Nubox 481 + Onkyo 608 = Hochtöner verzerren
Hallo zusammen!
Ich verzweifle hier gerade. Ich habe folgendes Problem:
Habe kürzlich zwei Nubox 481 gekauft, dazu einen Onkyo TX-SR608. Soll später zum Heimkino hochgerüstet werden. Kabel ist normales 2x2,5mm² von Reichelt, angeschlossen auf beiden Seiten mit Bananesteckern, Länge ca. 1,5m.
Nach wenigen Tagen fiel mir auf, dass der Hochtöner des linken Lautsprechers keinen Mucks von sich gab. Ich hab alles mögliche probiert, Steckbrücken raus und rein, mal nur den Hochtöner angeschlossen, Kabel geprüft, alles durch.
Als ich dann einmal ausschließlich diesen einen Hochtöner angeschlossen hatte, habe ich langsam, obwohl ich nichts gehört habe, die Lautstärke erhöht. Irgendwann machte es "ping" und der Hochtöner funktionierte auf einmal. Hab daraufhin bei der Hotline angerufen, die meinten, könnte eine schlechte Lötstelle sein. Schlechter Kontakt => kommt nix, Lautstärke höher => mehr Spannung => kommt manchmal was. Ich sollte das beobachten und bei Bedarf nochmal anrufen, würde dann getauscht.
Bei Zimmerlautstärke ist der Hochtöner momentan aus. Kurze Zeit später, fing der rechte Hochtöne an zu spinnen. Bei schlichter Klaviermusik auf gemäßigter Zimmerlautstärke fing er an zu verzerren. Immer wenn das Klavier eine Taste anschlägt, hört es sich so an, als würde jemand mit einem Papier durch einen Kamm blasen (ich hoffe, ihr kennt das Geräusch?), also so ähnlich, wie wenn man aus einem Mini-Handy Lautsprecher eine verzerrte Glocke hört.
Sonstige Punkte:
- Zuspieler ist ein Panasonic BluRay-Player, per HDMI angeschlossen
- Der 608 hat im Setup nur die beiden Lautsprecher, auf Full-Range
- Der 608 steht auf 4 Ohm
- Equalizer ist aus, alles auf Standard
- Bei einem analogen Zuspieler (mein PC) gleiches Verhalten
- Schalte ich auf 6 Ohm wird es ein bischen besser
- Sämtlichen Modi ändern nichts, d.h. Direct, PureDirect etc.
Die Frage ist nun, habe ich hier zwei kaputte Hochtöner oder einen defekten Verstärker, oder beides? Also der Hochtöner, der keinen Laut von sich gibt ist mit Sicherheit defekt oder hat zumindest keinen Kontakt. Aber der andere?
Bei Pop-Musik fällt das ganze nicht so auf, da dort sehr viele Bass-Anteile enthalten sind. Auch höhere Lautstärken sind kein Problem und hören sich "ok" an (dort hört man das franselnde Geräusch des Hochtöners nicht so). Daher gehe ich davon aus, dass es kein Zuspieler oder Kabelproblem ist.
Bei dem Klavierstück handelt es sich um No. 2 F-dur op. 38 von Chopin, gespielt von Krystian Zimerman von der CD "Chopin - 4 Balladen".
Das Stück hört sich auf zwei verschiedenen Kopfhörern (einmal ein Game-Headset, einmal In-Ears von Sony) normal an, sowohl am PC als auch am Receiver. Kann natürlich sein, dass ich da gewisse Frequenzen höre, fände ich aber seltsam...
Hat irgendenjemand eine Idee?
Falls Bedarf besteht kann ich gerne ein 20 Sekunden Flac-Schnipsel des Stückes zur Verfügung stellen...
Viele Grüße,
scope
Sonstige Punkte:
Viele Grüße,
scope
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Hotline anrufen , zurückschicken , neue kommen lassen.
Problem erledeigt.
Lautsprecher hast du von links auf rechts getauscht ? Probleme die selben ? Probleme Gewandert ?
Anderen Verstärker probiert ?
Oder andere Boxen an diesem ?
Also die Standardoptionen um herauszufinden wo der Fehler liegt ?
Nach dem was ich so gelesen hab (kann natürlich falsch sein ) hat Onkyo anscheinen etwas mehr Probleme als andere einwandfreie Qualität zu liefern.
Produktionsfehler passieren aber natürlich immer mal.
Problem erledeigt.
Tschö , war schön mit euch
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Re: Nubox 481 + Onkyo 608 = Hochtöner verzerren
vielleicht ist es doch nur ein Kontaktproblem außerhalb der Boxen. Schließ doch alles noch mal neu an und benutze ein Lautsprecherkabel was du "pur" anschließt, also ohne Bananas.
Kannst du gerne machen. Ich vermute aber, das die Probleme nur bei dir auftreten..., wenn du es machst kannst du aber diese Fehlerquelle schon mal ausschließen.scope_v24 hat geschrieben:Falls Bedarf besteht kann ich gerne ein 20 Sekunden Flac-Schnipsel des Stückes zur Verfügung stellen...
Hi!
Danke für eure Ratschläge. Einen anderen Verstärker habe ich leider nicht zur Hand, muss mich mal in meinem Freundeskreis umschauen. Andere Lautsprecher werde ich morgen mal probieren. Sind zwar nur ganz kleine von einer LG Kompaktanlage, aber besser als nichts.
Es reicht übrigens schon, sich folgendes anzuhören: http://www.youtube.com/watch?v=jVO8keNJ_Q0. Verzerrt ebenso.
Kabel habe ich geprüft, auch mal ohne Bananas angeschlossen, links rechts getauscht auch.
Ich melde mich morgen nochmal, wenn ich andere Boxen getestet habe.
Grüße,
scope
PS: Habe gerade mit einem Kumpel telefoniert der auch ganz neu den gleichen Onkyo hat. Kann mir den am Montag mal borgen. Bei ihm hängt ein kleines Teufel-Soundsystem dran, dann kann ich die CD dort vorher auch nochmal reinschmeissen...
Grüße,
scope
- König Ralf I
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Ich glaube er hat gemeint das es bei diesem Klavier-Stück schon verzerrt
Es ist nicht DAS Verzerrte
(hoffe ich doch
Gruß Bruno
Gruß Bruno
Hoi!
Also, hier mal zwei Auschnitte, einmal besagtes Stück von Chopin, andererseits ein Stück von Ludovico Einaudi. Beide hören sich bei mir auf dem Kopfhörer normal an, die Nuboxen plärren bei den hohen Tönen rum.
http://www.diesemann.de/stuff/chopin.wav
http://www.diesemann.de/stuff/einaudi.wav
Ich habe eben die beiden Stücke auf der Kompaktanlage angehört. Beim Chopin-Stück musste ich schon sehr aufdrehen, da der Pegel sehr niedrig ist ( geht erst gegen Ende des Stückes so richtig los). Bei Einaudi ging es von der Lautstärke auch so. Bei beiden meine ich, sagen wir mal, Artefakte zu hören, was an der Aufnahme liegen könnte. Jedoch nicht so ein starkes Verzerren wie bei meinen Nuboxen. Hab auch eine Nubox mal an die Kompaktanlage geklemmt, dort verzerrt es genauso. Beim Einaudi hört man z.b. noch bevor die hohen Töne anfangen so ein Grundrauschen, welches sich wie das Pedal des Klaviers anhört. Ich meine jedoch ein Plärren, bei jedem hohen Ton.
Weiterhin habe ich auchmal die Mini-Boxen der Kompaktanlage an den Onkyo angeschlossen. Dort hörte es sich auch einigermaßen ok an. Bis auf das die Lautsprecher wirklich extrem Bass-aufgedickt sind.
Es würde mir schon sehr helfen, wenn jemand die beiden wave-Dateien mal über gute Lautsprecher anhört und mir sagt, wieviel Verzerren oder Rauschen da von der Aufnahme schon drin ist.
Ich werde mir morgen den Onkyo eines Freundes ausleihen und dort nochmals testen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße,
scope
Grüße,
scope
Hi!
Naja, ich denke es ist das sinnvollste morgen mal die Hotline anzurufen...
Gn8,
scope
Danke Dir! Was ich erwarte? Naja, die Kopfhörer sind nicht wirklich gut, ebenso wie die Kompaktboxen. Ich wollte nur ausschließen, dass es nicht doch die Aufnahme ist.Der Marco hat geschrieben:Bei mir keinerlei Verzerrungen bei beiden Ausschnitten (nuWave 105 an Denon AVR-2805).
Was erwartest du allerdings noch für Erkenntnisse, wenn du es schon mit 2 verschiedenen Kopfhörern und Boxen getestet hast?
Gn8,
scope
- Fly
- Been thanked: 2 times
Könnte es sein, dass die Kabelbrücken zwischen Tief-und Hochtöner hinten nicht ganz festgezogen sind?
(Durch hohe Pegel könnte sozusagen "der Funke überspringen" und so den Kontakt herstellen...)
Prüf bitte mal ob alle Schrauben wirklich fest sitzen.
Ansonsten ---> 0800 682378-0
alles per Plex an Samsung TV
