Erfahrungen zur NuVero-Serie (auch bei kleineren Räumen)
blue vision
Beitrag von blue vision »
Hallo an alle,
ich hätte da mal nen paar Fragen zu der NuVero-Serie. Ich würde mir gern die Serie als 5.0/5.1 bzw. 5.2 anschaffen. Als A/V-Reciever dient dabei der Onkyo TX NR3007. Ich hatte mir da vorgestellt als Front die NuVero 14 zu nehmen den 7er als Center und die 4er als Rear. Hat da schon jemand Erfahrungen ob das so harmoniert?
Bei der Bass-Lösung bin ich mir da eher unschlüssig. Hatte so gedacht den nuLine AW-1000 als .1-Woofer zu nutzen, aber mitlerweile überlege ich zwei nuBox AW-991 als .2 anzuschliessen oder gar keinen Woofer zu nutzen, weil die NuVero 14 ansich schon genug Bass übertragen.
Weiteres Problem was ich habe, ist das der Raum in dem das System betrieben werden soll nur ca.18 m² groß ist und ich "Angst" habe, dass die NuVero-Serie zu "übertrieben" für diesen Raum ist. Gibt es da schon Erfahrungen?
Vielen Dank an euch....
henry|k
Beitrag von henry|k »
Mit den genannten Komponenten habe ich keine Erfahrung, aber ich würde sagen (lt. Erfahrung), das es Mega-Overkill ist.
Wie sind die Raummaße? Die 14er sollen ja (wie die meisten großen Speaker) nicht an der Wand stehen.
Hast du da genug Platz?
Ich hab nur einen 14,5m² großen Raum. Hier würden höchstens nur kleine Standlautsprecher gehen. Dein Raum ist zwar etwas größer, aber die 14er ist auch eine große Box.
Ich würde es im Zweifelsfall testen. Kann aber aus Erfahrung sagen, dass wenn man "akustisch große" Lautsprecher hat, man diese auch "ausfahren" möchte. Wäre doof, wenn die 14er nicht "atmen" könnten.
Henryk
blue vision
Erstmal vielen Dank an euch.
Also der Raum ist nicht ganz 5 m (Fernsehseite) mal 4 m. von der Wand könnte ich ungefähr 50cm zur Seite weg und in der Tiefe ca. 25 cm bei den Frontsp., der Center müsste genau wie die Rear direkt an die Wand, da die Hörplätze (Sofa) direkt an der Wand steht. Habt ihr da Erfahrungen mit Dipol-Lautsprechern. Kann sein das die da eher geeignet sind (zumindest Rear)
HeldDerNation
Beitrag von HeldDerNation »
Da hätte es doch auch ein Thread getan oder?
Klassisches Crossposting!
Ziemlich genau deine Kombination wurde übrigens hier auch mal auf AreaDVD getestet!
Ich denke, das ist schon ne feine Kombination!
Stimme der Vernunft :mrgreen:
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
blue vision
Und was denkst du wegen dem Sub? Ein, zwei oder keinen?
Sorry bin das erste mal hier...
NagScreen
Beitrag von NagScreen »
Huch,
Déjà vu?
:wink:
Es ist schwieriger eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern, als ein Atom. (Der Einstein, Albert)
- 2x nuVero14 / 1x nuVero7 / 2x nuLine DS22
- Marantz SR7005
- Popcornhour C200 / QNAP 439 Pro II+
Nightspider
Been thanked: 4 times
Beitrag von Nightspider »
Mit dem Center an der Wand dürftest du keine Probleme haben, denn NuBert bietet ja selbst eine Wandhalterung für die NuVero 7 an.
Die Dipole NuVero 3 könnten die ebenfalls mehr Platz im Raum verschaffen, wenn du die Möglichkeit hast, diese aufzustellen.
Eine andere Möglichkeit Platz zu sparen wäre alle 5 Lautsprecher aus den NuVero 7 aufzubauen und die dafür 1-2 Subwoofer hinzustellen, denn wenn alle Lautsprecher an der Wand hängen bzw. an der Wand stehen dürftest du mind. 0,5 Meter mehr im Raum haben.
Die Größe des Raumes in m³ ist meiner Meinung nach nicht sehr wichtig. Wichtig ist der Sitzabstand von den Lautsprechern.
Und bei Surround soll man ja möglichst mittig sitzen. Zudem sollten Front und Back einen 45° Winkel zum Sitzenden besitzen.
Mit Dipolen kannst du den (Sitz-)Abstand zur Rückwand verringern.
