Verwirrung über Koax-Kabel und Antenneneingang beim AVR
ich besitze einen DENON 3310 und dieser hat für den Radioempfang einen Koax-Eingang.
Dieser ist aber sehr schmal, wie auf diesem Anschlussbild zu sehen ist(coax 75Ohm):
http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_d ... 0_back.jpg
Nun wollte ich einfach mit meinem Kabelanschluss an diese Buchse heran und musste feststellen, dass der Innenleiter dafür einen viel zu großen Durchmesser hat.
Im Netz habe ich immer nur Adapter gefunden für einen F-Stecker:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2900 ... OAX-BUCHSE
Alle diese Adapter haben aber ein Gewinde.
Gibt es denn keinen Adapter ohne Gewinde, also einfach nur steckbar?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen,
einfach mal das Internet bemühen und Koaxstecker eingeben.
Hier eine Adresse: http://www.karstadt.de/Hama/Koax-Stecke ... ner=komdat
Gibt es sicherlich auch bei Conrad.
Knut
Knut
Gruß Knut
hobby: music listening and sometimes Whisky tasting
Hallo Jürgen,
das Bild gibt es nicht so genau her, ich vermute aber, du hast die richtige Steckersorte, aber das "falsche Geschlecht" erwischt. Empfängerseitig muss wohl ein weiblicher Koaxstecker dran. Die normalen Antennenkabel haben auf der einen Seite einen weiblichen, auf der anderen einen männlichen Stecker und normalerweise geht das genau auf, d.h. die Antennendose für Rundfunk müsste wiederum einen männlichen Stecker erwarten.
Sollte es wirklich eine F-Dose sein (Import-Gerät?): Die F-Stecker gibts auch ohne Schraubgewinde.
- Surround-Opa
Der hier sollte passen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/2900 ... Detail=005
Du brauchst ne Koax Buchse kein Koax Stecker.
Olaf
Olaf
Hallo Gerald,g.vogt hat geschrieben:Hallo Jürgen,
beim AVR ist wie zu sehen eine Koax-Buchse vorhanden.
Die Öffnung ist aber viel zu "dünn" für ein normales Antennenkabel, d.h. mit dem männlichen Antennenstecker kommt man da nicht rein
Ich denke schon, dass es ein Import-Gerät ist, denn es gibt eine mitgelieferte Antenne und deren Stecker ist extrem Dünn(eben wie bei einem F-Stecker).
Im Prinzip brauche ich, wie Du schon vermutet hast, einen Koax-F-Stecker Adapter ohne Gewinde, da auch die mitgelieferte Antenne nur draufgesteckt wird.
Ich finde im Netz nichts, da der Begriff "F-Stecker" immer nur zur Gewindeversion führt
Danke&Gruß
Jürgen
Hallo Opa,Surround-Opa hat geschrieben:Der hier sollte passen.
ja, mit diesem Adapter kommt man mit dem Antennenkabel hinein.
Leider sieht man nicht, wie der Stecker auf der anderen Seite aussieht(der soll ja dann in den AVR).
Der Innenleiter auf der anderen Adapterseite muss sehr dünn sein, sonst komme ich doch damit nicht in die Buchse beim AVR.
Bitte net bös sein, ich hab von sowas praktisch 0 Ahnung
Danke&Gruß
Jürgen
- Surround-Opa
Jürgen,juxeii hat geschrieben:Hallo Opa,Surround-Opa hat geschrieben:Der hier sollte passen.
Bitte net bös sein, ich hab von sowas praktisch 0 Ahnung![]()
Danke&Gruß
Jürgen
Du hast einen Denkfehler, die Buchse muss größer sein als der Anschluss am AVR.
Olaf
Olaf
Kann gut seinSurround-Opa hat geschrieben:Jürgen,juxeii hat geschrieben:Hallo Opa,Surround-Opa hat geschrieben:Der hier sollte passen.
Danke&Gruß
Jürgen
Ich weiß nur, dass man das normale Antennenkabel nicht in den AVR bekommt.
Werde nachher mal so einen Adapter holen und berichten ob es damit geht(kostet ja nicht die Welt zum Glück).
Danke&Gruß
Jürgen
- Surround-Opa
