Extrawurst für NuLine122
Hallo Liebe Nubert Gemeinde,
bin gerade dabei meine 15 jahre alte Surroundanlage komplett zusanieren (bzw. auszutauschen).
Als neue Schaltzentrale wird eine Yamaha Maschine stehe (RX-V2067), zumindest sobald diese lieferbar ist. Ich hatte schon das vergnügen die Größere Schwester auf der IFA im 9.2 betrieb probe zuhören und war absolu begeistert.
So sehr das ich mich schon fast auf eine 9.2 Anlage eingeschossen habe... Naja zum Glück ist der verstand wieder zurück gekehrt so das ich erstmal mit 5.x anfangen will. Allerdings würde ich mir gerne die Option für 9.2 offenlassen.
Alles Lautsprecherset hab ich mir erstmal das 122 Set rausgesucht.
Nun frag ich mich ob es Sinnmacht die 122er Front über eine Stereo/mono Enstufe seperat zubefeuern.
Ich habe mir jetzt schon angebote erhalten für Vincent SP 997 und für Pro-Ject Amp Box SE.
Der Vorteil: ich könnte mir die/den Subwoofer erstmal sparen und mir ein ATM-Modul für die 122 dafür zulegen. Die Erweiterung (insbesondere Tests) für 9.x wären später einfacher durchzuführen (Dafür bräuchte ich ja auf jedenfall noch zwei Verstärkerkanäle).
Meine Frage wre jetzt, bin ich noch vom "unlogischem-HiFi-Anlagen-Erneuerungs-Fieber" infiziert, oder meint Ihr eine seperate Verstärkung der Fronts würde eine Verbesserung bedeuten. Und wenn es sinn macht. Was wäre zu empfehlen( Preislich bis 1000 wäre vertretbar, von guten kostengünstigern Lösungen bin ich aber nicht abgeneigt.)
Achja, Raum hat etwa 35m² Tepichboden und wird auch noch einige Vorhänge bekommen.
Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge schon mal im Vorraus.
der--Badener
der--Badener
Hallo Badener,
beschäftige dich doch zunächst mit der Möglichkeit des Zone-2-Tricks, noch hat der AVR ja sozusagen Endstufen übrig.
- djbergwerk
Hi, ich finde ein guten AVR reicht!
Ich habe den RXV3900, der ja kein Leistungs-Monster ist und ich finde die Anlage macht damit trotzdem einen riesen Spass.
Die Cambridge Vor-/Endkombi war bei mir rein für Stereo gedacht, da bot sich natürlich gleich an die Front Kanäle bei Surround auch über die Kombi laufen zu lassen, zudem erleichtert die Vor-/Endstufe das einbinden des ATMŽs.
Ob das jetzt so viel ausmacht, darüber möchte ich gar nicht urteilen. Das Geld war halt da
Schau dir übrigens auch mal das nuMrkt an: http://www.nu-markt.de/index.php
Diesen will ich ja vermeiden, da ich mir ja den Yamaha auch gerade wegend er DSP Programme holen will.g.vogt hat geschrieben:Hallo Badener,
aber dank schonmal für die ersten Tipps und ratschläge
Versteh ich grade nicht. Geht die Zone-2-Funktion nicht, wenn du irgendwelche DSPs aktivierst? Ich habe schon gelesen, dass du später mal auf 9.x aufrüsten willst, aber im Moment soll es doch nur 5.1 werden?der--badener hat geschrieben:Diesen will ich ja vermeiden, da ich mir ja den Yamaha auch gerade wegen der DSP Programme holen will.
So wie ich es verstehe ja.g.vogt hat geschrieben:Versteh ich grade nicht. Geht die Zone-2-Funktion nicht, wenn du irgendwelche DSPs aktivierst? Ich habe schon gelesen, dass du später mal auf 9.x aufrüsten willst, aber im Moment soll es doch nur 5.1 werden?der--badener hat geschrieben:Diesen will ich ja vermeiden, da ich mir ja den Yamaha auch gerade wegen der DSP Programme holen will.
da die Preouts ja hinter dem DSP liegen müssen (sonst würde beim Yamaha die 9.2 erweitereung ja auch keinen Sinnmachen), können die Anlalogeneingänge für den Suround nicht über den dsp laufen. Wenn ich den Zone Eingang benutze dann geht der Receiver ja eigentlich davon aus das ich einen Anderen Raumbeschallen will und kann daher auch nicht die DSP mit einbeziehen.
Genau deswegen gibts doch einige spezialisten hier die Anden Preouts und Inputs am Receiver rumbastel und löten.
So verstehe ich das zumindest.
Das mit dem 9.x hast du reichtig verstanden. Erstmal klein Anfangen (man muss ja nicht mit allergewalt das Konto auf NULL drücken.)
ich bin auch gerade dabei eine angemessene Endstufe für meine 122er zu identifizieren und zu kaufen. Ersteres ist mir schon gelungen, es wird eine HIFIAkademie Poweramp mit 2x250 W an 4 Ohm bzw. 2x150 W an 8 Ohm. Diese Stereoamps sind sehr klein (21 cm breit), nett anzuschauen und sehr laststabil.
Meischlix
Meischlix
Samsung LE46A956 LED-LCD / Sony BDP-S770 / Marantz SR6004 / Marantz CD6003 / nuLine 122 + ATM / CS-72 / DS-22 / AW-1000
- Master J
- Been thanked: 9 times
Die werden beim Trick nicht benutzt.der--badener hat geschrieben:da die Preouts ja hinter dem DSP liegen müssen (sonst würde beim Yamaha die 9.2 erweitereung ja auch keinen Sinnmachen), können die Anlalogeneingänge für den Suround nicht über den dsp laufen.
Lies Dich doch bitte genauer ein.
Es geht - und spart Dir erstmal die zusätzliche Endstufe.
Jochen
- Has thanked: 7 times
Re: Extrawurst für NuLine122
Hallo,der--badener hat geschrieben:....Nun frag ich mich ob es Sinnmacht die 122er Front über eine Stereo/mono Enstufe seperat zubefeuern.
Meine Frage wre jetzt, bin ich noch vom "unlogischem-HiFi-Anlagen-Erneuerungs-Fieber" infiziert, oder meint Ihr eine seperate Verstärkung der Fronts würde eine Verbesserung bedeuten. Und wenn es sinn macht. Was wäre zu empfehlen( Preislich bis 1000 wäre vertretbar, von guten kostengünstigern Lösungen bin ich aber nicht abgeneigt.)...
ich habe bei meinem Yamaha RX-V2065 mit einer zusätzlichen Endstufe eine deutliche Verbesserung erreicht. Ich habe die Rotel RB-1072 (als Auslaufgerät neu für rund 440 EUR statt UVP 899 EUR). Ob es Dir bei Deiner Konfig viel bringt weiß ich natürlich nicht, für spätere 9.x würde es sicher reichen. Ist ein Class-D Verstärker und wegen geringer Wärementwicklung unkritisch bei der Aufstellung.
Du sparst Dir den Zone-2-Trick (gibt es gerade einen Thread mit Problemen, ist aber bei richtiger Bedienung zu vermeiden) und kannst ohne Probleme das empfehlenswerte ATM einschleifen. EIn-Ausschalten der Endstufe über Trigger-Kabel (liegt dem Rotel bei) vom Yammi aus.
