werde mir demnächst das Set nuBox 511 anschaffen in der Konfiguration:
2 x 511
1 x CS-411
2 x DS-301
1 x AW-991 ODER 1 x AW-441 (Diskussion mit Freundin)
Jetzt stellt sich für mich folgende Frage: Welchen AV-Receiver???
Habe für mich schon mal 2 Modelle rausgesucht:
- Onkyo TX SR 707
- Denon AVR 1911
Welchem von den beiden würdet ihr den Vorzug geben?
Oder habt ihr noch andere Empfehlungen in der Preisregion bis 600?
Ich möchte auf jeden Fall die Verzögerungen bis ca. 250 ms einstellen können....da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das der Denon kann...
Falls das eine Rolle spielt...als SAT-Receiver soll noch ein Kathrein UFS922 oder ein Technisat Digi Corder HD S2 Plus angeschlossen werden.
Ansonsten noch eine PS3 und evtl. ein IPOD.
Bin für jeden Input dankbar...
Gruß,
Häusi
Welcher Receiver für nuBox 511 Set ?
Re: Welcher Receiver für nuBox 511 Set ?
Moin,haeusi hat geschrieben:Hallo zusammen,
2 x 511
1 x CS-411
2 x DS-301
- Onkyo TX SR 707
- Denon AVR 1911
welcher Sub hängt von deinen Anforderungen ab. Für reinen Heimkinobetrieb den 991, für reine Musikanwendung reicht ein ABL Modul und mit einem 441 hast du einen guten Kompromiss aus beidem. Er spielt gut bei Musik mit und ist im Heimkinobereich auch sehr brauchbar. Er ist kleiner und präziser und meist hat man mehr Möglichkeiten den perfekten Standplatz zu finden. Man erreicht eben nie die ganz tiefen Frequenzen. Der Bereich 20-30Hz bleibt dem Großen vorbehalten.
Zu 95% brauchst du diesen Bereich auch nicht und ein 441 reicht locker aus, aber bei wirklich hohen Pegeln und den entsprechenden Filmszenen kannst du den 991 aber auch richtig körperlich spüren, das passiert bei 441 eben weniger stark.
Der max. Pegel reicht aber i.d.R. von beiden aus.
Bei 707 vs. 1911 ganz klar der 707 wenn du kein HDMI 1.4 für 3D brauchst. Der 1911 rangiert auf dem Niveau des 607 und ist liegt allg auch eine Klasse unter dem 707.
Der 707/708 wäre dann mit einem 2310/2311 vergleichbar.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
@Lipix
Danke schon mal für Deine Antworten.
Hauptsächlich wird die Anlage fürs Heimkino genutzt (> 75%).
Von daher hatte ich schon den AW 991 im Auge.
Allerdings weiß ich noch nicht 100%ig, ob ich den AW 991 aufgrund seiner Größe gescheit aufstellen kann.
Deswegen ist mein Plan...erstmal den AW 991 ordern. Wenn ich nicht den richtigen Standort finde, dann muss er eben durch einen AW 441 ausgetauscht werden.
Zum Receiver...
also der Denon 2311 kostet ja wesentlich mehr als der Onkyo 707.
Hatte eh schon den Eindruck, dass Onkyo in Sachen Preis/Leistung fast nicht zu toppen ist.
Gibt es denn noch andere empfehlenswerte Geräte in dieser Preisklasse mit einem ähnlichen P/L-Verhältnis wie beim Onkyo?
Grüße,
Häusi
Zum Receiver...
Grüße,
Häusi
Dann passt der 991 ja ganz gut.
Du musst darauf achten der 707 das Vorgängermodell ist und ihn daher preislich mit dem 2310 vergleichen.
Aktuelle Geräte sind dann der 708 bzw. 2311.
Onkyo bietet allg. sehr viel Ausstattung, Denon ist da aber auch nicht viel schlechter. Die beiden Marken decken auch den Großteil des Marktes ab.
Ob du jetzt zu nem Denon oder Onkyo greifst gibt sich am Ende nicht so viel. Klar es gibt fanatische Anhänger die gerne behaupten die Marke XY sei deutlich besser, aber im Grunde sind es Feinheiten die die AVR unterscheiden, der eine hat hier und der andere dort seine Stärken.
Zu anderen Geräten:
Mit Onkyo bist du für Heimkino schon bestens gerüstet, wenn dir aber z.B. die Optik nicht zusagt wären noch Pioneer VSX-1019, Yamaha 1065 etc irgendwas in die Richtung.
Wobei ich da jetzt nicht weis welche direkt auf Level des 707 sind.
Zu anderen Geräten:
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
