nuLine 82 , welche Höhe hat der Hochtöner?
will mir ein nuLine 82 Set kaufen. Habe hier im Forum hin und her gelesen. Mir ist dabei aufgefallen
das einige meinen der Hochtöner wäre bei den nuLine 82 problematisch tief positioniert. Meine
Frage wäre deswegen, auf welcher Höhe befindet sich der Hochtöner.
Meine aktuellen Nubox 400, habe ich gerade mal nachgemessen, haben diesen bei 70cm.
wie wär's mit nachmessen? Produktseite, BDA, Boxenskizzen - alles unter www.nubert.de
Also wirklich, die Fragen manchmal...
Also ich Frage das doch nicht aus jux und dollerei!
Ich habe mir die Produktseite, sowie die Bedienungsanleitung angeschaut.
Dort kann ich leider die gewünschte Information nicht finden.
Und wie zum
soll ich nachmessen? Ich habe die Box doch garnicht.
Es sei den Du kannst mir einen Link für ein PDF schicken das ich in Original Größe ausdrucken kann.
Dann habe ich diese Möglichkeit.
Und wie zum
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
du hast auch keinen Monitor der die Box darstellt ?
Du weißt nicht das die Gesamthöhe der Box am Monitor in Wirklichkeit 86cm enspricht ?
Wie hoch ist dann der Hochtöner angebracht ?
Höhe der Box am Monitor messen und dann die Höhe des Hochtöners.
Abstände ins Verhältnis setzen.
Einfaches Schulwissen praktisch angewand.
Du siehst , um die Frage zu klären , bedarf es nicht mal eines Maßbildes.
Nur ab und an das Ding oberhalb des Halses benutzen.....
Aber wenn es auf den mm ankommt mißt bis morgen sicher jemand mal nach...oder du fragst bei der Hotline nach.
Zuletzt geändert von König Ralf I am Di 3. Aug 2010, 23:05, insgesamt 3-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
@Krypton
die Frage nach der Höhe des Hochtöners kommt relativ häufig, hab hier auch schon 3 mal meine 511 vermessen wegen dieser Frage.
Ich hab leider keine 82er würde jetzt aber mal 60cm schätzen wenn ich mir das Bild anschauen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Hallo, ich hatte vor meiner NuVero 4, die NuLine 82.
Habe sie auch deswegen wieder zurück gebracht, der Bass war erste Sahne, Knackig usw. auch die Stimmen, bzw. Gesang war Super, aber ich hatte immer das Gefühl der Hochton klebt auf dem Boden, das hat mich etwas genervt, auch extremes anwinkeln hat leider nicht geholfen, ist mir auch erst sehr stark in den eigenen 4 Wänden aufgefallen.
Danke Ralf. Manchen muss man's sagen...König Ralf I hat geschrieben:Hallo,
Nur ab und an das Ding oberhalb des Halses benutzen.....![]()
Marktrix hat geschrieben:Also ich Frage das doch nicht aus jux und dollerei!
Und wie zumsoll ich nachmessen? Ich habe die Box doch garnicht.
Ich verrat' Dir einen Trick. Du brauchst nicht mal zu rechnen, das ist schön einfach:
1) Bedienungsanleitung öffnen (pdf) - Da findest du eine grosse Abbildung der Box - oder unter "Aufstellung" unverzerrte Skizzen/Querschnitte)
2) Im pdf-Reader den Zoom so einstellen, dass die Box an deinem Monitor 86mm hoch dargestellt wird (halte dazu einen Massstab an den Monitor. Bei mir ca. 48%, am 22-Zöller-Flatscreen hier im Büro)
3) Lies am Massstab die Höhe des Hochtöners ab. Statt mm sind es aber cm, in Wirklichkeit.
4) Wenn du auf einen Wert von ca. 27cm kommst, wiederhole Schritt 3), aber halte den Massstab anders rum, bis 60 oder 61cm herauskommt. Das ist ausreichend genau.
Anmerkung: Dies geht selbstverständlich auch mit der Zoomfunktion des Browsers, und nicht nur für Boxen - sofern die Aufnahme einigermassen verzerrungsfrei ist.
Oder anders gesagt: Die bereits von Lipix geäusserte Schätzung von 60cm ist absolut richtig und ausreichend...
Aber warum auch einfach, wenn's kompliziert geht.
Re: nuLine 82 , welche Höhe hat der Hochtöner?
Hochtönerhöhe nuLine 82:Marktrix hat geschrieben:Meine Frage wäre deswegen, auf welcher Höhe befindet sich der Hochtöner.
60,0cm ohne Spikes
63,5cm mit Spikes.
Ich hoffe dies hilft Dir weiter.
Das nenne ich Punktlandung!Lipix hat geschrieben:Ich hab leider keine 82er würde jetzt aber mal 60cm schätzen wenn ich mir das Bild anschauen.
Danke Herr Reichelt. Beim nächsten mal rufe ich lieber direkt bei Ihnen an.Jörg Reichelt hat geschrieben:Hochtönerhöhe nuLine 82:Marktrix hat geschrieben:Meine Frage wäre deswegen, auf welcher Höhe befindet sich der Hochtöner.
60,0cm ohne Spikes
63,5cm mit Spikes.
- Bad Guy
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
War das mit Teppichboden oder war es ein "harter" Untergrund (Laminat/Stein/Holz)?manne212 hat geschrieben:Hallo, ich hatte vor meiner NuVero 4, die NuLine 82.
