ich bin momentan verunsichert. Warum erfahrt Ihr gleich. Aber erst der Reihe nach.
Ich habe Ende Juli ein Paar nubox 481 und ein Paar nubox 511 geordert. Ich wollte die beiden Speaker gegeneinander testen um dann das "bessere" Paar zu behalten, die anderen zurück ins Ländle.
Zu dem Zeitpunkt waren die 511er in black/black nicht lieferbar. Heute sind sie nun angekommen, zusammen mit einem zwischenzeitlich bestellten ABL511, auch zum Testen. Bin schon anfangs davon ausgegangen, dass man für die 481 dieses nicht zwangsläufig braucht.
Da die 4 Wochen Testfrist erst heute beginnt, hatte ich bisher ausreichend Zeit die 481er zu hören. Ich bin im Vergleich zu meinen alten LS begeistert, sauberer Tiefgang und gute Höhen und Ortbarkeit, tolle Dynamik. Anmerkung: Sitze im idealen Stereodreieck.
Was mir etwas gefehlt hatte, nein, so kann man das nicht sagen, was ich mir nach vielen Stunden des Recherchierens und vielen Telefonaten mit der Berater-Hotline von der 511 versprochen hatte, war eine noch etwas bessere Ortbarkeit, evtl. durch noch bessere Höhen (Frequenzgangangaben im Vgl. zur 481 gehen ja über 20 khz hinaus) und durch mehr Abstrahlfläche.
Heute also die 511 an "Speaker B" angeschlossen und neben die 481er gestellt. Dann habe ich dutzende, verschiedene Songs gehört, von Paul Potts bis Rammstein, von Katie Melua bis Nightwish und auch mal Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky. Dazwischen immer zwischen A und B umgeschaltet. Das ganze erstmal OHNE ABL.
Was soll ich sagen, die Mitten gefallen mir bei der 511 besser, sie treten m.E. deutlicher hervor - aber die Höhen, die Becken des Schlagzeugs, Glocken etc., das erscheint mir im Vgl. zur 481 wie mit einer Decke belegt, viel dumpfer. Die Ortbarkeit ist vielleicht auch etwas besser als bei der 481. Bei dieser bin ich jetzt mit den Mitten nicht mehr so ganz einverstanden.
Aufgrund der Messdaten, Frequenzgangangaben etc. und der Tatsache, dass es sich offensichtlich um en gleichen HT handelt, waren meine Erwartungen hier andere. Ok, die Weiche ist zwangsläufig anders als bei der 481, trotzdem, wo sind die Höhen? Also die sind schon da, aber ich finde sie zu leise. Selbst auf brillant. (Zuvor waren beide Schalter der jeweiligen Boxen auf linear).
Der Wirkungsgrad ist 1 dB Unterschied, nicht die Welt, auch wenn ich lauter mache, der Amp hat genug Kraft, bleibt dieses Verhältnis bestehen, die tiefen Töne werden ja auch lauter. Mit ABL haben die Bässe schon ernorm mehr Druck, wenn der Song diese Frequenzen liefert, das hat das Problem aber noch deutlicher gemacht, ich habe dann bei leiserer Musik den Bass-Regler auf ca. 10h00, also etwas weniger Anhebung als linear, bei normaler bis lauterer Hörweise das ABL ganz aus dem Signalweg genommen (Tape/Monitor).
Im Verlauf des Tages habe ich die Positionen der Speaker getauscht, die Kabel (hatten unterschiedl. Querschnitte), zum Schluss die 481 abgebaut und der 511 diese Position alleinherrschaftlich überlassen. Keine Änderung.
Fragen:
Ist es möglich, dass die 511 noch einspielen muss? Ich kann mir nicht vorstellen dass das so ist, auch der HT hatte kein kaltes, zähes Ferrofluid bei diesem Wetter in der Kapsel.
Das ABL beeinflusst den MID/HIGH-Bereich ja nur in Richtung Absenkung. Ich habe mal in einer Kundenstimme zur 511 gelesen, dass in Aalen vor Ort ein Techniker zum Einsatz mit einem ATM82-Modul geraten hat, so als Geheimtipp, und dieser Kunde war davon hellauf begeistert. Die Frequenzgänge müssten doch dann schon ähnlich sein, oder? Hat hier jemand Erfahrung damit?
Gibt es sonstige Ideen/Erklärungen zu dem Phänomen? Ich befürchte fast, das die 511 einfach anders abgestimmt sind, weniger hell.
Das ich mich in den Wochen mit der 481 an diese gewöhnt habe kann ja auch sein. Das erklärt aber nicht den Unterschied beim direkten Umschalten. Der ist da, auch ohne Gewöhnung.
Ich bin schon drauf und dran nochmal 114 zu investieren, die 511 und 481 zurück zu geben, und eine nuline 102 zu ordern. Das ist aber nur eine fixe Idee. Bis jetzt. Kennt jemand die "Höhentauglichkeit" der 102 im Vgl. zu den nuboxen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Cowi, der aus 2 Paar nuboxen gerne ein Paar machen würde.
