Frage zu ABL-681
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Frage zu ABL-681
Vlt. kann mich jetzt doch noch jmd. aufklären was es mit den Modulen nun aufsich hat.
Ein kleiner Test von mir mit den 681 in einem größerem Raum hat ergeben, dass der Bass erheblich nachlässt (bin was das angeht, echt überrascht). Ok, hierfür dann das ABM-Modul um den Bass zu "pimpen". Verstanden.
Nun ist meine Raumsituation aber das ich in einem kleinen Raum mit vielen Möbeln hantieren muss. Im Prinzip ist die Bassperformance völlig ausreichend. Eine etwas andere Aufstellung im kleinen Raum hat heute ergeben, dass wenn die Boxen von den Seitenabständen mehr Luft bekommen sie etwas heller aufspielen. Ich bin ja ansonsten nun wirklich zufrieden mit meinem Setup, aber die etwas zu dumpfen Höhen lassen mir noch keine Ruhe. Kann ich mit dem Modul die Höhen etwas anheben, vlt. sogar noch etwas räumlicher mit dem Modul darstellen?
Als Anschlußidee wäre es mir am liebsten, wenn ich das Modul einfach zwischen D/A Wandler hänge und dann an den AV herantrete.
Ist das Modul nun sinnvoll oder werden die Raumakustiker wieder auf den Plan treten und sagen, dass man einfach daran nyx mehr ändern kann (ausser Möbel entsorgen)?
Lg,
Lg,
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Mit dem ABL kannst du die Höhen nicht anheben. Das geht nur mit den ATM`s.
Wenn du aber am ABL die Bässe anhebst kommt dir der Hochtonanteil auch klarer vor. Das ist allgemein so.
Je freier du die Boxen aufstellst, je genauer spielen sie und du hast weniger Reflexionen von den Seitenwänden. Sie spielen dann "heller" so wie du es beschreibst.
Immer weiter experimentieren, das ist halt unser Hobby
EDIT: Das Modul funktioniert nur analog
Ich weiss genau was du meinst!volker.p hat geschrieben:
Gestern habe ich aus Spass den Verstärker wieder ins Boot genommen (ansonsten über Pure Direct) und siehe da ich konnte den zu dumpfen Höhen wieder etwas zu Leibe gehen.
Es sind wirklich nur noch Details die fehlen, aber der Weg ist das Ziel.
Das das Modul nur analog funktioniert, macht mir nyx. Ich werde es einfach an den D/A Wandler anschließen und dann einen freien Eingang am Verstärker nutzen. Ich brauche das ja nur für ein Gerät.
Mal sehen > bestellt ist das Modul. Vlt. bringt es ja noch einen kleinen Sprung.
Lg,
crazy_musta
- gerade reingestolpert
Ändert das Modul eigentlich auch was am Frequenzverlauf der Lautsprecher? Außer der Tatsache, dass sie dann tiefer spielen können.
Bei den Kompaktboxen werden doch auch bestimmte Frequenzen etwas geglättet, wenn ich mich nicht täusche. Der Verlauf wird insgesammt linearer.
Ist das bei dem 681ABL genauso?
crazy_musta
Das habe ich mir natürlich auch schon angesehen, allerdings kenne ich mich nicht gut genug aus, um die Diagramme zu deuten.Krypton hat geschrieben:http://www.nubert.de/downloads/abl_681.pdf
Nicht bloss die Diagramme, sondern auch den TEXT.
Da steht eigentlich das Wichtigste zum Einstieg drin. Die Mitten und Höhen werden linear abgesenkt - und damit hat sich's auch schon. Was erwartest Du genau für eine Antwort? Ich verstehe die Fragestellung nicht besser...
Wenn Du aus der Ecke "ich fang erst damit an und weiss noch kaum was" kommst, dann reicht als Antwort a) die Boxen spielen eh sehr neutral und b) das ABL ändert daran nichts aus.
Wenn Du versierter bist, und allenfalls nach den Nichtlinearitäten im Frequenzgang der nuBox681 fragen willst - ok, auch gut, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, kann amn in aller Regel auch Frequenzgangdiagramme lesen (selbst wenn, zugegeben, diejenigen in der verlinkten Anleitung nicht genau genug dargestellt sind). Die Antwort dazu: nein, das ABL gleicht solche Schwankungen nicht aus, es wirkt linear - so versteh' ich das zumindest, lasse micht gerne korrigieren.
crazy_musta
Auch den TEXT habe ich gelesen. Dieser hat jedoch meine Frage nicht beantwortet.Krypton hat geschrieben:Nicht bloss die Diagramme, sondern auch den TEXT.
Genau diese Schwankungen meinte ich. Ich kann anhand der Diagramme nämlich nicht ablesen, ob sich durch das ABL-Modul dort etwas ändert oder nicht. Ich denke da muss ich mich doch mal an Nubert selbst wenden.Krypton hat geschrieben: Wenn Du versierter bist, und allenfalls nach den Nichtlinearitäten im Frequenzgang der nuBox681 fragen willst - ok, auch gut, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, kann amn in aller Regel auch Frequenzgangdiagramme lesen (selbst wenn, zugegeben, diejenigen in der verlinkten Anleitung nicht genau genug dargestellt sind). Die Antwort dazu: nein, das ABL gleicht solche Schwankungen nicht aus, es wirkt linear - so versteh' ich das zumindest, lasse micht gerne korrigieren.
Also das ABL-Modul ist heute gekommen und es macht wirklich "nur" das was es wohl auch soll. Rein klanglich bringt das Teil 0,0 Nyx - zumindest bei meinem Setup bis auf eine kleine aber feine Steigerung.
Ich habe das Modul bequem über den Tape-Monitor angeschlossen & kann es daher prima mit und ohne testen. Das was man mit Treble machen kann (also Höhen hoch oder runter nehmen) macht mein Yamaha genauso gut. Auch vom Klangbild nimmt es sich nichts.
Nun zum kleinen aber im Prinzip schon witzigen Feature: der Bass! Also bei höheren Pegeln und wenn man den richtigen Druck mag: Bass am Verstärker entsprechend in die passende Rechtsdrehung führen. Das führt jedoch zu einem eher dumpfen Bassgefühl. Mit dem Modul bleibt der Bass auch bei höheren Pegeln wirklich recht trocken und wirkt nicht zu dumpf wie über den Verstärker.
Das was ich jetzt hier habe, werde ich wohl kaum jemals nutzen. Es langt um jedes normale Mietshaus zu entvölkern. Der Reiz ansich macht es aber wohl aus, dass ich das Modul wohl behalten werde.
Was die 681 an Bass auch ohne Modul liefert, langt im Prinzip völlig aus (zumindest für Stereo). Es ist wie einen Sportwagen in der 30iger Zone fahren: Leistung ohne Ende jedoch aus Rücksicht vor anderen hält man sich dezent zurück & genießt.
Lg,
Lg,
