ATM an cambridge 740A und Onkyo 906
Hallo erstmal,
Ich habe einen Onkyo 906 für Surround und jetzt auch einen Cambridge 740A für Stereo.Desweiteren eine Onkyo Dockingstation fürs
i Phone und einen Cambridge D/A Wandler.Zu aller letzt auch ein ATM 100.Könnt Ihr mir die optimalste Anschluss Variante sagen.
Ich würde gerne den Cambridge an meinen Av verbinden um die Enstufen für die Fronts zu entlasten.Ausserdem würde ich gerne die dockingstatio an den Wandler und dann an den 740.Wie ist die beste Variante,da ich für Surround das ATM nicht brauche.
Ich hoffe ich konnte es ungefähr beschreiben,weil ich es erstmal theoretisch begreifen möchte bevor ich wieder Nächte lang rum bastele.
Vielen Dank
SCHU
Vielen Dank
SCHU
Moin Moin "SCHU"...
...und Willkommen im nuForum
So wird nen Schu(h) draus:
1. Onkyo 906 Front-PreOut -> ATM IN 1 -> ATM OUT -> Cambridge 740a CD-IN (Cambridge einpegeln / siehe unten) -> Front-LS für immer am Cambridge
2. Onkyo Dockingstation fürs i Phone - > Cambridge D/A Wandler -> ATM IN 2 -> w.o.
3. weiteres NUR Stereo-analog genutzes Gerät (z.Bsp. Phono mit PreAmp) -> ATM IN 3 -> w.o.
So bist du in der vorzüglichen Lage:
a. den Onkyo 906 bei reinem Cambridge-Stereobetrieb ausgeschaltet zu lassen
b. am ATM zwischen zwei Stereoquellen für den Cambridge wählen zu können (IN 2+3)
c. das ATM aber auch (was ich nur empfehlen kann) für Heimkinobetrieb zu nutzen (IN 1)
kleiner Nachteil eines VV:
Du musst dir beim Cambridge ein/das Master-Volume für Heimkinobetrieb merken !
Soll heissen, daß du für den Heimkinobetrieb den Cambridge auf ein hohes Volume stellst, bei dem er nicht rauscht (ca.20dB vor max / probieren) und dann die Einmessung beim Onkyo neu starten musst.
Bevor du nur mit dem Cambridge Stereo hörst, dann unbedingt drauf achten den Volume Regler am Cambridge vorher runter zu drehen und für Heimkinobetrieb dann wieder auf die "HK-Merkposition".
bis denn dann,
der Rudi
bis denn dann,
der Rudi
Hallo Rudi,
vielen Dank für Deinen Willkommensgruß und für Deinen Vorschlag.Ist es wirklich ratsam für HK das ATM mit zu benutzen,da ich auch 2 Sub -560 dran habe.
Gut das konntest Du nicht wissen,aber ich habe Angst das es dann zuviel des guten ist,oder?
Mit dem merken des Pegels beim 740 stört mich dann doch ein wenig.Wäre es nicht besser den 740 (eingang 1)über Pre out vom 906 anzuschliessen,Das ATM beim Cambridge fest an Tape in/out und die Dockingstation an den Dac Magic und dann in den 740(Eingang2).
Hätte den Vorteil, das man ja wohl bei jedem eingang beim 740 die Lautstärke festlegen kann.Desweiteren kann ich ja dann unproblematisch testen, ob das ATM für Hk auch noch zu geschaltet wird.
Ich will nicht altklug wirken,das habe ich mir alles hier im Forum angelesen und will einfach nur wissen, ob ich das alles richtig verstanden habe.
Danke der SCHU(H)
Danke der SCHU(H)
Moin Moin,
Wenn dem so ist - ist ja alles in Butter
Dann mach dich mal ans Werk
bis denn dann,
der Rudi
Das lieb ich ja über alles, wenn nur halbe Infos über den Tisch gereicht werden...Schu hat geschrieben:Ist es wirklich ratsam für HK das ATM mit zu benutzen,da ich auch 2 Sub -560 dran habe.
Gut das konntest Du nicht wissen...
Mehrfache Bassanregung aus unterschiedlichen Quellen im Raum kann nicht "zu viel des Guten" sein, wenn sie mit Bedacht angeordnet und eingepegelt sind. Dann können sie gar von großem Vorteil sein. Wie immer geht da probieren vor studieren, denn die "Raumakustik ist ein Schwein" (Zitat).Schu hat geschrieben:...ich habe Angst das es dann zuviel des guten ist...
Noch so ein "nachgereichter" Fakt...Schu hat geschrieben:Wäre es nicht besser den 740 (eingang 1)über Pre out vom 906 anzuschliessen,Das ATM beim Cambridge fest an Tape in/out und die Dockingstation an den Dac Magic und dann in den 740(Eingang2).
bis denn dann,
der Rudi
Sorry Rudi,rudijopp hat geschrieben:
aber so wird ganz sicher kein bequemer Schuh daraus
Ein CA740A hat bereits "Festpegeleingänge"
D.h. ganz einfach:
- ATM über Tape-Monitor beim CA einschleifen
- alle reinen Stereoquellen direkt und ganz normal an den CA anschließen
- AVR-Pre-Outs an einen der CA-Eingänge, Pegel am CA grob einstellen und als Festpegel speichern, AVR neu einmessen und gut
Nix merken, nix manuell umschalten, bis auf das ATM alles fernbedienbar und es fallen keine Nachbarn aus Versehen aus den Betten
A
Hallo ,
So es ist alles angeschlossen .danke für Eure Tipps.Geiler Sound.Egal über welche Quelle.
Ich habe nur ein Problem.Wenn ich den Eingang für HK wähle (Eingang 1) mit fest eigestellten Wert und dann den Eingang 6 für das ATM zuschalte, nimmt der CA automatisch den Wert von Eingang 6.Muss ich jetzt den selben Wert auch bei Eingang 6 fest einstellen wie bei Eingang 1?
DerSCHU(H)
DerSCHU(H)
Glaube nicht, dass Festpegel und "Tape-Monitor" zusammen passen.Schu hat geschrieben:Hallo ,
DerSCHU(H)
Hattest du ursprünglich auch nicht gefragt
Schu hat geschrieben:Wie ist die beste Variante,da ich für Surround das ATM nicht brauche.
