regeln, nicht über den Main-Regler.
Über ein kleines Koch-Rezept wäre ich dankbar, ich bin leider nicht so arg sattelfest mit der Materie, es ist mein erster ARV.
Allen anderen kann ich hier sagen, dass die genannten Bedenken irrelevant sind. Nubert in AA hat mir das Gerät von der Leistung und von der Güte für die Vero11 empfohlen. Und natürlich passen Bananenstecker, auch für Zone 2 und Zone 3 (steht zumindest in der Anleitung, ausprobiert habe ich nicht, ob der Stecker auch wirklich passt:-) ). Das Gerät macht einen super Eindruck, und für den Preis kriegt man wohl grade nicht viel Vergleichbares.
Viele Grüße,
Richard
- Zone 2 aktiviert
- Tuner angewählt
Viele Grüße,
Richard
