da in naher Zukunft ein kleines Pärchen NV4 mein Wohnzimmer schmücken sollen mache ich mir grade Gedanken über den etwas schwachen AVR. Da dieser aber noch eine Weile stehen bleiben muss, kam mir der Gedanke einen ungenutzen NAD C325 auszugraben und diesen in die Anlage zu integrieren.
Da der Yamaha leider nur Pre-Outs für eine Erweiterung von 5.1 auf 7.1 besitzt, bleibt mir erst einmal nur die Möglichkeit umständlich Kabel neu stecken, wenn ich von Surround auf Stereo wechsle und umgekehrt, richtig?
Würde sich durch den Eingriff in die Elektronik die Möglichkeit bieten alles miteinander zu verbinden? Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste man die FL/FR auftrennen und von "neuen" Pre-Outs in den Main-IN vom NAD verkabeln, und die Lautsprecher entsprechend am NAD anschließen, oder?
Unter den Bedingungen das meine Gedanken richtig sind, wäre ich einem Eingriff nicht abgeneigt, allerdings bin ich noch etwas hilflos was so die einzelnen Schritte betrifft.
Hat schon einmal jemand den RX-V465 umgebaut, oder gibt es dafür bereits eine Anleitung welche ich nur nicht gefunden habe?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Lars
Yamaha RX-V465 umbauen?
Moin Moin Lars,
du brauchst nicht:
* nach einer Umbauanleitung suchen, denn es gibt keine
* dir sooo viele Gedanken machen, denn es geht viel einfacher
* umbauen
du brauchst:
* Spannungsreduzierer ->
, die du einfach an die Front-L+R-Lautsprecheranschlüsse anklemmst,
von denen dann per Cinchkabel zum NAD-Line- oder Main-In und an dem sind deine nuVero4 für immer angeschlossen
(Spannungsreduzierer bringen die Endstufen-Ausgangsspannung auf ein mit normalen PreOut vergleichberes Spannungsniveau)
du kannst:
* umbauen, indem der 465 nachträglich nur Front-Preout "spendiert" bekommt (frag mich jetzt nicht wie, denn ich kenn den 465er nicht von innen),
aber nötig tut das dank vorheriger Option nicht und klangliche Vorteile sehe ich nicht wirklich
Konzentriere dich daher auf das was sinnvoll ist und geringen Aufwand bedeutet
bis denn dann,
der Rudi
du brauchst nicht:
* umbauen
du brauchst:
du kannst:
bis denn dann,
der Rudi
