Lautschprecheraufstellung und Raumaufteilung
- gerade reingestolpert
HI,
habe bei mir folgendes Problem. Ich stehe vor der Anschaffung von 2 NuBox 511. Dafür werde ich mein Wohnzimmer umstellen müssen , da ich im Moment wohl zu wenig Platz neben meinem Tv habe. Dadurch das ich eine leicht verschachtelte Wohnung mit Dachschräge habe eine nicht ganz einfache Angelegenheit.
Habe gestern abend mal in CAD einige Versionen durchgespielt , war allerdings mit keiner so recht zufrieden. Habe nun die Lösung genommen mit der ich am besten zurecht gekommen bin, nur so ganz gefällt es mir noch nicht. Habe das Ganze mal als .jpg ausgegeben und hier mit reingestellt :
Evtl. hat hier ja einer ne Idee wie man es besser machen könnte. Die rechte Außenwand am Fenster ist durch die Dachschräge nur ca. 1,50m hoch. Auf das Fenster steht den ganzen Tag die Sonne daher bei bedarf zu verdunkeln. Das Sofa steht nur etwa 60-80cm vom Fenster weg , was mir noch nicht so gefällt. Hab da sehr neugierige Nachbarn. Und irgendwie gefällt mir das Alles in Allem noch nicht so. Evtl. ist in nächster Zeit auch eine neue Sitzgarnitur fällig. Das steht aber noch in den Sternen.
Also es ist noch viel zu planen.
Mfg Sebastian
Mfg Sebastian
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Sebastian,
zunächst mal herzlich Willkommen im NuForum .
die 511 wird Dir bestimmt viel Freude bereiten - und wenn die Aufstellung stimmt, noch viel mehr .
Bei der derzeitgen Planung steht der vordere rechte LS ziemlich beengt. Wie wär's denn, wenn Du Schrank und TV tauschst, den Schreibtisch unter das Fenster stellst, die Couch um 90° gegen der Uhrzeigersinn drehst und dann das TV einschl. LS an die linke Wand stellst . Die Rears müssten dann eben auf Stative hinter die Couch.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- HeldDerNation
So , hab da mal was vorbereited. So kann ich das machen. Schreibtisch unter das Fenster geht nicht , da das Fenster ein ganz normales Doppelfenster ist welches in der senkrechten Wand eingebaut ist.
Sehe gerade die Grafik ist um 90 Grad gedreht. Werde ich leider in den nächsten 8 std. nicht ändern können.
An alle die mir bisher geholfen haben schonmal vielen Dank.
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
- HeldDerNation
Hallo Sebastian,
Sieht im Ansatz gut aus. Vermeide aber unbedingt eine Aufstellung des Sofas genau in der Raummitte. Es, besser gesagt der Nischel mit den Horchlöffeln dran aufm Sofa, sollte möglichst ungefähr bei 2/5tel oder 3/5tel der Raumtiefe stehen, genau in der Raummitte gibts deutlich hörbare "Löcher" im Bassbereich. Und das Fenster musst du dann wirklich unbedingt gut verdunkeln können, sonst ist es im TV zu sehen.
