der AW-35, ein paar Fragen
Ajajajaji,
nu hänge ich auch da, und überlege, den passenden Woofer zu den Nujus zu holen.
Ich habe von Woofern bisher keine Ahnung und möcht ein möglichst lineares Klangbild erhalten.
Ich nehme an, das bedeutet, das ich beim SW die Trennfreq auf 50Hz stelle (die Nujus gehen ja bei 53Hz los),
so das die Lienarität nicht durcheinander gewirbelt wird.
Verstehe ich das richtig, das der SW zwischen "Satelitten" und Amp hängt, und sich quasi, die unteren Freqs abzweigt
aber gleichzeitig ein "truebypass" erhaltgenbleibt?
Deweitern laß ich beim AW-35:
Erreicht wurde dies durch die spezielle Formgebung der Bassreflex-Öffnung mit besonders großem Öffnungswinkel und die Positionierung
an der Unterseite des Woofers. Um die Bassreflex-Funktion optimal zu gewährleisten, muss der AW-35 mit den mitgelieferten Füßen
aufgestellt werden.
Unterseite des Woofers, heißt das, die Reflexöffnung strahlt auf den Teppich/Boden?
Das könnte möglich Untermieter verärgern! oder habe ich das falsch verstanden?
Oder ist ein ATM-Modul die bessere Lösung? Bleibt das Freq-Bild linear?
Fragen über Fragen
Weiß jemand mehr?
Bässtes
aufgestellt werden.
Fragen über Fragen
Weiß jemand mehr?
Bässtes
- djbergwerk
Am besten schließt man den Subwoofer am Subwoofer Ausgang des Verstärkers (Chich).Verstehe ich das richtig, das der SW zwischen "Satelitten" und Amp hängt, und sich quasi, die unteren Freqs abzweigt
Über HighLevel Input geht es zwar auch, jedoch wird in die Bedienungsanleitung darauf hingewiesen das am benötigten HighLevel Output (also hier kommen die Boxen dran) nur kleinere Satelliten dran sollten. Ich gehe davon aus das du die nuJubilee hast? Weil ich denke nicht das diese als "klein" zu bezeichnen sind...
Desweiteren kannst du bei dieser Methode zwei Trennfrequenzen fürŽs System wählen, 40 oder 80Hz. Ich würde sagen 80Hz wären für dich richtig.
Subwoofer ärgern immer die Nachbarn, egal wo sich das BR-Rohr befindetDeweitern laß ich beim AW-35:
aufgestellt werden.
Das könnte möglich Untermieter verärgern! Shocked oder habe ich das falsch verstanden? Rolling Eyes
Da haben wir den Salat, habe mir gerade einen Yamaha AX-596 angeschaft, der hat keinen SW Out, funktioniert auch Rec-Out?djbergwerk hat geschrieben:Am besten schließt man den Subwoofer am Subwoofer Ausgang des Verstärkers (Chich).Verstehe ich das richtig, das der SW zwischen "Satelitten" und Amp hängt, und sich quasi, die unteren Freqs abzweigt
- Stellvertreter
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
so wie ich das sehe hat Dein Yamaha Pre-Outs. Da schließt Du den Subwoofer an und stellst am Sub die Trennfrequenz auf den Punkt, bei dem die Frequenzkurve der Nujus auf -6db fällt. Das kann man leicht in den ATM Datenblättern nachschauen
EDIT: mal nachgeschaut im ATM 35 Datenblatt: Scheint bei knapp 50 Hz zu sein.
Zuletzt geändert von Stellvertreter am So 18. Jul 2010, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
War mal User 'Franky' (PW + Email verschollen): http://tinyurl.com/6h3f3dg
Film & Musik: 2x nuVero 3, 1x nuVero 7, 2x nuLine DS-22, AW560 [PC: 2x nuBox 101 + AW-441, Bett: 2x nuWave RS-5], Am Digital-Piano D1: 2x nuBox A125 | Stehen rum: nuPro A-10
- djbergwerk
ähhh momentmal, das ATM war nur als Ersatzlösung gedacht. Wichtig ist mir, das das lineare Frequenzbild erhalten bleibt.Stellvertreter hat geschrieben:so wie ich das sehe hat Dein Yamaha Pre-Outs. Da schließt Du den Subwoofer an und stellst am Sub die
Pre Outs ist richtig, (moment..ahja, gerade mal ausprobiert), im Direktmodus kann man da was dran hängen ohne das man den Rückweg
brauch, sehr gut, das funzt also, die Rec-Outs könnte ich dann wohl auch verwenden.
Prima, ich glaube ein SW ist mir lieber als das ATM.
Besten Dank
- Stellvertreter
Du hast mich falsch verstanden Nix ATM Es ging nur darum, die Trennfrequenz zwischen Sub und Nuju zu finden. Dafür braucht man den Frequenzgang der nuju.. und den findet man in den ATM Datenblättern.
Anschluß über die Pre-Outs ist übrigens glaube ich der sauberste Weg
- JensII
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Den Tape-Out kannst du nur schlecht nutzen, weil hier die Subwoofer-Lautstärke nicht mitgeregelt wird!
Du kannst am besten den Pre-Out (Stereo!!) in die Eingänge des Subwoofer stecken, dann gehst du aus den Chinch-Ausgängen des Subwoofers zurück zum Verstärker in die Main-In-Anschlüsse.
Dann musst du nur noch den Subwoofer einpegeln und die Trennfrequenz sowie Phase einstellen.
Und dieser Anschluss ist beim ATM (nur halt in ATM und nicht Subwoofer) eben beschrieben.
JensII hat geschrieben:Den Tape-Out kannst du nur schlecht nutzen, weil hier die Subwoofer-Lautstärke nicht mitgeregelt wird!
Ich glaube, nu habe ich kapiert, Danke!
Falls jemand schon die Kombi Nujus + AW35 testen / hören konnte, nur heraus mit der Sprache.
Bässtes
