Hallo Community,
Sind diese beiden Center Baugleich nuWave CS-4 Center und der nuLine CS-42 Center gleich?
Laut Datenblatt unterscheiden sie sich nur von der Abmessungen und der Kg.
Wo unterscheiden sie sich?
Das müsste doch dann auch heißen das beide fast den gleichen Klang abgeben?
MFG
KrizZz
Center Baugleich ?
Center Baugleich ?
Front: 2xBraun LMS 150
Center: hoffe bald, nuLine CS-72
Rear:Canton MX
Sub: AW-880
Rec: Yamaha Rx-V661
Rear:Canton MX
Sub: AW-880
Rec: Yamaha Rx-V661
- HeldDerNation
Wenn Größe und Gewicht unterschiedlich ist, was ist dann noch gleich?
Nur weil eventuell identische Chassis verbaut sind, müssen die zwei Lautsprecher nicht gleich klingen.
Die nuWave Reihe hat nebenbei bemerkt auch noch die gebogene Schallwand an der Vorderseite (analog zur Vero-Reihe), ich denke das Abstrahlverhalten wird insofern auch anders sein.
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
- tiyuri
Re: Center Baugleich ?
nuWave CS-4 und nuLine CS-42 sind nicht baugleich:
verschiedene Generationen, andere Weiche
nuWave CS-4
runde Schallwand (mit Nextel Lack, Korpus foliiert)
2-stufiger Mitten-Höhen-Schalter (neutral / 2-2,5dB Mitten- & Höhen-Absenkung)
TT Blechkorb
HT ohne Gitter
nuLine CS-42
flache Schallwand (Schleiflack & Echtholzfurnier)
3-stufiger Höhen-Schalter (brillant / neutral / sanft)
TT Gusskorb
HT mit Gitter
nuWave CS-4
TT Blechkorb
HT ohne Gitter
nuLine CS-42
TT Gusskorb
HT mit Gitter
